Dif kaputt ?
Hallo ihr experten habe heute mein Lady nach hause gestellt und mir ist aufgefallen das wenn man langsam kuppelt es rattert wie wenn das Kardanwellenlager (dachte es ist ausgeschlagen da es etwas spiel hat) kaputt ist, was ich anfangs auch dachte nur was mich jetzt stuzig macht ist selbst wenn ich das Auto schiebe exakt bei einer halben Reifenumdrehung kommt das Geräusch wieder...
Und es sieht aus als würden die Hinterreifen ruchkartig einen CM nach vorne springen! kann das das differenzial sein ? lg |
AW: Dif kaputt ?
also ich hatte mal ein ähnliches problem aber bei nem alten amerikaner. da wars das diff. aber nicht kaputt, sondern nach nem ölwechsel war alles wie neu. ist eh zu empfehlen, aber wart mal die meinung der andern ab.....
und auch wenns das diff is. ist nich so schlimm. woher kommste? ich hätte sicherlich noch eins und auch in deiner nähe hat einer eins:-) gruss |
#6 |
AW: Dif kaputt ?
aus Graz ?
hast pn. lg. |
#7 |
AW: Dif kaputt ?
Wenn's schon so übel mit dem Öl ist, würde ich nach kurzer Zeit nochmal wechseln. Das neue Öl löst Ablagerungen und die müssen dann auch wieder raus.
Es kann dir allerdings passieren, daß es nach dem Wechsel undicht wird, je nachdem, wie die Dichtringe sind. War bei mir so. Du mußt drauf achten, daß du ein LSD Öl nimmst, also für Sperrdifferenziale. |
#9 |
AW: Dif kaputt ?
Für Motoren gibts Reinigungsflüssigkeiten, die man kurz vor dem Ölwechsel rein kippt. Evtl. gibts sowas auch fürs Diff?
#10 |
AW: Dif kaputt ?
Da passen sicher mehrere Liter rein, aber rein dürfen nur 1,3.
#12 | |
AW: Dif kaputt ?
#15 |
AW: Dif kaputt ?
Jo danke für die Tipps werd ich nächste Woche in Angriff nehmen!
DukeS war heut nen Sprung bei mir und siehe da nicht ein Geräusch ist gekommen ![]() Auto war wie ausgewechselt grrr! lg |
| Supra MK4 Twinturbo Dif. / NEU Sandgestrahlt und gelackt. | Eduard | Biete | 2 | 01.02.2011 21:32 |
| Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! | Breth | Dyno-saurier | 39 | 22.12.2007 18:26 |
| turbo oder kopfdichtung kaputt?? | hote1975 | Technik | 47 | 12.01.2006 15:09 |
| Leseleuchten - Will nichts kaputt machen | Lolek | Technik | 2 | 11.07.2004 11:08 |
| Wie viel Öltemperatur ist normal und welche Teile können kaputt sein? | Gerdi9 | Technik | 45 | 29.06.2004 23:05 |
