Alt 27.03.2011, 18:59   #10561
AW: ... feat. KwIcK
als ob ich tv schau!
dvd/blu ray!
Alt 27.03.2011, 19:02   #10562
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: ... feat. KwIcK
wer is blu ray?
rest in pieces
Alt 27.03.2011, 19:04   #10563
AW: ... feat. KwIcK
ray - muttis heller ist das
Alt 27.03.2011, 19:57   #10564
AW: ... feat. KwIcK
Wenn man sich die menschlichen Versagen in manchen KKW mal anschaut, sind die Simpsons ja gar nicht mehr so weit von der Wirklichkeit entfernt
Allein, wenn man sich mal Biblis zwischen 1989 und 2004 anschaut (Auszug):
- Am 3. Oktober 1989 war die Notstandsstromversorgung von Biblis B für Block A teilweise ausgefallen, weil es bei der Revision von Biblis B zu Fehlern bei Freischaltmaßnahmen kam. Dieser Zustand wurde vom Personal erst nach rund 14 Stunden erkannt und behoben.
- Am 6. Juni 1990 wurden in Biblis A während der Jahresrevision zwei Schalter verwechselt. Durch den vollständigen Ausfall der Gleichstromversorgung wurden - ähnlich wie in Forsmark - wichtige leittechnische Einrichtungen nicht mehr mit Strom versorgt.
- Am 23. Januar 1991 wurde in Biblis B ein Brennelement versehentlich in den Reaktorkern transportiert und auf ein dort befindliches anderes Brennelement aufgesetzt.
- Am 9. September 1993 wurde bei Wartungsarbeiten in Biblis B festgestellt, dass in einem sicherheitstechnisch wichtigen Ventil des Not- und Nachkühlsystems falsche Ventilteile eingebaut worden waren.
- Im März 1994 brannte in Biblis A der Motor einer Hauptkühlmittelpumpe, weil es aufgrund eines bei Wartungsarbeiten in dem Motor vergessenen Stahlmeißels zu einem Kurzschluss gekommen war.
- Am 18. August 1997 fielen in Biblis B zwei Nebenkühlwasserpumpen aus, die für die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern in Betrieb waren. Ursache war ein Lagerschaden an einer Pumpe, der vermutlich durch einen im Laufrad der Pumpe befindlichen Schutzhelm ausgelöst worden war. (War da Homer Simpson am Werk? "Ups, Helm runtergefallen, wird schon keiner merken...")
- Am 6. August 2001 riss in Biblis B ein abgebranntes, hochradioaktives Brennelement beim Verladen mit dem Hallenkran auseinander und stürzte ab, weil das Bedienungspersonal des Betreibers das Brennelement nicht hoch genug angehoben hatte.
- Am 18. Oktober 2001 teilte das Bundesumweltministerium mit, dass in Biblis B Korrosionserscheinungen in den Hauptkühlmitteilleitungen möglicherweise 23 Jahre lang nicht entdeckt wurden.
- Am 19. Juni 2002 kam es in Biblis B zum Ausfall der Notstandsstromversorgung für Block A, weil elektrische Arbeiten in zwei Schaltern fehlerhaft geplant und entsprechend falsch ausgeführt wurden.
- Am 9. Mai 2004 wurde bei Sonderprüfungen festgestellt, dass Schalter an Komponenten des Notspeisewassersystems fehlerhaft eingestellt waren. Nach Angaben der hessischen Atomaufsicht handelte es sich um eine „systematische Störung“, die in Biblis A und B an insgesamt 15 Komponenten gefunden wurde. Der systematische Fehler wurde erst aufgrund von Sonderprüfungen und aufgrund erster Befunde aufgrund weiterer gezielter Prüfungen gefunden.
Wenn man schon (teils uralte) KKW betreibt, dann sollte doch bitte sowas nicht passieren.
Und die verantwortlichen Arbeiter sollten doch bitte auch die Kompetenz und die technischen Mittel haben, möglichst schnell und genau eingrenzen zu können, warum da jetzt ein Warnsignal ertönt und was man da jetzt wohl mal machen sollte:
http://www.youtube.com/watch?v=GzDpG9rBs2Y
gitplayer wird jetzt wieder Schaum vorm Mund kriegen, aber das ist mir egal
Alt 27.03.2011, 20:03   #10565
AW: ... feat. KwIcK
nimmt eigentlich noch einer git hier ernst?
http://www.youtube.com/watch?v=cyahbRmlhW8
Alt 27.03.2011, 20:18   #10566
AW: ... feat. KwIcK
Und wer hat erfolgreich verhindert, neue KKW in DE zu bauen?
Die gleichen die jetzt schreien, daß die bestehenden zu alt sind.
Schön, daß sich Öko-Nazis imemr alles so hindrehen dürfen, wie sie es brauchen.
Alt 27.03.2011, 20:19   #10567
AW: ... feat. KwIcK
erzähl das deinen Katzen wenn du 60 bist
Alt 27.03.2011, 20:20   #10568
AW: ... feat. KwIcK
Halt doch du grad mal dein Maul, du Terroristen-Freund!
Alt 27.03.2011, 20:24   #10569
AW: ... feat. KwIcK
Und wer sagt, dass neuere Technik menschliches Versagen unmöglich macht?
Schön, dass du andere als "Nazi" bezeichnest, während du selbst es dir verbittest, so genannt zu werden.
Alt 27.03.2011, 20:25   #10570
AW: ... feat. KwIcK
Alt 27.03.2011, 20:43   #10571
AW: ... feat. KwIcK
oh man schon kurz vor 9
so scheisse
Alt 27.03.2011, 22:39   #10572
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: ... feat. KwIcK
Bist schon müde oder was?
Toyota for ever!
Alt 27.03.2011, 22:41   #10573
AW: ... feat. KwIcK
war den ganzen tag schon müde.. naja hab grad trainiert und geh noch ne runde laufen draußen .. noch isses net soo wild mit den scheiss pollen
Alt 27.03.2011, 22:47   #10574
AW: ... feat. KwIcK
der celica 4x4 turbo steht bei mir ums eck
war das special oder hat den jemand so umlackiert und beklebt?
http://home.mobile.de/home/showDetai...icleType=false
Alt 27.03.2011, 22:47   #10575
Toyota Supra
AW: ... feat. KwIcK
Bin auch müde wie die Sau, bin erst um halb sechs ins Bett und um zwölf wieder auf.
Toyota for ever!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13918 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13918)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
