Alt 23.05.2011, 15:09   #12661
Australis
Benutzerbild von Australis
AW: ... feat. KwIcK
Die Feuchtigkeit... ist das Öl oder Sprit?
Wenn's Öl ist, weisst auf jeden Fall schonmal, wo der Ölverbrauch her kommt
Das abgebrannte kann (muß aber nicht) einfach nur Verschleiß sein, wobei das eher nach einem zu mageren Gemisch aussieht...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 23.05.2011, 15:10   #12662
AW: ... feat. KwIcK
Müßte das sein. Aber der Elektrodenabstand stimmt sicher auch nicht.
0,8mm sollten das sein.
Kauf dir nen neuen Satz Kerzen, nen Fühlerlehrensatz zum Elektrodenabstand einstellen/kontrollieren, miss die Zündkabel durch und beobachte das mal ne Weile.
so wie das ausschaut ist der schon bei 1,2 mm sowas...
Alt 23.05.2011, 15:17   #12663
AW: ... feat. KwIcK
hast doch bekommen,
Kerzen saubermachen, nachstellen und motor neu überholen..
ja motor mal geschwind überholen also mal geschwind ventilschaftdichtungen, kolbenringe und zkd neu, was
Alt 23.05.2011, 15:19   #12664
AW: ... feat. KwIcK
is öl!
also was heisst ich weiss wo der ölverbrauch her kommt, kann ja dann nur kolbenringe und oder ventilschaftdichtungen sein!
vorbesitzer is halt viel kurzstrecke gefahren, sollten allerdings mal gewechselt worden sein (vor nem jahr)
Alt 23.05.2011, 15:24   #12665
Australis
AW: ... feat. KwIcK
... kann ja dann nur kolbenringe und oder ventilschaftdichtungen sein!...
Nur, wenn Du 'ne Non-Turbo hast
Wie dem auch sei... das sieht auf jeden Fall nach einer weiteren Großbaustelle bei deiner Lady aus...
Alt 23.05.2011, 15:24   #12666
AW: ... feat. KwIcK
is öl!
will zwar kein diskusion auslösen aber was war denn für öl drinnen?
Alt 23.05.2011, 15:36   #12667
AW: ... feat. KwIcK
war wohl motul 6100 synergy+ irgendwas 10w40 drin
@ australis... naja diese baustelle war schon immer vorhanden! wurde aber nie gemacht!
muss mal schauen ob jemand vor ort helfen kann, weil ich kein hänger hab und auch nich anmelden werde bevor auspuff, bremsen und motor ok sind
Alt 23.05.2011, 15:37   #12668
AW: ... feat. KwIcK
wenn da nur billiges baumarkt öl drinn ist für 4.95 der 5 liter kanister und viel kurzstrecke dann ist das klar das die so aussehen..
mgh.pete
Alt 23.05.2011, 15:39   #12669
AW: ... feat. KwIcK
mgh.pete
Technische Erklärung?
Alt 23.05.2011, 15:41   #12670
AW: ... feat. KwIcK
mgh.pete
ist die letzten jahre viel kurzstrecke gefahren worden, allerdings sollen die kerzen ja paar monate vor verkauf getauscht worden sein.
icgh nehm an es war motul 6100 synergy+ weil da noch was im kofferraum im 5 liter kanister mit bei war. is sicher nich das beste aber kein baumarkt 4,95 oder?
Alt 23.05.2011, 15:49   #12671
Australis
AW: ... feat. KwIcK
Gibt keine... zumindest keine, die sich absolut felsenfest belegen lässt. Zumindest meiner bescheiden Meinung nach.
Wodurch unterscheidet sich Billigöl von hochwertigem? Zuerst einmal durch die Viskosität.
Das würde allerdings bedeuten, daß das Öl im erhitzten Zustand so flüssig wird, daß es sich "überall" durchdrückt. Möglich, aber doch eher unwahrscheinlich.
Dann bleiben noch die Additive. Allerdings machen die Ölhersteller daraus ja fast schon ein Staatsgeheimnis. Da wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte das eine oder andere besonders aggresive Additiv, welches die Ventilschaftdichtungen angreift... womit wir aber wieder bei einem mechanischen Schaden wären, der nur durch Schraubenschlüssel & Co zu beseitigen ist...
Alt 23.05.2011, 16:02   #12672
AW: ... feat. KwIcK
was für materialkosten kommen denn da auf mich zu
da ihr alles das so macht
wenn man schon mal dabei ist: NEUE ZKD
wohl um die 150€
+ Ventilschaftdichtungen wohl so um die 30 Euro
was kosten Kolbenringe?
Bei der Aktion, was braucht man noch? Irgendwelche Schrauben, sonst noch neue Dichtungen?
Alt 23.05.2011, 16:25   #12673
Australis
AW: ... feat. KwIcK
Also der komplette Ajusa-Dichtsatz kostet so ca. 290€ Da sollten auch die Ventilschaftabdichtungen mit drin sein.
Dann stellt sich noch die Frage nach den Kolbenringen, bzw. ob es reicht die einfach auszutauschen, oder ob die Zylinderwände auch gemacht werden müssen... Das würde dann auch gleich neue Kolben bedeuten (wegen Übermaß). Richtig scheisse ist dann natürlich, wenn Du schon Kolben im größten Übermaß drin hast, weil dann würde auch gleich ein neuer (gebrauchter) Motorblock fällig...
Edit: hab gerade gesehen, daß die Ventilschaftabdichtungen in dem Dichtsatz mit drin sind...
Alt 23.05.2011, 16:27   #12674
AW: ... feat. KwIcK
da wurde glaub nie was gemacht, ne neue zkd kam 1998 rein- das wars!
naja wie oft kams vor, dass es nich gereicht hat und wie oft, dass es gereicht hat?
meinst bei dem ajusa-dichtsatz sind auch kolbenringe dabei?
Alt 23.05.2011, 16:30   #12675
Australis
AW: ... feat. KwIcK
Die sind da definitiv nicht mit dabei... weil die sind vom Kolbenmaß abhängig...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 101 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 101)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 18:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 17:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 22:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
