Alt 28.04.2011, 22:29   #16
AW: sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!!
schönes x
Sei doch nicht so ungeduldig. Das bild muss doch erst hochladen, und dann durch dein analoges 56k-Modem auf deinen 486er-Windows 3.11-Rechner kommen.
Alt 28.04.2011, 22:30   #17
wusste garnich, dass du ne frau bist... die schieben doch die schuld grundsätzlich auf den Mann
ich hab viel schneller pc und schneller leitung WIE du
Alt 28.04.2011, 23:25   #18
so hab grade noch meinen mechaniker ausm bett geholt er ist gefahren und meinte das die bremsscheiben ein weg haben müssten, er meinte man merkt das ruckeln auch im bremspedal und das kommt von der unwucht der scheiben.....
das war sein erster tip, ansonsten alles auseinander bauen und gucken!!! mal schauen was der tüv morgen sagt, muss ich halt nochmal vorführen, zum glückt kommt bald die mk4 bremsanlage rein... die ist auch besser
gruss dreas
Alt 29.04.2011, 00:58   #19
was kostet die mk4 anlage neu und is die naja P&P
Alt 02.06.2011, 21:56   #20
so leute neue infos, also an den bremsscheiben liegt es nicht, hab heute die alten eingebaut und immer noch ein ruckeln, also muss es doch mit dem abs zusammen hängen das ruckeln!!
wie lese ich den ABS Fehlercode aus?? finde im forum nichts!!!
Alt 02.06.2011, 22:04   #21
hab was im forum gefunden wegen abs auslesen!!
Alt 03.06.2011, 00:23   #22
Celios
Benutzerbild von Celios
Manchmal kommts auch vor, das die Radnabe als solches ein Schlag hat, dann bringen auch die besten Scheiben nichts
Also messen!
Alt 03.06.2011, 02:23   #23
Hast mit den neuen mal auf der Bahn stark gebremst?
Serienbremse ist der komplett Müll. Die verziehts auch bei einmal stark bremsen. Daher bedeutet das garnix wenn's mit den alten auch oder Net ist. Sind die halt auch zu heiß geworden.
Du musst mit der serienanlage vorrausschauend fahren und Intervall bremsen.
Alt 11.09.2011, 18:45   #24
so leute , selbst der umbau auf mk4 bremse vorne hat nichts gebracht sie ruckelt sich ein ab abs auslesen hat auch nichts ergeben....
ich hab kein bock mehr, heute den halben tag alles kontrolliert.... ich weiss nicht weiter....
fühlt sich so an als ob die scheiben nen schlag haben, aber es kann doch nicht sein dass das dritte paar bremsscheiben nen schlag haben .... zumal die letzten zwar gebrauchte mk4 scheiben waren aber es kann doch nicht sein
dienstag werde ich sie mal vermessen aber ich denke es liegt nicht daran
woran kann es noch liegen?????
Alt 11.09.2011, 19:02   #25
Was ist denn mit dem Rest vom Fahrwerk?
Kugelgelenke? Obere Dreieckslenker? Spurstangen?
Alt 11.09.2011, 19:17   #26
soweit alles in ordnung... heute erst kontrolliert
Alt 11.09.2011, 19:26   #27
Zitat von Toyota Supra Beitrag anzeigen
Miss mal den Seitenschlag der Scheiben.
Hast Du die Nabe auch gemessen?
Alt 11.09.2011, 19:37   #28
noch nicht....wird die tage gemacht, aber hab ja andere radträger , umgeänderte von jemanden ausm forum aber ich kann mir kaum vorstellen das er mir defekte verkauft!!! und der zufall wäre auch zu groß wenn beide defekt wären!!!
Alt 11.09.2011, 19:41   #29
die nabe schliesse ich auch aus, weil es nur beim bremsen ist!!!
Alt 11.09.2011, 19:57   #30
weiss jemand ob das abs system komplett abgeschaltet ist wenn ich die sicherung zieh oder ob noch andere stromflüsse das system steuern???
Bremsen Vorne Mk4 Jspec Eduard Biete 3 16.12.2010 23:11
Bremsen komplett vorne und hinten MK3Power Suche 7 30.10.2009 17:43
Ruckeln beim Bremsen Michi34369 Technik 48 13.04.2008 15:46
Bremsen komplett + SItze vorne in grauem Velour running_ducky Suche 3 08.04.2007 14:15
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
