MK4 Scheinwerfer Black Umbau
Nix besonderes nur innen poliert und lackiert in schwarz ( ps. es sind japanische scheinwerfer).
http://c1qznq.blu.livefilestore.com/...222.JPG?psid=1 http://c1qznq.blu.livefilestore.com/...231.JPG?psid=1 http://c1qznq.blu.livefilestore.com/...235.JPG?psid=1 http://c1qznq.blu.livefilestore.com/...233.JPG?psid=1 |
AW: MK4 Scheinwerfer Black Umbau
vielleicht nix besonderes, kommt aber sehr gut
#3 |
musste nur nochmal von außen polieren
.. wie genau bist du vorgegangen und wa sbraucht man dazu? will das auch mal machen, schwarze farbe, grundierung und sowas ist da .. gibts beim zusammenbau was zu beachten? kleber oder sowas? |
#4 |
-Heissluftfön
-Schraubenzieher -Messer oder Cuter -Kleber: Karroserie oder Normal Kleber -Feinste Schleifpapier Wer am ende nicht mit Kleber spart muss nicht irgendwann wegen undichtigkeit nochmal das ganze wiederholen bzw. nach paar monaten überprüfen ob dicht ist und evntl. kleber nachfüllen. |
@ turbo.oli
habs bei mir auch gemacht. könnte dir dabei auch helfen. das schlimmste ist die scheinis auseinander zu machen.
#6 |
na dann, lass uns mal treffen endlich ^^ .. hast du noch kleber über manni?
#7 |
Zwecks aussernander machen sollte es nicht reichen die dinger...10min in offen zu packen bei 120grad ca? da silikon ö.ä je nach silikon bzw kleber die je nachdem wie kunstoffvergütet sind bei ca 150grad butter weich werden?
frage ist halt,hält das plastik zeug etc 120-140grad offen aus? |
#9 |
okey danke^^ da hilft nur messer xD habt ihr da grundierung für kunstoff genommen ? und nachdem eigentlichen lack kommt nochmal klarlack da drauf oder habt ihr das wegelassen...weiil wenns dicht ist bräuchte man ja kein klarlack oder?
#10 |
der Klarlack is nur nochmal für Schutz (hier Quark) und (Tiefen)Glanz. Geschmacksache, mir würde matt besser gefallen.
#11 |
habe die tage alles ausgernander gebaut und innenleben schwarzmatt gemacht...nur bekomm ich nach dem feinen nassschleifen die feinen kratzer nicht wirkllich raus...habe ne politur von Nigrin/nano tec...habe schon jeweil 2x poliert bekomm es aber net raus...jemand ne idee?
#12 |
Wenn du Kratzer entfernen willst brauchst eine Politur mit Schleifmitteln drin.
Eine richtige kann dir jeder Lackierzubehörladen geben ![]() Diese ganzen Nigrin oder Sonax Produkte sind so fürn Normalen Gebrauch gedacht und auch ausreichend, aber zum richtigen Aufpolieren wird die kein Profi verwenden. |
#14 | |
hast du da z.B nen link von ner hp wo ich das bestellen kann...schleifen tu ich mit 2500
#15 | |
Ich hol mir das immer beim örtlichen Lackhändler, der hat da was gutes.
Wenn ichs im Internet bestellen müsste würde ichs mit etwas von 3M probieren. Z.B.: http://cgi.ebay.de/3M-Perfect-it-Sch...em1e5d51 6ee2 http://cgi.ebay.de/3M-Hochglanz-Hand...em2c565d 5e5e Zitat:
Allerdings hab ich das noch nicht ausprobiert, gibt sehr viel verschiedene Polituren von 3M mit mehr oder weniger Schleifpaste drin, manche sind auch hauptsächlich oder nur für die Bearbeitung mit der Maschine gedacht. Welche genau die richtige ist kann ich nicht 100&ig sagen. |
| mk4 scheinwerfer / veilside front | supranumberone | Biete | 3 | 29.03.2011 17:16 |
| Supra MK3 -> MK4 umbau | Supramaniac | Auktionen | 9 | 22.05.2010 12:03 |
| Scheinwerfer MK4 | Suprafan1988 | Tuning | 7 | 25.03.2010 01:17 |
| MK4 Scheinwerfer | manni | Suche | 1 | 15.09.2009 09:55 |
| MK4 scheinwerfer | -Christian- | Suche | 8 | 06.01.2005 16:58 |
