Apexi Power Intake Kit und größerer Lader
In einem Shop ( www.rhdjapan.com ) hab ich nun gelesen, dass das APEXi 507-T001 Dual Funnel Power Intake Kit nur für den Serien 7M-GTE sein soll, aber nicht für den Turbo A.
Notes : 507-T001 Not Compatible with Turbo A Model Jetzt frage ich mich einerseits, ob die Luftmenge nicht ausreichen soll, um nen größerten Lader versorgen zu können andererseits wer von Euch hat das Apexi Power Intake Kit (Part No. 507-T001) und färt mit nem größeren Lader als Serie? Habt ihr evtl Probleme? Oder würde nur der Anschlussflansch aus 507-T001 Kit nicht an den Flansch des LLM bei einer Turbo-A passen? Ich hab ja seit kurzem auch nen Turbo-A Lader drinne (der mit dem eingeschlagenem "E". Hab ich aber nicht selbst eingeschlagen!!) Der selbe Filter wird laut Apexi auch im JZA80, MR2 SW 20 (2 Turbos) verwendet.
AW: Apexi Power Intake Kit und größerer Lader
Die Turbo A hat keinen LMM, deswegen passt das Kit nicht. Solange du den Turbo- A Lader mit LMM fährst kannst du das Kit auch Plug & Play einbauen.
#3 |
Puh, dann bin ich beruhigt.
Hab mir schon das Apexi-Kit in USA bestellt. Danke!
#4 |
Denke dass es am Anschluss des lmm liegt.
Der MR2 SW20 hat übrigens keine 2 Lader, sondern einen (kleineren) ct26 mit 2 getrennten Einlässen im abgasgehäuse. Nennt sich bei Toyota Twin Entry Turbo. Und da das oben auf der Ansaugbrücke so drauf steht, hält sich im Netz das gerücht, dass der MR2 ein Twin Turbo sei. So, kleine Rand-Anekdote beendet ![]() P.S. baust jetzt mittlerweile doch wieder weiter an Deiner Supra rum? Find ich schön |
Ja,
Wie gesagt, Turbo-A Lader ist jetzt drinne, das K&N Kit flegt raus, dafür kommt das Apexi rein. Innenausbau geht auch weiter, sind aber nur Feinheiten, Umbau zum 148.792ten Mal. Meine Supra ist einfach noch im zu guten Zustand. Wird überall bewundert. Üblicherweise auch bei meinen Toyota-Händlern (wo ich ja nur noch die Ersatzteile kaufe). Wenn ich den Apexi hab, werd ich dann gleich noch ne Abschirmung bauen, damit nicht die warme Luft aus dem Motorraum mit angesaugt wird.
#7 |
So, mein Apexi hab ich heute vom Zoll abgeholt.
#8 | |
Wie läuft das dann bei der Turbo A mit der Luftmenge?
#9 | |
Die hat einen MAP Sensor.
| Apexi Power Intake für MKIII MA70 | Knight Rider | Suche | 2 | 19.03.2011 11:33 |
| Apexi Power Intake | Tom-HL | Biete | 1 | 20.02.2010 19:25 |
| Apexi Power Intake | supraxe | Biete | 4 | 10.08.2009 13:24 |
| APEXI Power Intake | Steinbruchsoldat | Biete | 8 | 30.12.2008 17:08 |
| Apexi Power Intake KIT Supra MK3 | Matce | Sammelbestellungen | 11 | 14.02.2006 14:02 |
