Alt 26.04.2010, 10:44   #8
AW: Gewindereparatur Wasserpumpengehäuse?
das gewinde ist ja nicht in der wapu, sondern im alustirndeckel dahinter. die pumpe hat NUR löcher. dadurch kommen die 6mm-schrauben und 2 muttern auf die stehbolzen die vom stirndeckel rausgucken.
Absolut richtig, ja.
Allerdings gibt es neben den Muttern auch unten rechts 2 große 8mm Schrauben (10er SW) bei den Muttern.
@John:
Das oberste Gewinde der WaPu (das einzige mit einer Führungsnase) ist wie gesagt nach hinten offen.
Da kommst du unter dem Servobehälter bei ausgebautem Motor() recht gut ran.
Muss mal Bilder machen.
2JZ-GTE Wasserpumpengehäuse (hinteres Teil) Grizzly Suche 1 03.02.2010 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
