Supra läuft nicht mehr!
Gesternabend ist die Leerlaufdrehzahl immer unter 500 1/min gefallen und fast ausgegngen, auf der Autobahn wenn ich Gas gegeben habe ist die Temperaturanzeige auch gleich an den Anschlag hoch, beim Gas wegnehmen ist sie auch gleich wieder runtergekommen.
Teilweise bei Kreuzungen ist sie auch ausgegangen aber mit mühe immer wieder angesprungen. Nach dem Abstellen habe ich sie etwa 2h stehengelassen, nachher habe ich sie wieder angelassen und bin losgefahren, an einer Kreuzung an der ich anhalten musste, ist sie dann ausgegangen. Jetzt kann ich sie nicht mehr Starten, die Motorkontrolleuchte brennt auch nicht, sodass ich den Fehlerspeicher nicht auslesen kann. Was kann das sein?
Toyota for ever! |
AW: Supra läuft nicht mehr!
Die Sache mit der Temperatur hat dir nicht zu denken gegeben? Kopfriss, Kopfdichtung... War/ist denn noch Kühlwasser im System? Dir kann ja zuerst irgendwo das Wasser abgehauen sein, und dann hast du die Kopfdichtung geschrottet.
#3 |
wenn kein Wasser mehr drin gewesen wäre, wärer er heiss geblieben.
War auf jedem Fall bei meinen Autos immer so ( nicht mit der Supra) Fehler: LMM? , würde ich auf jedem Fall mal probieren.
#4 |
Sie hat auch nicht gekocht, kein weisses rauchen. Wenn der LMM kaputt wäre würde sie immernoch laufen aber schlecht.
Toyota for ever! |
#6 |
Wenn ich einfach schon nur ein wenig Gas gegeben habe, ist die Anzeige an den Anschlag gegangen, wenn ich dann vom Gas gegagen bin ist sie auch gleich wieder runter gekommen.
Toyota for ever! |
#8 |
So, ich hab das Problem gefunden. Es war die Masseleitung vom Motorsteuergerät auf den Motorblock. Die Anschlüsse auf den Motorblock waren korrodiert.
Toyota for ever! Geändert von Toyota Supra (12.12.2010 um 20:59 Uhr). |
#9 | |
Also weit weg vom Motorblock. Welche Masseleitung war es jetzt genau, wo ist diese an der Karosserie befestigt?
#10 |
Es hat 2 Schwarz- Weisse Kabel am Stecker des Motorsteuergerätes mit der Beschriftung E01 und E02 im Schaltplan. Diese Kabel gehen dann durch den Kabelbaum unter die Ansaugbrücke, werden dort angeschraubt und machen so Masse. Dazu kommt auch das Massekabel von der Wassertemperaturanzeige, welches auch dort befestigt wird.
Toyota for ever! |
| supra: rechts / links? | SupraTFATF | Sonstiges | 35 | 28.08.2009 10:38 |
| Super Supra NT | brummbrumm | Biete | 20 | 02.08.2009 19:13 |
| Supra knapp dem flammentod entronnen | suprafan | Off Topic | 10 | 06.09.2007 18:32 |
| Supra MKlll | Supra1970 | Biete | 3 | 12.07.2007 23:05 |
| na sowas celica supra mit 290 ps ? | koenig | Off Topic | 21 | 03.12.2006 15:06 |
