Alt 31.12.2010, 16:56   #241
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: mein umbau...
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
Ja es geht darum dass von mir aus gesehen mehr Druck aus den Ventildeckeln entweichen will als durch die kleinen Stocköffnungen durchströmen kann... WEnn sich dass dan anstaut geht es den geringsten Weg, also über die Shaftdichtungen vom Turbo (war auf jeden Fall bei mir so)...
okay aber wo kommt der druck her?? was ist das für n druck??
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 17:17   #242
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: mein umbau...
Der Druck, der im Kurbelgehäuse erzeug wird
BCP-Performance
Please check!
Alt 31.12.2010, 17:27   #243
Fauchi_mauchi
AW: mein umbau...
blöde frage: wenn der motor läuft und ich den öl deckel runter mache ist mir noch nie ein druck aufgefallen auch nicht wenn ich ohne deckel gas gebe also wo soll dann so viel druck her sein?!?
Alt 31.12.2010, 17:44   #244
Breth
AW: mein umbau...
Doch, dort kommt Druck raus... aber wenn der Motor (also die Kolbenringe) noch TipTop sind dann kommt warscheinlich nicht sooviel... Aber Druck kommt da immer, darum ja auch die aufwendige Ölrückführung oder eben Dein Catchtank....
BCP-Performance
Please check!
Alt 31.12.2010, 17:54   #245
Fauchi_mauchi
AW: mein umbau...
nagut. macht sinn....
nadann werd ich mal meinen aluschweißer fragen ob er mir da was zaubern kann... 1/2 oder 3/4 zoll?
Alt 31.12.2010, 18:00   #246
Breth
AW: mein umbau...
Ich habs glaub grosszügiger dimensioniert, glaube war Dash-10, steht aber im Link....
Oder nimmst meine
BCP-Performance
Please check!
Alt 02.01.2011, 16:09   #247
Helter-Skelter
AW: mein umbau...
Will hier auch wiedermal meienen geistigen Dünnschiß abgeben
Also ich finde den originalen Gaszeilzugschlauch dufte.
Weil über den ja auch der Seilzug mit den beiden M8 Muttern gespannt werden kann.
Ich werd mir einfach eine kleine ca. 1,5cm breite Aluplatte oder Winkel, auf mein FFIM aufschweißen lassen, dass ein Langloch um den Seilzugschlauch dort einzusetzen und um diesen dann auf das Gewünschte Spiel einzustellen.
Zu dem Überdruck im Ventildeckel will ich noch was schreiben.
Die Kolben sind ja je zwei (Paralelzylinder) um 120° der KW versetzt, damit ist die Paarzahl eine ungerade.
Dadurch hat man im Kurbeltrieb immer etwas mehr "flattern" im Kurbelgehäuse wie etwa bei einem 4Zyl oder 8Zyl.
Zwei Kolben sind immer zum OT und zwei sind zum UT unterwegs.
Aber das dritte Paar ist dann in der mitte.
Eine Kurbelwellenumdrehung drücken zwei Kolben die Luft raus, und in der nächsten Umdrehung ziehen wieder zwei Kolben die Luft zurück.
Wobei das Wort Kurbelwellenumdrehung vielleicht ein bissel verkehrt ausgedrückt ist, da es sich vielmehr nur um 120° versatz handelt.
Aber ihr wisst was ich ungefähr mein.
Ich denke es ist auch einfach nur eine kleine Volumenfrage, damit die Luft platz zum "flattern" hat.
Bei Motoren mit großen Kolben und Ringstoßspielen wird es da sicherlich schon wieder anderst.
Da Pfeifen die Abgasen vermehrt von den Brennräumen in das Kurbelgehäuse, was ja mit Druckanstieg im Kurbelgehäuse bedeutet und somit dann vielleicht die Notwendigkeit mitbringt größere Anschlüsse in den Ventildeckeln zu verbauen.
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (02.01.2011 um 16:16 Uhr).
Alt 02.01.2011, 16:20   #248
zwischengaschri
AW: mein umbau...
hab bei mir auch den originalen Schlauch für den Seilzug gelassen.
nur musst du ein neues Seil einziehen und dann funktioniert die originale verstellung bzw spannung nicht mehr.
oder habt ihr da was anderes im Kopf?
Alt 02.01.2011, 16:32   #249
Helter-Skelter
AW: mein umbau...
Weißt du mehr wie ich?
Nehme ein anderen bzw längeren Seilzug, der Seilzug wird mit Seilzugklemmen an der Drosselklappe und am Gaspedal gespannt
Die Feinschliffeinstellung dann, mit dem besagten M8 Muttern mit Blech auf dem FFIM.
Übrigens werd auch wie Fauchi die DK verbauen
So verläuft der Gaszug sauberer
ZKD, voll Okay
Alt 02.01.2011, 16:42   #250
zwischengaschri
AW: mein umbau...
hab mal schnell ein altes Bild herausgesucht..
hab das so gemacht, dort wo die rote Markierung ist hab ich mir jetzt noch eine Seilführung die Höhenverstellbar ist hingebaut.
mir gefällt es halt optisch so besser.
das Gaspedal hab ich auch umbauen müssen damit man das Seil vernünftig anmachen kann.
gruß
Alt 02.01.2011, 16:43   #251
zwischengaschri
AW: mein umbau...
Bild vergessen *g*
Dateityp: jpg Bild080.jpg (106,0 KB, 97x aufgerufen)
Alt 02.01.2011, 21:37   #252
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: mein umbau...
Auf Supramania habe ich heut früh gelesen, dass da manchmal der Gasseilzug vom Toyota 4Runner verwendet wird. Kann da jemand was dazu sagen? Das war aber bei meiner Suche nach Leuten die ein 1jz oder 2jz Manifold an den 7mgte gebaut haben
Facebook
Alt 02.01.2011, 22:49   #253
Fauchi_mauchi
AW: mein umbau...
Zitat von zwischengaschri Beitrag anzeigen
Bild vergessen *g*
jaja ausschauen tuts schon besser nur was mach ich mit der durchgesägten ffim??
der gas zug schleuft da immer hin und her und nach 1000 mal gasgeben ist schon ne kleine kerbe drin und so weiter...
ich werd sie so einbauen wie sie jetzt ist...
Alt 02.01.2011, 23:14   #254
zwischengaschri
AW: mein umbau...
ja das stimmt.
darum hab ich mir da jetzt noch eine seilführung hin gemacht.
Alt 03.01.2011, 20:39   #255
Helter-Skelter
AW: mein umbau...
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1293979398
Hast du immernoch den eBay Benzindruckregler drinnen, ich kenne da jemanden der einen guten momentan verkauft
ZKD, voll Okay
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
motor springt nicht mehr an nach umbau !!! 200sx-7mgte proj Technik 51 08.06.2008 00:49
Umbau auf Elektrolüfter docani68 Tuning 5 13.11.2006 21:11
Umbau 2005 von Austrian-Supra RS. Tuning 19 12.08.2005 10:07
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 16:09
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt supra-didi Tuning 14 20.08.2003 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
