#77 |
AW: Neuaufbau suNji's Supra
so, konnts nicht abwarten, bis vor 2 minuten lief sie.
Dicht ist alles. Egt im Stand so 350C° Lamdba schwankt zwischen 14,3-14,7. Wenn ich kurz gas gebe geht sie auf 16,8 hoch, danach pendelt sie sich wieder zwischen 14,3-14,7 ein, muss aber dazusagen das ich nur so 30cm auspuff dran hab. Ist der Lambdawert normal? (Wassertemp so ca 90°, Öltemp ebenfalls) Und noch ne andere Frage: Zum benzindruck einstellen hab ich hier gelesen B+ und Fp brücken und dann Zündung an. Hab auf ca 50PSI gestellt also etwa 3,5 bar. Wenn jetzt der Motor an ist gehts runter auf ca 40 psi also 2,7 bar. Passt das dann so in etwa? Man muss dazu sagen das ich nen Lex Lmm mit 440er Düsen fahr und den Benzindruck nur hochsetzen will anstatt 550er zu verbauen. |
#78 |
sooo,
heute wieder weiter gemacht... HA Streben sind die Buchsen raus und die Lady steht jetzt auf der Hebebühne. Sättel sind zerlegt und werden noch innen gereinigt. Fotos folgen ![]() |
#79 |
bzw. ende August ist Stichtag...
bis dahin muss alles gemacht sein, hoffe man sieht sich aufm Jacatu Treffen |
#80 |
so, hier mal bilder
![]() bild 1: Sandtler Scheiben und die Sattelträger incl. Bremssättel hinten, die werden aber auch noch schwarz weil mir das orange nicht gefällt bild 2: gezinkte und gepulverte Querlenker vorne mit Poly Buchsen bild 3: nochmal ![]() bild 4: vordere obere Lenker in fertig, die hinteren muss ich nochmal bürsten und dann auch lacken. Heute kamen auch meine Manschetten, werd die lenker mit neuem Fett ausstatten und dann sind die einbaufertig, nebendran liegt das bremsenzeug bild 5: nochmal Bremse vorne zerlegt bild 6: hintere Streben ohne Buchsen, gehen nächste woche zum strahlen, verzinken und pulvern |
#82 | |
Ahh genauso sollen meine Achsteile auch mal aussehen
![]() Schöne Arbeit ![]()
#83 |
heute morgen 9 Uhr gings los,
18 Uhr fiel dann der Hammer... Auspuff ist fertig, geht morgen zum Schweißer zum fertig machen ![]() Bilder sind leider nur vom iPhone :/ |
#85 |
Morgen kommen gute Bilder, hab nun wieder ne digicam.
Muss eh noch die VA fotographieren wenn ich die alte rausmach und wenn die neue drin ist. Leider gehn von den 4 schrauben an den unteren lenkern nur eine :/ morgen gibt's wieder News. Die Woche muss noch viel laufen. |
#86 |
heut abend gibts richtig richtig viele bilder
![]() Auspuff ist nun auch beim schweißer, kann ich Donnerstag abholen. Tank ist raus, Walbro ist drin, Spritfilter drin, Bremse wurde soeben nochmal lackiert, Tankband entrostet und noch andere kleinigkeiten die mich gestört hatten. es geht vorwärts ![]() Heut abend wird das K-Sport vormontiert und gefettet und wenn alles glatt läuft ist es morgen abend auch drin. stay tuned ![]() |
#87 | |
#88 |
jupp das weis ich
![]() kann ja eh dann noch nicht fahren da die HA fehlt bzw die Streben noch nicht fertig sind aber werd jetzt mal die Grundeinstellung machen und dann entsprechend einstellen wenn die kiste wieder voll fahrfähig ist |
#89 |
picture time
![]() bild 1: Auspuff von vorne unten bild 2: Auspuff nochmal bild 3: Auspuff HA/Tank bild 4: Endtopf (ist übrigends auch der einzige Schalldämpfer) bild 5: Auspuff aufm Boden kurz vor der fahrt zum Schweißer bild 6: Walbro pumpe eingebaut bild 7: Unterboden unter dem tank ![]() bild 8: HA bild 9: Achshälfte vorne rechts, die Scheibe wurde mal ziemlich heiss ![]() Sattel war fest aber kommt ja jetzt alles neu bzw revidiert ran bild 10: zwischenstand linke Seite, die kanten am Staubblech werden noch lackiert, hatte aber die Sandtler scheiben nicht dabei zum testen. Neue Radbolzen sind auch drin und der untere Lenker ist draussen ![]() Morgen gehts weiter, jetzt gehts erstmal grillen und dann das K-Sport bereit machen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5) | |
| Supra knapp dem flammentod entronnen | suprafan | Off Topic | 10 | 06.09.2007 17:32 |
| Supra MKlll | Supra1970 | Biete | 3 | 12.07.2007 22:05 |
| Euro Supra Meet 2005 - lezte chance ! | Vangsoe | Treffen (Orga) | 8 | 17.06.2005 06:10 |
| Supra Daten und Fakten | Heizpack | Sonstiges | 35 | 17.05.2005 18:02 |
| Kryger's Supra zu Verkauf | Kryger | Biete | 4 | 26.04.2005 21:22 |
