Alt 03.01.2012, 13:32   #31
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: Breth 2012 murdered MA70
Alt 03.01.2012, 13:37   #32
Breth
Benutzerbild von Breth
Wäre optimal, ist aber zu aufwendig für ne Stock Karre. Ausserdem bekäme ich da àrger bei der schweizer MFK, mit Loch in der Haube und modifizierten Hilfsrahmen.... Ist aber sicher die optimale Lösung, hab ich mir auch überlegt. Ist für 400PS aber sicher "over the top". Denke im Vergleich zu der Norm ist mein LLK Setup schon ziemlich aufwendig und ordentlich überdacht.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.01.2012, 13:47   #33
lutz_83
ja, für drag-race ist das eh nicht gedacht, der vorteil hinter so einem aufbau ist ja, kleinere LLK fahren zu können, die trotzdem so gut runter kühlen wie ein großer. Besseres Ansprechverhalten und weniger Gewicht.
Den Aufbau hier find ich schön (ganz unten die 3 bilder)
http://zilvia.net/f/tech-talk/118557...-set-up-6.html
Alt 03.01.2012, 13:49   #34
Traumtänzer
Traumtänzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
aber wärs dann nicht sinnvoll den kühler im anderen winkel anzustellen, weil so wie in der Skizze, staut sich ja die luft dann vorn am kühler was sie sowieso tut und wirkt dann wie ein flüger der, der VA auftrieb verleiht.
Meinst du mit anderem Winkel ihn genau andersrum zu hängen? Sprich, unten steht er weiter raus als oben? Tendenziell ist das die bessere Lösung, wie du schon sagst, jedoch sollte man dafür üppige Öffnungen in der Motorhaube haben, denn ansonsten kann dir diese ziemlich schnell einbeulen oder gar aufklappen.
Das ist der D1GP Evo von Team Orange. Die Öffnung von der Haube ist genau richtig bemessen, immerhin muss die komplette Luft wieder durch die Haube raus, die durch die Frontschürze und den FMIC strömt. Ansonsten staut sich die Luft und alles ist umsonst gewesen.
Man sollte dann jedoch auch eine Luftführung aus VA bauen, wenn man die volle Kühlwirkung bei einer solchen Konstruktion haben will.
Grüße
Traumtänzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 13:49   #35
Breth
Sehr geil, der Silvia
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.01.2012, 13:53   #36
Traumtänzer
Also für 400PS ist es eindeutig übertrieben, dafür ist dein Konzept die optimale Lösung.
Alt 03.01.2012, 14:03   #37
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
ne riesen Lüftungsöffnung in der Motorhaube würde den Gedanken eines Sleepers eh ad absurdum führen
Alt 03.01.2012, 14:03   #38
die gewichtsverteilung wird auch positiv beeinflusst.
ja genauso, hab des ja extra deswegen angesprochen.
hab ja auch schon davor das mit dem ölcatchtank angesprochen..
Alt 04.01.2012, 23:55   #39
Breth
So hab mir gestern im Shop mal ne Kiste Shims geschnappt und machte mich an die Ventile einstellen. Ist jetzt alles readdy zum aufsetzen quasi, warte nur noch auf Dichtungen für den Steuerdeckel vorne...
Ready to rumble!:
Sind alle VEntile genau auf maximum Spiel eingestellt, damit sich die frisch gefrästen Ventilsitze erst mal noch "einstampfen" können :-)
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2012, 09:29   #40
Was hast du mit dem Abgaskrümmer vor (2. Bild im Schraubstock)?
Selbst planschleifen?
Alt 05.01.2012, 11:26   #41
Breth
Hab mal von hand überwchliffen um zu schauen wie verzogen der ist. Wir aber auch noch geportet...
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.01.2012, 02:36   #42
Breth
So, bin nun dran meinen Motor am zusammenbauen. Sieht soweit mal schon ganz gut aus, nur bin ich mir bei ein paar Punkten noch nicht ganz sicher...
Bei dem Bild ist schwach zu erkennen dass an der Ölwanne hinten ein Rücklauf eingebaut ist, wo das Öl vom catchtank rein läuft
Jetzt brauch ich aber dringend dringend ein KW Pully, da meins kaputt ist.
Jetzt nur noch Anbauteile dran und Gewinde für die Bolzen vom Abgaskrümmer noch reparien, da sind nämlich welche ausgerissen....
Greetz Berth
PS: Motor hat ne 6M Kurbelwelle drin :-)
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.01.2012, 09:42   #43
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Willst den EGR-Kühler dran lassen oder wird der noch entfernt und verschlossen?
Alt 16.01.2012, 13:59   #44
Breth
Der ist nur zur Zierde, hab den durchgang vom auslasskanal mit nem drehteil verschlossen.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.01.2012, 21:02   #45
Breth
So hab heute noch ein wenig zeit gefunden mal noch ein paar weitere Anbauteile ranzubauen.
Den OEM Krümmer hab ich noch geportet, beim Flansch zum Abgasgehäuse, das soll laut Amis durch den mehrgewonnenen Flow die Turbine schneller hochlaufen lassen und kann generell mehr durchlassen (soll halt grad bei nem Upgrade von Vorteil sein), hab leider keine vorher/nacher Vergleich, aber ich hab da schon ordentlich Material rausgehauen:
Ausserdem hab ich mich letztlich doch entschlossen meine eigenen Ventildeckel zu polieren..
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 09:57
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
