Alt 11.09.2011, 15:36   #151
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: gaijin09's build up
kenne mich in elektriksachen nicht aus deswegen weitere frage.
da ich zusätsliche elektrische verbraucher montieren möchte (elektrische ölpumpe für getriebe-, und differentialöl, und auch Elektrische wasserpumpe) wird die original LIMA bestimmt schwach sein. später noch vielleicht grössere hifi anlage...
in welchen amperbereich muss ich suchen? was ist wenn stärker ist, wie es gewünscht wäre. z.B. die wassergekühlte von audi V8 mit 150/190A?
Laci
Geändert von gaijin09 (11.09.2011 um 16:13 Uhr).
Alt 11.09.2011, 22:14   #152
Mach mal erst mal mit der originalen, das klappt schon. Mehr Ampere schdet nicht, würde ich jetzt aber auch nicht überstürzen...
Gruß Frank
Alt 24.09.2011, 11:05   #153
gaijin09
könnte jemand messen wieviel luft zwischen dem vorderen bremsscheibe und dem achsschenkel ist?
möchte 360-er Brembo scheiben von Lexus IS-F montieren, die sind deutlich grösser aber leider auch 7mm höher als die originalen...
Laci
Alt 24.09.2011, 15:31   #154
gaijin09
sie ist wieder zu hause...
Dateityp: jpg P1030504.JPG (499,3 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030505.JPG (498,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030506.JPG (493,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030507.JPG (493,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030508.JPG (498,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030509.JPG (497,4 KB, 51x aufgerufen)
Laci
Alt 24.09.2011, 16:55   #155
Bloß nichts verkratzen beim Einbau des Motors!
Alt 24.09.2011, 22:09   #156
gaijin09
A dream!
ich kann kein Ungarisch schreiben, nur sxhreiben.wie ich es ausspreche
aber ich versuchsmal trotzdem mal.
Nagyon szèp.
Èn vagyok irigy
perfect
danke.
heute habe schon die radläufe unten grundiert. morgen vormittag unterbodenschutz drauf, und hoffentlich auch die komplette hilfsramen einbauen
Laci
Alt 24.09.2011, 23:40   #157
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Erste Sahne Laci...man das wird ein richtig chicker Wagen.
Und noch einer von mir
Alt 25.09.2011, 00:34   #158
gaijin09
keinen?
Laci
Alt 26.09.2011, 09:39   #159
keinen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Meinst Du mit "7mm höher" den rot eingezeichneten Abstand? Und den in grün eingezeichneten Abstand zum Achsschenkel ist der, den du wissen willst? (Bild im Anhang).
Dateityp: jpg disc-brake3.jpg (21,5 KB, 46x aufgerufen)
Alt 26.09.2011, 09:54   #160
gaijin09
ja genau. die +7mm ist bei der scheibendicke+hub.
und die grüne würde mich interessieren. ob mit dem +7mm genügend abstand zwischen dem scheibe und achsschenkel bleibt.
Laci
Alt 27.09.2011, 19:24   #161
gaijin09
lasst mal jungs. passt nicht leider. nur wenn ich unter dem scheiben einen 15mm dicken spurverbreiterung montiere. meinungen?
Laci
Alt 28.09.2011, 18:30   #162
gaijin09
und weitergehts mit bildern...
Dateityp: jpg P1030517.JPG (489,5 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030514.JPG (496,8 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030513.JPG (491,3 KB, 102x aufgerufen)
Laci
Alt 16.10.2011, 20:25   #163
gaijin09
habe heute die bremssatteln abgeholt. die sind ein bisschen grösser als die originalen...
werde dazu anderen hauptzylinder brauchen? da die 6 kolben mehr bremsflüssigkeit aufnehmen, wie die original einen.
wenn ja, gibts grösseren welche p&p ist?
Dateityp: jpg Fénykép0110.jpg (398,6 KB, 54x aufgerufen)
Laci
Alt 16.10.2011, 21:40   #164
Timber
Bei meiner KSport Bremse war das nicht nötig. Die hat 8 Kolben, denke also du brauchst dir da keine Gedanken machen
Alt 16.10.2011, 22:58   #165
Ob der Hauptbremszylinder nun einen großen Zylinder bei ner 1-kolben-Bremse füllt, oder 6 oder 8 sehr kleine, kommt vom Volumen her auch auf selbe hinaus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
