Alt 08.01.2013, 10:46   #1
AW: Meine Neue MK3
Die eckigen Lager mit Dämpfer wurden bis ende Modelljahr 88 verbaut. Ab 89 waren es runde Lager.
Alt 08.01.2013, 10:50   #2
AW: Meine Neue MK3
Ne, wir haben zwei 89er, und in beiden sind die Eckigen mit den Dämpfer drinn.
die müssen irgentwann nach 08/89 gekommen sein.
Alt 08.01.2013, 11:01   #3
AW: Meine Neue MK3
Hatte auch ne 89er mit dem Dämpfer.
Kann man aber p&p umbauen bzw. weglassen mit den neuen Lagern ("Dämpfer"motor in Auto ohne Dämpfer).
Andersrum dürfte es schwieriger werden, da müsste man den Achsträger mit wechseln wenn ich mich recht entsinne.
Alt 08.01.2013, 11:40   #4
AW: Meine Neue MK3
Ich habe auch eine 89er, mit runden Lagern.
Alt 08.01.2013, 11:54   #5
AW: Meine Neue MK3
dann Schau mal in die zulassung, sollte dann 09/89 sein oder Später.
Alt 08.01.2013, 12:37   #6
AW: Meine Neue MK3
Das kann gut sein. Muss ich mal nachschauen, wenn ich beim Wagen bin.
Alt 08.01.2013, 20:56   #7
AW: Meine Neue MK3
Meine alte Supra war EZ 4/89 und hat runde Lager gehabt.
Der Lager-wechsel war von 88 auf 89. Vermischungen gabs da aber immer.
Genauso wie mit der elektrik von 90 auf 91.
Die haben wohl wahllos das verbaut was gerade da rumlag, egal ob noch alt oder schon neu.
Alt 08.01.2013, 21:34   #8
AW: Meine Neue MK3
Vermutlich sind so die ersten 1JZ Supras entstanden. ..lag halt einfach rum.
'Du Trottel! Das war der falsche Motor! Aber fährt sich gar nicht mal so schlecht...'
Genau so wird's gewesen sein
Alt 08.01.2013, 22:28   #9
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Meine Neue MK3
Meine 89er hat auch die Runden ohne Dämpfer.
Toyota for ever!
Alt 21.03.2013, 14:04   #10
AW: Meine Neue MK3
So weiter gehts, 7M oder 2JZ?
Alt 21.03.2013, 14:24   #11
AW: Meine Neue MK3
Na wo willst denn hin leistungsmäßig?
Solls ein Autobahnrenner sein?
Landstraßentauglich?
Alt 21.03.2013, 14:07   #12
AW: Meine Neue MK3
7M
Alt 21.03.2013, 14:30   #13
AW: Meine Neue MK3
über 500Ps
Vollgasfest.
Alt 21.03.2013, 14:38   #14
AW: Meine Neue MK3
Das heißt, du musst auf jeden Fall was am Kopf vom 7m machen, damit das Öl schnell genug zurück kann.
Bei Dauervollgas pumpts dir den Kopf voll und steht dann da, obwohls woanders benötigt wird
Ich schätze mal:
- neu aufgebauter 7m "vollgasfest" ca. 4-5k €
Mit nem 2JZ Swap erreichst du die Leistung ohne Tausch der Innereien mit nem kleinen Single.
Auch ist da keine Arbeit am Kopf notwendig.
Was son Swap kostet, weiß ich allerdings nicht.
Auch würde ich keinem gebrauchten Motor blind vertrauen.
Wer weiß, wie lange der in Japan oder sonstwo draußen rumstand und wie er behandelt wurde etc.
Alt 21.03.2013, 14:42   #15
AW: Meine Neue MK3
Das ist alles schon vorbereitet, ein ungeschliffener Kopf ist auch da,
die Pläne sind ja alle schon fertig im Kopf
Arbeiten am Kopf sind beim 7M auch nicht wirklich nötig.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 48 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 48)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 22:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 08:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 17:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 22:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
