Alt 13.01.2012, 22:18   #406
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mein Innenausbau
HEHE das 2. bild erinnert irgendwie n bissl an Resident Evil
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 22:42   #407
eigentlich überhaupt nicht, aber egal
Alt 18.01.2012, 19:58   #408
Helter-Skelter
Den vorderen Stirndeckel werde ich auch mit M8-Madenschrauben und dann mit Sperrzahnmuttern befestigen.
Bin momentan ein bissel am überlegen ob ich es nicht ein wenig übertreibe, wenn ich in die zwei Löcher, in der normalerweise die Spannrolle für den Klimakompressorriehmen, ich dann zwei Zylinderkopfschrauben nehme?
Also jetzt keine Kopfschrauben von unserer Kiste, die passen ja net.
Aber ich hab welche gefunden, die da sehr gut reinpassen, sehen auch genau so aus.
ZKD, voll Okay
Alt 18.01.2012, 20:16   #409
Die Schrauben gibts an der Supra ohne Klima serienmäßig in der korrekten Länge.
Alt 19.01.2012, 09:22   #410
Helter-Skelter
Das ist weniger das Problem, die Mase habe ich schon ausgemessen.
2 Stück: M10x1,25x80mm länge.
2 Stück: M10x1,25x50mm länge; stirndeckel zu block
Für die Spannrolle des Zahnriemens brauch ich. M12x1,25x60mm länge.
In England hab ich schon einen Shop gefunden, der diese schrauben anbietet.
Ich frag mich nur ob ich es nicht maßlos ubertreibe, wenn ich da zylinderkopfschrauben reinknalle.
Wegen dem längen der Schrauben mach ich mir weniger gedanken, die originalen hatten sich auch gelängt.
ZKD, voll Okay
Alt 21.01.2012, 11:48   #411
Helter-Skelter
Ich hab es gemacht
Ich hab gestern tatsächlich für knapp 40€, 8 Allen-Pitch-Schrauben aus England gekauft.
Also der Stirndeckel wird, wohl nicht abfallen
Ich habe auch drei 25mm Aluminiumblindstopfen für den Akordeonschlauch bestellt.
Die drei bekommen dann alle ob in den "Deckel" ein 1/4" Gewinde reingeschnitten, damit dann verschieden durchmessenden Einschraubschlauchtüllen rein gedreht werden können.
In dem ersten kommt eine kleine Schlauchtülle, für ein NTC der die Ansaugtemperatur für die ECU misst.
In dem zweiten, kommt ein Schlauch für den Oil catch tank.
In dem dritten wird, entweder die Überschüssige Luft des Magnetventils vom Ladedruckregler oder das Blow off zurückgeführt.
Schlauchtüllen hab ich ja noch zu genüge
Hier ein Bild
http://www.supra-forum.de/attachment...5&d=1307994460
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (21.01.2012 um 12:29 Uhr).
Alt 21.01.2012, 14:04   #412
max_da_killah
Benutzerbild von max_da_killah
max_da_killah befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Stopfen am Akkordeonschlau für die Nockenwellenentlüftung is 16mm, der fürs BOV 19mm und der fürs Leerlaufregelventil 17mm.
Wo wolltest du denn den/die 25mm Stopfen verbauen?
max_da_killah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 18:26   #413
max_da_killah
So weit ich weiß gabs/gibts nur eine Sorte Akkordeonschläuche.
Kann sein, das du die Stopfen mit viel Gewalt in die Tüllen gepreßt kriegst. Aber dann werden die Tüllen recht schnell einreißen.
Und bei dem Aufwand, den du hier betreibst um sonst alles auf Haltbarkeit zu trimmen, glaub ich nicht das du dir sone Sollbruchstelle einbauen willst.
Alt 22.01.2012, 18:40   #414
Breth
Benutzerbild von Breth
Ich frag mich warum Du den Akordeon nicht weglässt und ein Rohr aus Alu oder Stahl mit 2 Silikonverbindern an Turbo und LMM reinmachst!?!?
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.01.2012, 19:05   #415
noch was was sich dermaßen erhitzen kann =)
Alt 22.01.2012, 19:50   #416
Moin Helter,
Ich bin mir auch ziemlich sicher das Max recht hat. Sowohl mit den Durchmessern, als auch mit der Sollbruchstelle. Mit 25mm machst du den Akk-Schlauch nur kaputt. der BOV Stutzen ist genaugenommen 20mm, das gibts aber nirgendwo von der Stange zu kaufen. Die 19mm Stopfen die´s zum Verschließen der BOV Anschlüsse an Japanern gibt, passen sicher auch in die kleineren Anschlüsse. wenns unterschiedliche Akk-Schläuche gäbe, müsste es auch unterschiedliche Schläuche Entlüftung und LLRV geben. Das ist nicht so.
John
Alt 23.01.2012, 20:14   #417
Helter-Skelter
Die Stopfen sind heute gekommen
Ich werde morgen mal kurz schauen wie gut bzw wiie schlecht die reingehen.
Zur not hab ich noch ein paar ideen.
Und wenn alles nicht funktioniert, habe ich ja immernoch das Angebot von meinem Freund Breth.
Heute morgen als ich am Briefkasten war noch ein paar Bilder von meinem Block gemacht, der da noch ohne Kolben, Pleuel, Ölpumpe, ausgleichswelle und Kolbenbodenkühldüsen rumsteht.
dabei ist mir aufgefallen, dass ich diese Bilder noch nicht hochgeladen habe;
Wie ich die Kurbelwelle montiert und gewogen habe
Auch mal die Dichtung zwischen Ansaugkrümmer und Zylinderkopf überprüft.
Aus dem Türknauf, will ich wenn es mir mal gesundheitlich besser geht, einen Schaltknauf machen
Dateityp: jpg 2012-01-22 18.53.04.jpg (119,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dichtung 2.jpg (118,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dichtung 1.jpg (122,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg F1 Monster.jpg (108,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kurbelwelle.jpg (105,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kurbelwelle 2.jpg (112,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg KW wiegen 1.jpg (116,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg KW wiegen 2.jpg (109,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Injectoren Sitz.jpg (120,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Testmontage 1.jpg (116,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Testmontage 2.jpg (125,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Testmontage 3.jpg (118,7 KB, 45x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 23.01.2012, 20:34   #418
Helter-Skelter
Die Breth-Ölwanne, wird mit einer Korkdichtung verbaut, ich finde die Wanne mit ihren ca. 2 Liter extra Fassungsvolumen so gut, dass sie es verdient hat nicht mit irgend einer Pampe eingesaut zu werden.
Die Tuningmotoren haben andere Probleme wie Ölwannendichtungen die nur 10 Jahre halten
Die Wanne hat sogar extra, Edelsathl-Inbusschrauben bekommen.
Die werden wohl aber alle gegen Stehbolzen noch ausgetauscht, damit man besser die Dichtung auf den Motorblock aufspannen kann.
Auch die Stirndeckel sind mit Inox-Madenschrauben versehen worden, die alle einen Inbusantrieb haben.
Naja wenn es mir besser geht, wird der Block lackiert, und bekommt Platz für die Probe Ind. Schmiedekolben.
Verbunden werden dann die Kolben zur Kurbelwelle mit Brian Crower Pleuel.
Weil Brian Crower so schicke rote Kartons hat
ZKD, voll Okay
Alt 23.01.2012, 22:51   #419
Helter-Skelter
Hier mal der unterschied
zwischen einer XTD
und meiner F1
ZKD, voll Okay
Alt 23.01.2012, 23:35   #420
Breth
Sorry, hab nicht immer den Thread verfolgt und alle Seiten durchsuchen wollt ich nicht...
Aber machst Du in dem Fall ne E-Wasserpumpe rein, wenn Du das Blockoffplate auf dem WAPU gehäuse drauf hast oder wie ist das?
BCP-Performance
Please check!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 16 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 16)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
