Alt 02.05.2011, 21:59   #1
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum schon wieder Ölverbrauch ?!
Meine Supra mk3 Baujahr 1992 und 161 tkm kommt gerade erst aus der werkstatt. Ursprünglich hatte die Kopfdichtung wieder mal den Geist aufgegeben und wurde durch eine verstärkte Ajusa Metallzylinderkopfdichtung ersetzt. Bei der gelegenheit wurder der Serienmäßige Turbo ebenfalls generalüberholt. Jedoch veränderte sich der Ölverbrauch nach dieser Reparatur überhaupt nicht ! Er blieb bei ca. 2l auf 300 km ! Damals habe ich dies hier ebenfalls in das Forum geschrieben. Mir wurde geraten die Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen zu erneuern. Also wurde der Motor nochmal auseinandergenommen und es wurden neue Kolbenringe + neue Ölabstreifringe ringebaut, weil diese in der tat altersschwach waren. Ventilschaftdichtungen waren noch ok. jetzt fahre ich das Auto ca. seit 1,5 wochen wieder und habe gerade einmal 300km zurückgelegt. Anfangs war kein Ölverbrauch zu erkennen. Jedoch bin ich dann letztens einmal entwas großzügiger mit dem gas umgegegangen und promt fing die Ölleuchte in regelmäßigen abständen an zu leuchten. Auf dem Messstab ist zu erkennen , dass der stand von 2/3 auf weniger als die hälfte zurückgegangen ist. und das innerhalb von 2 tagen ! auffällig ist ebenfalls, dass es kurzzeitig blau aus dem Auspuff qualmt wenn der Motor noch kalt is und die Drehzahl auf 4000 geht. Besonders gut läuft sie auch nicht wenn sie noch kalt ist. Wenn sie warm ist, ist keinerlei Rauchentwicklung am Auspuff zu beobachten und die Leistung stimmt auch. Wer kann mir nun helfen? Woher kommt der erneute Ölverbrauch? mein Mechaniker und ich selbst sind am Ende mit unseren Latein
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 22:31   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Warum schon wieder Ölverbrauch ?!
Alt 02.05.2011, 22:36   #3
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
machst du das mit den 4000 touren im kalten zustand regelmäßig?
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 22:39   #4
luk
Muss mich verbessern..wenn der Motor noch relativ kalt ist..Damit meine ich nicht dirket nach dem Anlassen sondern nach 3-4 minütiger Fahrt..gehe eig davon aus ,dass sie dann so 3500 bis max. 4000 vertragen kann
Alt 02.05.2011, 22:54   #5
supra_driver
Motorblock wurde vermessen, gebohrt, gehohnt und dann Kolben im Übermass eingebaut mit den passenden Ringen? Oder einfach nur kolben raus, neue Ringe dran und wieder rein?
Und die Schaft dichtungen wurden nie ersetzt?
Alt 02.05.2011, 23:03   #6
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die ventilschaftführungen sollen ab der laufleistung ja auch langsam den geist aufgeben.. und wenn die 'spiel' haben hilft ja die beste schaftdichtung nicht
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 23:05   #7
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
@supra driver
also wenn das so gemacht wurde wie Du vermutest (und ich auch), dann wundert es mich nicht dass die Kiste nach wie vor Öl braucht.
Aber mal warten was er dazu schreibt.
Aber OHNE die Zylinder zumindest fachmännisch (vom Motorenbauer) zu hohnen, und Kolben samt Ringe im passenden Maß zu verbauen, wird das nie wirklich was.
Alt 02.05.2011, 23:22   #8
luk
Vor ca. 8tkm wurden die Kolben bereits erneuert. Das heißt Motorblock wurde vermessen, gebohrt, gehohnt und dann Kolben im 1. Übermaß eingebaut.Dies war jedoch vor ca 4 bis 5 Jahren.[ Das Auto wurde damals abgestellt, da der Ölverbrauch so enorm hoch war (Wie jetzt auch wieder ). Nun hatte ich vor nem halben Jahr das Glück , die Supra von meinem Vater zum Geburtstag geschnekt zu bekommen. Dann kam der besagte Kopfdichtungsschaden usw.] ...Mein Machaniker hat den Zustand der Kolben und des Zylinders als noch in Ordnung angesehen und hat nur neue Kolbenringe an den 1. Übermaßkolben verbaut
Alt 02.05.2011, 23:25   #9
Und wie fit ist der Turbo noch?
Alt 02.05.2011, 23:33   #10
luk
Wie gesagt: Der Turbo wurde vor 2 Monaten bei der 1. Reperatur gleichzeitig mit Behebung des Kopfdichtungsschaden generalüberholt. Heißt zum Instandsetzer gebracht.
Alt 02.05.2011, 23:34   #11
tobias
kurze frage am rande. .was hat das überholen gekostet ??
Alt 02.05.2011, 23:44   #12
luk
Für den Einbau der neuen Kopfdichtung + Materialkosten und die Turboinstandsetzung sollten das knapp 2000 euro sein. Davon seien alleine 600 von Turboinstandsetzer verlangt worden..Hab mich schon ziemlich über den hohen Preis beschwert ! Nachdem dann der Ölverbrauch wieder so hoch war hat mein Mechaniker sich bereit erklärt die Kosten für die erneuten Arbeitsstunden selbst zu übernehmen, da er den Schaden an den Kolbenringen übersehen hatte. Die kosten für die neuen Kolbenringe wird er aber mit Sicherheit noch auf die Rechnung draufschlagen. Bezahlt ist aber noch nix ...
Alt 02.05.2011, 23:47   #13
ich mach die bei jeden kopf den ich da hab immer neu, außer ich weis ganz genau wieviel die runter haben, ist ja auch kein akt.be isowas sollte man net sparen
mfg.pm
Alt 03.05.2011, 00:06   #14
Eclipse
Würde auch mal sagen Schaftdichtungen! Egal ob die noch gut aussehen oder nicht. Meiner hatte auch verdammt viel Öl geschluckt. Hab dann Neue Kolbenringe verbaut und neue Schaftdichtungen und jetzt brauch er so gut wie gar nichts mehr. Nach 3000 km noch nichts Messbares laut Peilstab.
Bei meiner weiss ichs aber das es hauptsächlich nur an den Schaftdichtungen lag!
Und ja man kann auch nur neue Ringe einbauen ohne gleich auf übermaß zu bohren, falls mir das nun jemand sagen möchte Davor sollte man natürlich den Block vermessen ob alles noch passt
Alt 03.05.2011, 09:51   #15
wurden Serien-Kolbenringe in Übermaßkolben eingebaut? Das muss nicht funktionieren. Lasse mich aber gerne belehren.
Stranger Ölverbrauch Slash200 Technik 12 29.03.2011 10:50
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 28.12.2004 00:31
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
