Alt 13.03.2010, 21:02   #16
AW: supra springt nicht an und weitere fragen
Zitat von DennisG89 Beitrag anzeigen
ne, ich meine du musst dabei auch das bremspedal betätigen, ich hoff ich blamier mich grad ned *g*, da ich ja auch ne automatik hab *lol*
bin aber erst 1mal damit gefahren *g*
nein falsch.
Du musst bei der Supra nicht auf der Bremse stehen. Stellung "P" und "N" reicht. Dann sprint die Kiste an.
Alt 13.03.2010, 23:37   #17
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn alle anderen lichter an bleiben und nur die uhr nicht? wirds nicht so einfach die batterie sein... schätz ich mal, schau dir mal die massekabel an, bzw, riecht nach kabelproblem....
gaaanz andere karre, ähnliches problem.....
armaturenbrett leuchtet und funkelt so wie es sich gehört, innenbeleuchtung war aus....das gebimmel der amiteile wenn der schlüssel im schloss steckt genauso und der starter drehte nicht!
die lösung---marderbiss am starterpluskabel!! noch nie gesehen noch nie gehabt... das kabel hing an 2 liezen und genau das waren dann die symtome wenn er nicht wirklich kontakt hatte. kabel gefixt und er ging.
klingt komisch, isses aber nicht...
lg.
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 10:06   #18
Golfbuster
Golfbuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich schau nacher mal nach und prüfe das.
Golfbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 13:42   #19
Das mit dem Automatik-Wählhebel und der Uhr ist mir an meiner MKIII auch mal aufgefallen: wenn der Hebel nicht auf P oder N stand, wurde bei einem Startversuch die Anzeige der Uhr dunkler. Warum auch immer
Wenn der Wählhebel richtig steht und es mit Überbrückung auch nicht geht, ist es vielleicht ein Kontaktproblem aus Richtung AT-Wählhebel.
Alt 14.03.2010, 18:54   #20
Golfbuster
ich war heut mal schaun obs an der wfs liegt oder so.
folgende festellungen hab ich gemacht:
zündung an, alles leuchtet, einige lampen gehn aus, startversuch, uhr geht aus oder wird stark dunkel, benzin pumpe hört man nicht ( ohne wfs zu deaktivieren)
zündung normal an, ich deaktiviere die wfs, ein kleinen klicken, kein pumpe läuft an, kein start alles beim alten
hab mit p und n probiert nix.
so also mal die kabel kontrolliert zum anlasser und masse verbindungen, alles io
mir is aber aufgefallen in dem moment das irgend was fehlt am motor, mh schon komisch ich glaub nicht das es bluetooth verbindungen gibt für zünkerzen, naja schnell mal den deckel runter gebaut wo drauf steht 3l 24v turbo, und kucke da, irgend wie ganz schön leer der raum, keine zündkabel da oder zündmodul, da hing nur nen 4 poliger grauer stecken. ( is ja blöd)
naja aber trotzdem sollte doch der anlasser drehen oder?
ich bin der meinung es liegt erstmal grundsätzlich an der WFS, jetzt mal von der fehlenden zündung abzusehen.
Alt 15.03.2010, 23:44   #21
Golfbuster
hiho, hab heut mal bissel was gebastelt wieder.
zündung is drin komplett.
so zum thema WFS, die is raus.
ergebnis, gleicher effekt wie vorher.
weiter gesucht, mh warum hupt das auto wenn man das eine kabel was an der batterie plus klemme abgerissen ist?
-------> ahhhhh
warum sagt niemand das der supra ne alarmanlage hat und der handsender fehlt.
is nur blöd das die alarmanlage auch ne WFS hat.
naja kurze hand die auch noch kurz geschlossen.
mensch na kucke an nu ruckt der anlasser wenigstens und meldet sich mit einem lauten klacken, das nich genug power mehr da ist.
morgen mal starthilfe kabel mitnehmen.
ich vermute das die alarmanlage noch ein relais für benzinpumpe hat was ich noch nicht gefunden habe zum abklemmen.
ES SEI DENN
das die Benzinpumpe, nicht vorläuft? ja oder nein?? auf der normal zündungsstellung?
Alt 16.03.2010, 09:20   #22
BP läuft nur, wenn der Anlasser dreht - da wird nix vorgepumpt (außer du brückst B und FP... ACHTUNG: gegenprüfen ob das die richtigen Kontakte sind! War aus dem Gedächtnis gepult!)
Alt 16.03.2010, 22:13   #23
DukeS
saublöde frage, aber irgendwie muss ich.. wie bitte kann man seine zünderei verlieren oder vergessen oder ver...was auch immer?
is ja geil...*schmuntzl*
raus mit der gschicht, ich kenn leut die bauen batterien übern winter aus... aber zündung=?=
lg: Roland
Alt 16.03.2010, 22:24   #24
Golfbuster
ähm ja k.a. warum das drausen war, vieleicht weil jemand neue herzen eingebaut hat und dann mittag war?
die elektrische seite sollte jetzt funktionieren, aber
ich kenn mich mit der automatik nicht so aus.
wenn ich den auf N stelle sollte sich der motor drehen lassen oder nicht?
hab versucht den motor zu drehen aber die kw läst sich keinen millimeter
option a:
anlasser steckt im starterkranz fest
option b:
defekt am motor
option c:
die kolbenringe sind an den laufbuchsen festgerostet
tendiere zu C hoffe aber das es nur A is.
jemand ne idee?
Alt 16.03.2010, 22:27   #25
supra_driver
Motor sollte sich drehen lassen wenn N eingelegt ist.
Auch denke ich kann man den Motor durchdrehen wenn option a eintritt.
Alt 17.03.2010, 22:37   #26
clemeau
clemeau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieso sollte der Starter im Starterkranz festhängen?
wenn sich der Motor mit einem Werkzeug (vorne an der KW angesetzt) nicht drehen läßt, ist dein Motor irgendwo festgefressen.
clemeau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 09:03   #27
Oder die Automatik steht auf "P"
Alt 27.03.2010, 00:00   #28
Golfbuster
fehler gefunden, kopfdichtungsschaden 2 und 3 zylinder, festgerostet der motor. schade
Alt 27.03.2010, 23:43   #29
Wenn der Rost nicht zu tief geht, dann kommst mit Übermaßkolben hin
Alt 29.03.2010, 11:37   #30
Golfbuster
die kosten, die kosten.
was kosten 6 übermasskolben?
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
Drehzahlschwankungen, A-Getriebe wenn kalt schaltet nicht, springt nicht an... Snoopyman2002 Technik 12 06.02.2011 21:47
einige fragen zu der alten Supra LumiluX Technik 32 25.05.2009 19:10
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 18:58
Fragen zur Supra MKIV Kryger Technik 1 08.04.2005 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
