#16 | |
AW: Geht das noch mit größerer Batterie?
Wenn du wüsstest, mit wie wenig Ausstattung es die supra gab und wie kleinen Motoren. Dagegen ist unsere 3.0l Sauger supra ne tip Top ausgestattete supra.
#18 |
Bad hab keinen elektronikschrott verbaut.
Der elektronikschrott ist schon weg. Hab keinen Radio keinen Verstärker keine Boxen. ![]() keinen boostcontroller nur 2 anzeigen Öltemp Öldruck. Hab keine Klima, keinen tempomat, kein Tems. Hab noch Wischer, Heizung, Fensterheber, elektrische aussenspiegel und die sitzverstellung geht noch aber nur weil ich da keine sportsitze installieren will, darf nicht so ins kleindetail gehen ist ja nur der schlecht Wetter und Winter Supra. Daher müssen kosten im Rahmen bleiben. trotzdem Stromverbrauch. Paar Verbesserungen ![]()
#19 | |
#20 |
#21 |
Flutlicht nicht, hab auch keine nebler mehr.
![]() zündungsoptimierung ja schonmal ein treffer. Bad denke da würde ich ne größere Batt. Nehmen die Anlage muss ja nicht immer voll laufen.
#23 |
#25 |
naja, ne 75 sollte das aber auch tun. hatte damals bei ner 70Ah lima ne 60 ah batterie und anlage verbaut, ging auch.
#26 |
in meinem Toyota Microcat Market steht für die Lichtmaschine:
Beschreibung: Alternator Assy 12V 80A Bemerkung: 7MGTE..MA70; 7MGE..MA70..4FC; 7MGE..MA70..5F..(Gen, V) PNC: 27020 von Datum: 08/1988 bis Datum: 05/1993 also für Turbo und non-Turbo Vielleicht hatten nur die ersten MKIII's (bis 08/88) die "kleine" LiMa?!? Ich hab meine LiMa schon vor Urzeiten bei Toyota austauschen lassen (war noch, bevor ich zu Schrauben anfing), und die hat die Nummer: 27060-42030-84 (remanufactured for Toyota) Ich hab folgende Batterie drin: Banner Power Bull, P100 32 12V 100 Ah 720A (EN) Passt geau rein, kannst die originale Halterung verwenden. Ist lediglich ein bisschen breiter; musste von der Plastikwanne die eine Seite (Kante) begradigen (Abschneiden).
| Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? | Knight Rider | Technik | 43 | 14.07.2012 19:31 |
| orginal Batterie Abmessungen | King of Queens | Technik | 6 | 02.06.2009 20:19 |
| Frage zur Batterie | Snake23 | Technik | 9 | 30.04.2005 02:32 |
| Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? | Knight Rider | Technik | 17 | 21.12.2004 18:50 |
| Startprobleme: Anlasser oder Batterie? | Willy B. aus S. | Technik | 18 | 15.03.2004 07:29 |
