Alt 11.11.2013, 19:50   #1
AW: Meine Neue MK3
Hum?
Wattn nu los?
Wolltest doch noch ne Runde fahren heute?
War ich ja auch, hab aber immer noch das Klopfen was vom EMU angezeigt wird, Motor alles super, Kein Wasser oder Ölverbrauch, aber irgendwie weis ich grad net wo das her kommen soll. Könnt mir noch vorstellen das ne Zünspule hinüber ist, hab ich aber auch schon ausgemessen,
Verdichtung ist auch niedriger wie letztes Jahr bei gleichem Setup.
Problem 2 ist wenn ich mal versuch zu beschleunigen dann klingt das wie wenn bei 3200 im Unterdruckbereich schon das Wastegate offen ist. (is noch das billigteil aus dem Nightdriver kit) (bzw. ist an dem Kit alles billig) (und Schrottig)
und letztes Problem ist die Stage 5, hatt jetzt 900km. Ist mit Schwungscheibe gewuchtet worden und danach mit KW nochmal und aufs Schwungrad eingefahren,
Trennt auch Super, an das Digitale Kuppeln kann man sich gewöhnen bzw. hat man den Schleifpunkt irgendwann aber das Ausrücklager klingt wie wenns 20 Jahre alt ist, obwohl Neu...ham bestimmt die Chinesen ne Kugel im Lager bergessen...
Alles Nur solcher Schrott,
Alt 11.11.2013, 21:00   #2
AW: Meine Neue MK3
Is halt irgendwie nur ne Bastellösung,
ich hätte auch kein Problem damit die Kiste mal wohin zum Abstimmen zu schaffen, Weis aber jetzt schon das danach die Probleme Trotzdem noch da sein werden.
Alt 11.11.2013, 21:14   #3
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Meine Neue MK3
Das halt einfach Murks. Gibt so viele die ne AEM, Link ECU Oder Sonst was abstimmen können... AEM Gibts Doch auch für den 7M oder?
1200er Düsen und AEM rein und Ab gehts.
Alt 11.11.2013, 21:18   #4
Manuel89
AW: Meine Neue MK3
War auch so blöd und Hab erst ein blue und dann ein ultimate gekauft.
Weil das dann nicht gelaufen is Noch Ein neues ultimate aus UK gekauft.
Alt 11.11.2013, 21:29   #5
AW: Meine Neue MK3
naja Schlecht reden muss ichs jetzt nicht, das Emu hat nur einfache Funktionen bei mir wie mitloggen,
LLM überbrücken, Benzinanreicherung und AFR Autotune,
Jetzt übern Winter wird ich noch die Kühlerlüfter darüber schalten, das kann ich aber auch über einen Temperaturschalter machen, mehr brauch´s jetzt nicht. und Funktionieren tut das ja eigentlich alles schon.
das Klopfen kann auch normal sein, hat ich letztes Jahr auch gehabt, aber ich bilde mir ein nicht so Stark,
deshalb bräuchte ich da ein Eigenständiges System,
Das mit dem Ausrücklager ist wirklich Kacke, wenn ic hda aber nochmal ranngeh dann kommt ne kleiner Kupplung wahrscheinlich gleich mit rein.
Alt 12.11.2013, 08:40   #6
AW: Meine Neue MK3
Das Schießen ist auch nur bei Last und liegt daran weil ich angefettet hab. Setz ich die I/J Map auf 0 ist alles gut,
das Blöde neue Ausrücklager nervt mich weil ich´s hör, war jetzt grad aber besser gewesen wieder.
Alt 31.12.2013, 19:32   #7
AW: Meine Neue MK3
Hat jemand ein AEM Wideband und EMU Verbaut?
die AEM ist ja im Eingang Option vom EMU nicht hinterlegt. was für werte habt ihr da eingegeben?
Alt 01.01.2014, 21:46   #8
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Du kannst den AEM Output frei programmieren. Ebenso das EMU mit wechen Spannungen es arbeiten soll. Rein theoretisch sollte so jede Wideband kompatibel sein. Am sinnigsten ist 0-5 Volt. Ich kann morgen mal meine Einstellungen nachsehen.
Alt 03.01.2014, 21:44   #9
AW: Meine Neue MK3
jub, hab die wErte ja so eingestellt, aber das was mir die AEM anzeigt ist nicht das selbe wie das was mir dann die EMU anzeigt obwohl sie das gleiche Signal hat.
Heute hab ich die 750er Denso Düsen eingebaut, laufen Super.
Alt 03.01.2014, 22:09   #10
AW: Meine Neue MK3
Hab heut mal das 71er Thermostat ausgepackt, macht einen guten eindruck, rechts ist ein 83er Thermostat von Wahler.
Bremsanlage vom C32AMG
Neuer größerer Ölfilter:
750er Düsen
Alt 28.01.2014, 13:15   #11
AW: Meine Neue MK3
Nervig, heut hab ich bei mps engeneering nachgehakt wo meine Felgen bleiben,
sagt die mir dann das sie sich darum kümmert und spätestens in einer halben stunde zurückruft.
3 stunden Später bekomm ich ein Anruf dann wo sie mir mitteilt das die Felgen schon verkauft wären also quasi doppelverkauf und das sie mir das Geld Zurücküberweisen muss.
wenn jetzt natürlich kein weg rein geht, werd ich die Bremsen wieder verkaufen müssen.
Geändert von pmscali (14.02.2014 um 17:20 Uhr).
Alt 28.01.2014, 14:49   #12
AW: Meine Neue MK3
Welche Bremse? Die Brembo?
Alt 28.01.2014, 14:57   #13
AW: Meine Neue MK3
Jub, nütz mir alles so halb nix,
will mir jetzt eigentlich noch eine Supra holen von jemanden hier aus dem Forum und meinen Laserscanner will ich auch die Tage bestellen.
Alt 15.02.2014, 12:22   #14
AW: Meine Neue MK3
So, erst der scheiss mit den felgen und jetzt mit den bremsleitungen, rechte seite ist fertig, links bekomm ich einfach nicht entlueftet, an der stelle wo normalerweise die holhschraube an bremssattel durchgeht sollte ja der ringaufsatz auch konkav sein damit oel auch durchgeht..
Das ist auch bei allen bremsleitungen immer so. Ausser wohl bei denen von spiegler..
Alt 01.03.2014, 19:02   #15
AW: Meine Neue MK3
So, Heute hab ich den Sommer eingeleutet.bin vorhin schon gefahren, ist ja ab heute zugelassen.
alles Top.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 60 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 60)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 23:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 09:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 18:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 23:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
