Alt 24.02.2011, 11:41   #9451
AW: ... feat. KwIcK
Ist das der kleine Bruder von Jean "isch hab da mal was vorberaaitet" Pütz?
Alt 24.02.2011, 11:49   #9452
AW: ... feat. KwIcK
ja, der kleinere und abhängigere
Alt 24.02.2011, 13:38   #9453
AW: ... feat. KwIcK
wie muss ich bei der Lichtmaschine die Schraube lösen?
Die 22er Mutter abdrehen und 10er Schraube in entgegengesetzte Richtung - ODER andersrum?
Alt 24.02.2011, 13:39   #9454
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: ... feat. KwIcK
welche? willst Deine LiMa im ganzen vom Motor weghaben oder das Radl runter?
rest in pieces
Alt 24.02.2011, 13:41   #9455
AW: ... feat. KwIcK
das radl nur runter, weil ich den riemen abmachen will
also vorne in dem schwarzen gehäuse die schraube will ich auf bekommen
Alt 24.02.2011, 13:53   #9456
Tyandriel
AW: ... feat. KwIcK
dann mach doch den Riemenspanner locker weitaus elegantere Lösung...
-> "große" Schraube am Kopf lösen (nur lösen, wenn vorm Auto stehst, oben links an der LiMa)
-> unter der LiMa is ne Gewindestange, an der dann die LiMa rauf und runner schrauben kannst.
So wird der Riemen gespannt. Und entspannt.
edit:
Rechts vom "7M-GTE" siehst nen Schraubenkopf, den lösen. An der LiMa direkt rechts unten neben der Scheibe siehst das Gestänge von der Gewindestange.
rest in pieces
Alt 24.02.2011, 14:07   #9457
AW: ... feat. KwIcK
batterie abklemmen......nur zur sicherheit
Alt 24.02.2011, 14:08   #9458
AW: ... feat. KwIcK
Mal ernsthaft,
hast du überhaupt schonmal bei Cygnus das WHB angeschaut???
Da sind solche Standardsachen super beschrieben.
Alt 24.02.2011, 14:15   #9459
AW: ... feat. KwIcK
und wie zur hölle bekomm ich den riemen um die servopumpe.. die 17er schraube direkt vor der servopumpe bekommt nicht mal der hulk auf
Alt 24.02.2011, 14:18   #9460
AW: ... feat. KwIcK
Mal ernsthaft,
was soll da super beschrieben sein? ich seh da meist nur bilder und da hab ich bei der lima gesehen, dass man die scheiss schraube wohl raus schrauben kann.. von rausschrauben der schraube neben dem 7mgte schriftzug und verstellen rechts unterhalb der lima etc. steht da nix
Alt 24.02.2011, 14:20   #9461
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: ... feat. KwIcK
Lass das jemanden machen der Ahnung von hat... sonst brauchst bald den ADAC...
Alt 24.02.2011, 14:21   #9462
AW: ... feat. KwIcK
leichter gesagt als getan wie bekomm ich den riemen um die scheiss pumpe wer hat sich den rotz einfallen lassen und warum hat echt JEDE schraube ne andere größe, so dass man auch ja schön jedes mal die nutten nuss wechseln muss
Alt 24.02.2011, 14:22   #9463
AW: ... feat. KwIcK
Alt 24.02.2011, 14:31   #9464
Tyandriel
AW: ... feat. KwIcK
klick
schau dir mal das Teil 44446 an... in dem Langloch kannst die Pumpe schwenken, wenn die Schraube 90119-10033 und 90105-10038 lösen tust
rest in pieces
Alt 24.02.2011, 16:00   #9465
AW: ... feat. KwIcK
kein bock mehr
ich verkauf den müll
Aktive Benutzer in diesem Thema: 22602 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 22602)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
