| Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ? | |||
| Ja,bestimmt |
4 | 30,77% |
| Ja,später |
1 | 7,69% |
| ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben |
6 | 46,15% |
| Glaube nicht |
0 | 0% |
| Nein |
1 | 7,69% |
| Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. |
1 | 7,69% |
| Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen | Ansicht |
#46 |
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
isses auch nich. oberer Teil der Ansaugbrücke samt DK ab und Du hast die Leiste vor Dir...
Glückwunsch zu den "neuen" Düsen @Helter ![]() |
#48 |
Helter, waren die düsen neu, oder waren das gebrauchte?
Weil ich meine 650er RCs neu gekauft und eingebuat hab. Vllt. hätt ich die doch checken lassen sollen...
#49 |
die 440er waren gebraucht,hab die ganz gut hinbekommen. die 750er sahen sehr neuwertig aus,Helter meinte der Vorbesitzer hatte die Düsen nur testweise kurz eingebaut. Die 750 waren aber innen verharzt,liegt wohl an der Lagerung und an dem Konservierungsöl was irgendwann verharzt. Da die Düse nur kurz im Betrieb war,hatte das Harz wohl keine Chance mit dem Benzin ausgespült zu werden,wenn überhaupt möglich. Neue oder neuwertige Düsen besser vor dem Einbau mit einem Föhn gut erwärmen und ein paar mal mit der passenden Spannung antakten.Das erwärmen hilft nur bei leicht honigartigen.In heisses Desti-Wasser geht auch.Verschmutzungen,Verkrustungen,Oxydschichten und Rost geht nur mit Reinigungsmittel...+Ultraschall raus. Ich würde dir Raten erst bei einer nächsten grösseren Reparatur oder Gelegenheit die Düsen überholen zu lassen.Sollte der Motor unrund laufen oder schlecht anspringen,ist eine Reinigung ratsam. Ich werde die Düsen demnächst auch luftdicht verschweissen,damit die Düsen nicht unterwegs zum Kunden verkleben\rosten und so hat der Kunde auch die Möglichkeit,die Düsen eine Weile zu lagern. Gruß Yener
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht |
#50 |
Naja ich sags mal so, der Hersteller verkauft seine Ware immer als wäre es pures Gold. Der Yenner testet sie als unparteiischer. In anbetracht dass du Motoren mit Injektoten schnell Killen kannst find ich nochmal so ein test für die paar Euros wo er will voll in Ordnung. Wenn man überlegt was so ein neu aufgebauter gekostet hat.
#51 |
Hallo Yener
schick mir bitte mal deine Adresse und bankdaten,hab sie versehentlich gelöscht. Werd dir nächste Woche meine 550er Düsen schicken.
www.fullspeedfighters.de 2 Supra ![]() ZX12R Schneller geht immerGsx/R1216 Lucifer. Streetfighter ![]() Z550 ![]() GS110X
#52 |
Also der Motor läuft jetz bedeutend besser als mit den alten seriendüsen. Auch Kaltstartverhalten und Gasannahme sind besser.
Wer das aber trotzdem mal checken lassen. Muss demnächst nochmal Ventilspiel checken und endlich mal das EMU einbaun. In der Zeit kann ich se dann checken lassen
#53 |
Ich bin jetzt 1 bis 2 Wochen beschäftigt,muss noch einige Düsensätze machen.Wenn ich fertig bin melde ich mich.Bis dahin habe ich auch wieder Dichtungen und Filter,hab nämlich nix mehr da
#54 |
@ Helter-Skelter
hier die Durchflussmenge von den restlchen 12 Düsen von deinem Kumpel : 440er : Düse 1 : 408ml Düse 2 : 410ml Düse 3 : 410ml Düse 4 : 411ml Düse 5 : 412ml Düse 6 : 412ml 440er Düse 1 : 413ml Düse 2 : 413ml Düse 3 : 416ml Düse 4 : 416ml Düse 5 : 417ml Düse 6 : 417ml Die Düsen haben Abweichungen von 1 % ...nicht der Rede Wert ![]() Die 440er sind mir alle gut gelungen. Du darfst die Düsen jetzt aber nicht durcheinander schmeissen.Ich werde deine Düsen separat verpacken.Die von deinem Kumpel dann auch separat verpacken.Bitte die Düsen untereinander nicht vertauschen.Wäre zwar kein Weltuntergang,aber trotzdem.So sind die Abweichungen am geringsten. Ich brauch jetzt ein und danach ![]() Ich versuche die Düsen Morgen fertig zu lackieren.Muss gucken,kann sein dass ich die 750er abschleifen muss,die sehen nicht schön aus.Hab lange gebraucht bis ich den Lack runter hatte,das sieht mann jetzt.Naja,ist ja nur Optik. Gruß Yener333
#55 |
Hallo Yener
Hab dir heute die 550ger Düsen geschickt,sollten morgen da sein,gib mir bitte bescheid.Durchflussmenge der Düsen hätt ich auch gern.
#56 |
440er : Düse 1 : 408ml Düse 2 : 410ml Düse 3 : 410ml Düse 4 : 411ml Düse 5 : 412ml Düse 6 : 412ml 440er Düse 1 : 413ml Düse 2 : 413ml Düse 3 : 416ml Düse 4 : 416ml Düse 5 : 417ml Düse 6 : 417ml Ich oute mich mal hier sind meine düsen Dankeschön erstmal!! sieht ja mal nicht schlecht aus und passt ganz gut zu dem was ich damit vor hab. Helter regelt dann den rest,denn aus afrika lässt es sich so schlecht organisieren Gruß
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!! IRGENDWIE ![]() ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön knusprig anpraden ![]() Nachtragendes in der Sig SKYPE : "suprahddi1803"
#57 |
Habe heute die Injektoren bekommen.
Lest es einfach mal und schaut euch die Bilder genauer mal an Alles Top, ich kann es nur jeden empfehlen dem Yener eure alten Injektoren zu schicken, eure Motoren und auch euer Geldbeutel wird es danken. ![]() Saubere und Gewissenhafte arbeit von einem richtigen Einspritzventil (Injektor) Profi http://www.supra-forum.de/showthread...446#post576446 |
#58 |
Nochmal der Link
#59 |
danke an Helter-Skelter für die Bilder,bin selber nicht mehr dazu gekommen. Auch danke für deine netten Worte,fühl mich geschmeichelt ![]() @barracuda1216 schlechte Nachrichten.Deine Düsen arbeiten nicht richtig.Die Durchflussmenge ist etwas gering,die Düsen haben aber wenig abweichung untereinander. Schlimmer ist das Spritzbild...bei 2 Düsen tropft es beim Spritzvorgang,ca 1 grosser Tropfen in der Sekunde,die 2 Düsen spucken dabei. 1 Düse hat einen zu grossen Spritzwinkel und bei dieser Düse kommt durch ein Austrittsloch weniger durch als durch das andere.Bei einer anderen Düse kommt nur durch ein Austrittloch was raus.Die restlichen 2 düsen sind fast ok vom Spritzbild. Kann sein dass das Spritzbild nach dem Reinigen besser wird,kann aber auch sein,dass die Düsen verschlissen sind oder jemand die Düsen versucht hat zu bearbeiten.Die Austrittslöcher sind nähmlich bei einer Düse etwas eingedellt und bei 2 Düsen etwas oval,so ls wenn jemand die Düsen geweitet hätte ![]() Durchflussmenge der 550er VOR der Reinigung : Düse 1 : 230ml\484ml spuckt,tropft Düse 2 : 228ml\454ml spuckt,tropft Düse 3 : 228ml\474ml Düse 4 : 232ml\478ml spritz nur durch eine Öffnung Düse 5 : 226ml\478ml Spritzwinkel zu weit Düse 6 : 234ml\478ml Spritz durch eine Öffnung zu wenig Die Düsen haben neuwertige Filter drin gehabt,nicht mehr die Original Filter.Die Düsen wurden auch mal mit Klarlack neu lackiert.Dichtungen auch ok.Das sagt mir,dass die Düsen von jemandem überarbeitet wurden,so wie ich das auch mache...nur nicht so schön sauber ![]() Ich meld mich,wenn ich fertig bin. Gruß Yener333
#60 | |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7) | |
| Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker | Toshi | Biete | 12 | 17.12.2009 00:49 |
| Biete 1JZ-GTE Komplett | checka | Biete | 2 | 11.07.2009 18:36 |
| biete 1000er Einspritzdüsen top feed | yalle | Biete | 0 | 09.09.2008 04:14 |
| Biete Felgen | racinghart1337 | Biete | 16 | 22.08.2005 01:44 |
| Biete 18 Zoll Felge MKVI | ckone | Biete | 7 | 08.06.2005 18:06 |
