Alt 25.02.2011, 10:45   #7
AW: Dif kaputt ?
Wenn's schon so übel mit dem Öl ist, würde ich nach kurzer Zeit nochmal wechseln. Das neue Öl löst Ablagerungen und die müssen dann auch wieder raus.
Es kann dir allerdings passieren, daß es nach dem Wechsel undicht wird, je nachdem, wie die Dichtringe sind. War bei mir so.
Du mußt drauf achten, daß du ein LSD Öl nimmst, also für Sperrdifferenziale.
Supra MK4 Twinturbo Dif. / NEU Sandgestrahlt und gelackt. Eduard Biete 2 01.02.2011 21:32
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 18:26
turbo oder kopfdichtung kaputt?? hote1975 Technik 47 12.01.2006 15:09
Leseleuchten - Will nichts kaputt machen Lolek Technik 2 11.07.2004 11:08
Wie viel Öltemperatur ist normal und welche Teile können kaputt sein? Gerdi9 Technik 45 29.06.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
