Alt 12.09.2010, 23:20   #121
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Tyans planlose Reanimierung
-Der NWS passt so. Beim reinstecken verdreht er sich dann, muss so sein.
-Ist das der Hinterteil von der original DIN-schachtabdeckung ?!?
2 Fragen
-Was ist das Silberding ?? n'Oilcatchtank ?? verbaust du den an der stelle anstatt des kohlenfilters ??? tankentlüfte abgehängt ?
- willst du den krümmer ned im abgebauten zustand mit dem gewinde versehen ? nicht dass dir die späne nachher im lader hängen !?!? könntest zwar mal einfach kurz laufen lassen, dann sind die weg
http://www.bear-industries.ch
Alt 12.09.2010, 23:22   #122
bear_
ah ja, und zur feineinstellung des NWS wird wohl nur abblitzen übrig bleiben... ich hab bei mir noch den abdruck der alten stellung sehen können, werd das aber noch überprüfen müssen.....
grüsse
Alt 12.09.2010, 23:35   #123
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
richtig, das ist das komische Ding da dahinter! Hatte nix besseres zur Hand, aber passt irgendwie ganz gut
Danke für die Info mit dem NWS! Das mit der Grob- & Feineinstellung is bekannt, nur verbaut hat das Ding ein Freund das letzte Mal.
Der AGT Sensor kommt nich in Krümmer, sondern in das Abgasgehäuse vom Turbo
Edit:
hab mich jetzt für Motul entscheiden. Weiß nur noch nicht genau, ob 15W-50, 4100 10W-40 oder 6100 10W-40...
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (13.09.2010 um 12:00 Uhr).
Alt 13.09.2010, 14:39   #124
Das Motul werd ich auch nehmen. Ich werd's mit dem 6100 probieren.
Alt 13.09.2010, 15:42   #125
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Ich fahre das 4100 Power und das funktioniert ziemlich gut ... Edit: man bekommt das Öl auch zu annehmlichen Preisen
man spürt einen deutlichen unterschied bei ca 80- 90 °C Öltemp, dass der Öldruck in diesem Bereich höher ist als mit einem 40er Öl ...
so meine Erfahrung....
habe bis jetzt keine negativen Erscheinungen oder ähnliches gehabt
greetz Daniel
Alt 17.09.2010, 13:51   #126
Tyandriel
YAY! Verschraubung vom EGT Sensor ist gesetzt, Bilder kommen nächste Woche.
rest in pieces
Alt 25.09.2010, 19:29   #127
Tyandriel
dieser huren Turbo! Ölzulauf konnt ich noch irgendwie ranfummeln (2 Dichtringe noch verschollen), aber Rücklauf... ich brech mir morgen Hand, Gelenk und Unterarm, dann müssts gehen. Aber festziehen wird dann amüsant.
Diese Knieeinwickelei ist auch assig, so nebenbei. Immerhin gehts vorwärts. Hoffentlich läufts morgen besser.
rest in pieces
Alt 26.09.2010, 11:44   #128
bear_
pppfffffttttt.......
da fällt mir grad ein.... "easy" installation kit zu vergeben...... günstig
ansonstn.... http://www.youtube.com/watch?v=6XNl8w2pK3kvolll aufdrehen !!! jo maiiii,,,, is de sgeil
Alt 26.09.2010, 12:27   #129
Tyandriel
igitt, Nickelback! und wunderbares Salz in meine Wunde! ich kann heute nich Schrauben und das kotzt mich an. Hab mir meinen Hals entweder verdreht oder Zug, bewegen is nich.
Trotzdem Danke für den Motivationsversuch
rest in pieces
Alt 02.10.2010, 13:33   #130
bear_
und ? hasts geschafft ??? ist wirklich mühsam... hab auch geflucht wie eine horde affen.... zu zweit gehts übrigens wesentlich besser, dann kann wenigstens einer noch mit ner lampe bisschen zünden damit man wenigsten ein wenig was sieht
allerdings musste ich den turbo nachmal lösen, weil der zulauf sonst nicht gepasst hat.... war etwa 4mm zu weit rechts unten
Alt 02.10.2010, 17:26   #131
Bei ausgebautem Motor gehts ganz einfach...
Hilft dir aber hier nicht weiter.
Mit Hebebühne gehts auch ganz einfach, einer unten, einer oben.
Ohne alles gehts nur mit viel Gefluche und Glück.
Musste da auch zigmal probieren, bis es irgendwann einfach gepasst hat (das ist dann der Moment, in dem man sich fragt, ob man einfach nur zu doof war... ).
Alt 02.10.2010, 20:30   #132
Tyandriel
jop, is dran. hab ich heut festgemacht. Also komplett Turbo samt Knie und letzteres an DP. und dann hab ich bemerkt, dass der vordere Hitzeschutz vom Krümmer jetzt nichmehr drangeht. Also Spiel von vorne, aber nu passts.
Den Rücklauf vom Turboöl bekommt man fest mit 3/8" Knarre, lange Verlängerung und Griff nach hinten. Kohlefilter samt Halter abgebaut.
Morgen gehts weiter, nur noch Kleinigkeiten (aber davon einige). Nächstes Woe läuft sie dann wieder. Mir fehlen nur noch T-Stücke für die VD-Entlüftung und Bolzen für den Visko.
Nur 2 Wochen hinterm Zeitplan!
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (02.10.2010 um 21:09 Uhr).
Alt 02.10.2010, 21:44   #133
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Ich habe gerade auch den Turbo raus nehmen müssen, weil diese drecks Dichtung unter dem Turbo gepisst hat. Er ist auch jetzt wieder montiert, es geht eingentlich ziehmlich schnell, wenn man es schon ein oder zwei mal gemacht hat.
Es ist schon ein bisschen ein Gefummel aber es geht.
VW und Audi ist noch viel schlimmer.
Toyota for ever!
Alt 03.10.2010, 18:49   #134
Tyandriel
heute den allermeisten Rest geschafft! Für nächstes Woe sind nur noch ein paar wenige Kleinigkeiten über.
heute um 15:00:
und der aktuellste Stand:
nächstes Woe noch Kühler spülen, Visko einbauen, nen Halter vom Turbo anbauen (den ich vergessen hab -.-) und die VD-Entlüftung verschlauchen.
so hab ich übrigens das Kühlsystem gespült :
war aber bis auf ein bisschen Schmutz sauber, was da rauskam.
edit:
hier noch von gestern (leider unscharf, weil Handybild) der AGT-Sensor an seinem neuen Platz
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (03.10.2010 um 19:04 Uhr).
Alt 04.10.2010, 11:10   #135
Tyandriel
meint ihr, ich bekomm das eingetragen, wenn ich meinen Ölkühler so platziere?
rest in pieces
Tyans ZKD-Wechsel Tyandriel Technik 19 11.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
