| Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ? | |||
| Ja,bestimmt |
4 | 30,77% |
| Ja,später |
1 | 7,69% |
| ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben |
6 | 46,15% |
| Glaube nicht |
0 | 0% |
| Nein |
1 | 7,69% |
| Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. |
1 | 7,69% |
| Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen | Ansicht |
#121 |
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
@Blubby Hier deine Durchflusswerte 550er : 1 Strahlig,harter Strahl. Düse 1 :390ml\506ml Düse 2 :377ml\503ml Düse 3 :374ml\486ml Düse 4 :383ml\519ml Düse 5 :379ml\503ml Düse 6 :383ml\504ml Spritzbild ok,auch kein Nachtropfen. Mal gucken,wie die Düsen nach der Reinigung arbeiten. Die Dichtungen waren alle Bretthart,die Kappen auch porös.Die Kappen habe ich bestellt... Gruß Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht |
#123 |
ne,der harte Strahl ist das original Spritzbild von deinen Düsen.Es kommt also nur ein Strahl raus.Die 440er Seriendüsen haben z.B 2 Strahlen in "V" Form.
Mit hart meine ich,das die Düse den Strahl nicht vernebelt rausspritzt,sondern halt hart und gerade rausspritzt.Der Strahl trifft dann im Kopf auf einen Steg oder auf die Einlassventile,und werden dadurch vernebelt. Gruß Yener333
#124 |
@ Tom-HL
Melde dich mal bitte,bin gespannt wie dein Motor läuft.Wird die anderen bestimmt auch interessieren.
#126 |
@ Blubby Hier Deine 550er Düsen vor der Reinigung : 1 Strahlig,harter Strahl Düse 1 :390ml\506ml Düse 2 :377ml\503ml Düse 3 :374ml\486ml Düse 4 :383ml\519ml Düse 5 :379ml\503ml Düse 6 :383ml\504ml Düsen nach der Reinigung : 1 Strahlig,harter Strahl. Düse 1 :405ml\522ml Düse 2 :400ml\535ml Düse 3 :401ml\522ml Düse 4 :415ml\542ml Düse 5 :410ml\540ml Düse 6 :404ml\531ml Gruß Yener333
#128 |
Hab Gestern von 21 Uhr bis 1 Uhr deine Düsen durchgemessen.Wollte die Werte durchgeben,aber da ist irgendwo der Wurm drin.
Muss nochmal neu messen.Hast du es eilig ? Ich hatte deine Düsen ja vorher mit dem Messglas gemessen,aus Laborbedarf.Diese haben leider eine toleranz von ca 2-3 %.Das habe ich nicht gewusst oder beachtet.Heisst also 100ml Messglass sind ca. 97gr auf der Waage...bei 250ml oder 500ml habe ich dann eine Abweichung von Messglas zur Waage von ca 7-15 ml...deswegen habe ich nach der Reinigung bei einigen Düsen garkeine oder eine geringe Durchflusserhöhung erreicht.Das hatte ich noch nie.Dazu kommt,dass ich wohl Luft im System habe,was den Druck absinken lässt. wie gesagt,hab fast die selben Werte wie vor der Reinigung,das kann nicht sein. Werde alles nochmal überprüfen und nochmal reinigen\messen. Sonst wäre ich schon längt fertig. Gruß Yener333
#129 |
Du hast bedacht das Benzin nur eine Dichte von 0,720–0,775 kg/L hat ?
Oder welche Dichte hat die Flüssigkeit mit der du misst ?
#130 |
ja ich weiss das Benzin soviel wiegt.Meine Flüssigkeit wiegt 1.000 Gr pro Liter. Ich muss erstmal wieder mit Messglas messen,wenigstens die Düsen die jetzt noch hier sind. Trotzdem habe ich kaum eine Durchflusserhöhung erreicht,hatte ich noch nie.Hab wohl eine Druckschwankung.Eine Druckminderung von 0.1 Bar oder 0.2 Bar reicht ja schon aus... Keine Ahnung was da faul ist,bis jetzt lief ja alles super.Meine Durchflusswerte waren reproduzierbar,also 3 mal messen und immer der gleiche Wert. Ich kontrolliere mich ja selbst.Messe immer nach. Ich glaube ich schlafe zuwenig ![]() Ich melde mich,sobald ich mehr weiss. Gruß Yener333
#131 |
bevor du schlafen gehst xD meine 550er düsen müsste auch mal kontrolliert werden, könnte ich dir sie so märz zu dir schicken, vorher schaff ich es nicht die auszubauen!!
#132 |
geht klar,schick mir mal ne PN.März habe ich auch ein neues Ultraschallgerät mit doppelt oder viermal soviel Power
![]() ![]() ![]() Ein Supersonderangebot,da musste ich zuschlagen.Ich liebe Laborauflösungen ![]() Mit 2 Geräten gehts dann auch schneller. Gruß Yener333
#133 |
@Daniel1722 Hier die Durchflussmenge vor der Reinigung : 2 Strahlig "V" Form Düse 1 :217ml\287ml Spritzbild flattert gaanz leicht Düse 2 :227ml\277ml Spritzbild flattert gaanz leicht Düse 3 :234ml\297ml Spritzbild flattert sehr stark ! Düse 4 :217ml\285ml Spritzbild flattert noch stärker !! Düse 5 :233ml\293ml Spritzbild flattert gaanz leicht Düse 6 :220ml\282ml Spritzbild flattert sehr stark ! Das Flattern sollte nach der Reinigung verschwinden... Sorry,dass das so lange gedauert hat,Ultraschallreiniger war solange besetzt und einige Düsen von den anderen haben Probleme gemacht. Gruß Yener333
#134 |
Ich habe den Thread mal oben angepinnt.
Scheint ja gehobenes Interesse da zu sein und die Qualität scheint auch zu stimmen. Ich finde das sollte man honorieren.
#135 | |
Hat aber noch gut 2-3 Wochen Zeit, da ich momentan eh nicht an der Supra schraube, weil meine Garage nicht beheizt ist und ich mir bei -12° Grad sonst die Finger abfriere...
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8) | |
| Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker | Toshi | Biete | 12 | 16.12.2009 23:49 |
| Biete 1JZ-GTE Komplett | checka | Biete | 2 | 11.07.2009 17:36 |
| biete 1000er Einspritzdüsen top feed | yalle | Biete | 0 | 09.09.2008 03:14 |
| Biete Felgen | racinghart1337 | Biete | 16 | 22.08.2005 00:44 |
| Biete 18 Zoll Felge MKVI | ckone | Biete | 7 | 08.06.2005 17:06 |
