#16 |
AW: Mein LED-Umbau
So, das Klimabedienteil mal provisorisch eingebaut:
Wie man sieht, wurden auch die LEDs in den Schiebereglern udn die grünen Anzeigeleds durch rote ersetzt. Funktioniert alles, hab ja die tückischen Stellen gleich nachgelötet. Die ein oder andere LED oben muß noch ein wenig ausgerichtet werden, aber an sich ist das schon mal gut so. |
#17 |
AW: Mein LED-Umbau
Sieht sehr gut aus.
Ich habe das ja mit blau gemacht seiner Zeit. Du solltest darauf achten das es nicht zu hell ist, das wird bei Nachtfahrten sehr schnell störend habe ich damit herausgefunden.
#18 |
AW: Mein LED-Umbau
Richtig, daher versuche ich das ganze möglichst gleich hell zu bekommen, dann läßt sich das insgesamt etwas dimmen.
Habe grad die 1,8mm LEDs in die Plexiglasteile der Instrumente eingeklebt. Die beleuchten maßgeblich die Zeiger. Das sieht schon mal gut aus. Dazu noch die 16 Module mit den Superflux sinnvoll verteilt, dann dürfte das eine recht gleichmäßige Ausleuchtung ergeben. |
#19 |
AW: Mein LED-Umbau
Schnell mal das Zündschloß umgerüstet.
Das ging recht fix. |
#21 |
AW: Mein LED-Umbau
Dafür mußte aber bißchen mehr umstricken, Stromversorgung muß dann auch vom Zündschloß kommen bspw. Original gibt es eine extra Leitung für die Beleuchtung.
Es leuchtet ja auch ein wenig nach, wenn man die Türen schließt. Wenn man das beibehalten will, kann man nicht einfach Zündungsplus nehmen. Man muß dann die Stromversorgung wechseln lassen. Wäre mir für den Gag eigentlich zu viel Arbeit. ![]() So kann man das in 5 Minuten umbauen, da die Strippe sogar noch einen extra Stecker hat, den man abziehen kann. ![]() |
#22 |
AW: Mein LED-Umbau
Ich hoffe, daß ich dieses Wochenende den Tacho komplett umrüsten kann, dann wäre ich soweit fertig. Das Lämpchen im Handschuhfach stellt kein Problem dar.
Sofern dieser Drecks Sekundenkleber endlich mal trocknet. ![]() Sollte mir mal Aktivator dafür besorgen. Backpulver funktioniert zwar auch, aber da wird der ganze Spaß trüb, was hier ja eher kontraproduktiv ist. |
#23 | |
AW: Mein LED-Umbau
#24 |
AW: Mein LED-Umbau
Naja, mir für den Gag zuviel.
![]() Außerdem kommt ja schon ein Voice-Modul rein. ![]() |
#26 |
AW: Mein LED-Umbau
Das soll, wenn man es vorher einschaltet, bei Zündung an ein Sample von Command&Conquer Tiberian Sun abspielen.
Sobald eine Kampagne beginnt, ertönt da nämlich der Satz: "Establishing battle controls - Please stand by" ![]() Total nutzlos und jedem Anderen wär's peinlich, aber da ich mir um Coolness sowieso keine Gedanken machen muß, kann ich sowas bringen. ![]() |
#27 |
AW: Mein LED-Umbau
#29 |
AW: Mein LED-Umbau
Genau, da kann ich auch machen, worauf ich Bock hab, ohne Rücksicht.
#30 |
AW: Mein LED-Umbau
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5) | |
| suche informationen über umbau auf schaltwagen | nostar92 | Technik | 10 | 12.09.2011 00:34 |
| Tachobeleuchtung LED Umbau | Zubi88 | Technik | 17 | 14.01.2010 20:13 |
| Mein LED Rücklichter Projekt. | jokoto | Sonstiges | 18 | 31.01.2009 21:09 |
| Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho | Knight Rider | Technik | 13 | 20.09.2006 20:44 |
| Gelbe LED wofür? | berndMKIII | Technik | 51 | 09.01.2006 10:01 |
