Alt 06.04.2011, 21:00   #466
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 7M Leistungs Projekt
und wenn du erstmal die originalen nockenwellen drauf machst
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 21:09   #467
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Wie groß ist das Spiel denn jetzt? bitte sehe dir die Sache vor der Demontage mal mit einem Endoskop an, ich würde dann erst entscheiden, desweiteren ist die HKS Dichtung problemlos weiterverwendbar, ein Freund von mir fährt eine gebrauchte HKS seid Jahren durch die Gegend ohne Auffälligkeiten (warum auch wenn es plan ist wird ´s auch nicht undicht, vorausgesetzt die Dichtung ist mech. unbeschädigt)
Alt 06.04.2011, 23:00   #468
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
@lenny,
die originalen wellen kommen in den Kopf nichtmehr rein. Hab nur noch wellen mit Riefen an den Lagerstellen, die Lagerböcke im Kopf sind aber OHNE Riefen.
Die neuen BC Wellen haben natürlich auch keine Riefen und der Kopf ist noch ohne verzug. Hab ich extra rausmessen lassen.
@Supra Joerg
ein Endoskop hab ich leider nicht und das Spiel zwischen zwischen Auslassventil und Kolben dürfte (zumindest auf Zylinder 1) nicht mehr als 2/10mm betragen.
Muss also definitv nochmal runter, die Sitzringe auf der Auslassseite nochmal nachfräsen um 2-3/10mm und die Ventiltaschen in den Kolben nachfräsen.
Würds die 3mm HKS Dichtung auch als Stopper Type geben würd ich die nehmen um mehr Platz zu bekommen und dafür auf etwas Verdichtung verzichten.
Durch die Wiseco Kolben habe ich ja eh schon ein höheres Verdichtungsverhältnis.
Alt 06.04.2011, 23:39   #469
Wachmann
Muss ich ehrlich sagen: Nein, hab ich nicht. Leider konnte das mein Motorenbauer auch nicht denn der Block war schon lange bei mir und fertig als ich den Kopf hingebracht hab.
Werd das jetzt mal mit dem Plastelin machen. So bekomme ich wenigstens genaue Ergebnisse.
Werd davon auch Bilder machen.
Alt 07.04.2011, 00:17   #470
Zunächst mal Hut ab, dass du einer der wenigen die Eier hast, auch von Dingen zu posten die nicht Ruhmreich sind.
bin auch so einer, der sich traut nachzufragen, weil er es noch nie gemacht hat oder was nich schafft.. darum is das forum eigentlich da um zu helfen.. eigentlich
Alt 07.04.2011, 07:11   #471
Wachmann
So isses BAD.
Is ja nicht so schlimm wenn einer mal keine Ahnung von irgendwas hat. Hauptsache die Kiste läuft dann wieder und man hat was dazugelernt.
Alt 12.04.2011, 22:49   #472
Wachmann
Kurz mal ein Bild der neuen Anzeigen in A-Säulenverkleidung.
Unterm Armaturtenbrett hängt noch der zusätzliche Sicherungskasten.
Will ja nicht dass mir die Bude wegen irgendwas abfackelt.
Dateityp: jpg IMG_0328.JPG (480,8 KB, 79x aufgerufen)
Alt 13.04.2011, 17:31   #473
Wachmann
Ich möchte einfach alle zusätzlichen Geräte die im Innenraum sind abgesichert haben.
Die Beiden Anzeigen habe ich auf eine bzw auf zwei Sicherungen gehängt, weil sie einmal schlat + und einmal dauer + brauchen. Die hängen jetzt jeweils an 5A Sicherungen.
Hab ein dickeres Kabel von Batterie + in den Innenraum gezogen und auf 3 Slots gesplittet. Also 3 x Dauer Plus am Sicherungskasten.
Schalt Plus hab ich da bis jetzt nur einmal, werd ich aber auch noch 2x drauflegen.
Sicherungen teste ich aus welche ich brauche. Fange mit der kleinsten an.
Ich weis, normalerweise sollte man die Stromaufnahme berechnen und damit die Sicherung wählen.
Alt 13.04.2011, 21:29   #474
vincentk
Benutzerbild von vincentk
vincentk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin moin
bin ja der neue hier und hab mich mal dran gesetzt den ganzen beitrag mal durch zu lesen aber ich meld mich einfach mal zum thema...
ich find dein projekt hammer geil. vor allem dass du wirklich jede kleinigkeit neu machst und auf qualität und vernünftige arbeit wert legst. wenn schon neu dann richtig genau so soll es sein.
dann ist die idee mit den 3 farben motorraum echt mal cool... und rundet in meinen augen das ganze wunderbar ab...
desweiteren kommen hier viele sehr freundlich und hilfsbereit rüber, was jetzt schon bestätigt dass ich hier nicht an der falschen adresse bin...
PS: respekt vor deinem projekt und ich drück dir die daumen dass ab jetzt alles glatt läuft und du dies jahr noch zum fahren kommst ...
mfg vincentk
vincentk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 22:54   #475
Wachmann
Hey cool, vielen Dank für die Blumen. Lob hört doch jeder gerne.
Ja, ist ganz schön aufwendig das ganze aber ich hoffe dass es sich lohnt.
Wünsche Dir, falls Du eine Supra hast, auch viel Glück mit der "Spardose ohne Boden"
Alt 17.04.2011, 00:18   #476
Wachmann
So war heute wieder in der Werkstatt.
Hab ja letzte Woche das Spiel zwischen Ventilen und Kolben gemessen, und siehe da...........es hat gepasst.
Grund der ganzen Aufregung war dass mein Motorenbauer etwas falsch verstanden hat und ich dann nen Denkfehler drin hatte.
Fakt ist: Mein Motor ist KEIN Freiläufer mehr. Grund: Die scharfen Nockenwellen mit dem größeren Ventilhub.
Der Abstand zwischen Ventil und Kolben ist aber groß genug wenn der Zahnriemen aufgelegt und alles richtig eingestellt ist.
Da beträgt der Abstand nämlich gut 2,5mm.
Der Denkfehler war: Ventile voll geöffnet, Kolben auf OT.
Diese Konstellation wird aber NIE vorkommen bei einem korrekt aufgelegten Zahnriemen und eingestelltem Motor.
Naja, nachdem sich das jetzt erledigt hatte und ich GOTTSEIDANK nicht wieder die ganze Maschine zerlegen muss gings wieder ans zusammenbauen und weitermachen.
Hab also mal vorne die oberen Querlenker samt Achsschenkel eingebaut, weiter Kabel verlegt in den Innenraum, Schrauben gereinigt im Ultraschallbad, Aufnahme für Ödruckgeber gefertigt und selbigen verbaut, Zylinderkopf samt Nockwenwellen wieder verbaut, etliche Sachen nachgemessen,.....usw......
Morgen gehts wieder weiter und neue Bilder gibts auch schon.
Hab hier mal die zwei weissen Domringe mit aufgesetzt. Ich finds geil!
Dateityp: jpg IMG_0337.JPG (427,6 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0338.JPG (355,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0339.JPG (292,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0340.JPG (421,0 KB, 61x aufgerufen)
Alt 17.04.2011, 00:22   #477
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Sieht einfach Top aus deine Arbeit, einfach Geil.
Toyota for ever!
Alt 17.04.2011, 10:51   #478
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Gott sei Dank!!!
Dann wirds ja evtl doch noch was mit dieser Saison.
Alt 17.04.2011, 11:31   #479
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
oh gott... aber uns alle erstmal schocken
dann ist sie ja bald fertig
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 22:32   #480
Wachmann
Naja, BALD ist relativ.
Auf den BOSS Turbo muss ich wohl trotzdem verzichten :-(
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 20:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 03:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 17:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
