#8 |
AW: Fidanza Drehmomente
Ich hab meine fidanza so wie es in der FAQ von fidanza angegeben ist mit dem seriendrehmoment angezogen. zusätzlich schraubensicherung loctide-hochfest dran. bis jetzt ohne probleme.
aus der fidanza-faq, und die müssens ja wissen... 4. WHAT TORQUE SHOULD I USE TO TIGHTEN MY NEW FLYWHEEL? – For both the clutch and flywheel mounting bolts you should follow the original manufacturers torque specs for your car. We do recommend using a small amount of semi-permanent Loctite on the flywheel mounting bolts. We also recommend replacing both sets of bolts. These can be gotten from your local dealer or from a company such as ARP Fasteners. 4. WAS SOLL ICH TORQUE zu verschärfen MY NEW SCHWUNGRADGEHÄUSE USE? - Sowohl für die Kupplung und Schwungrad Befestigungsschrauben sollten Sie die Original-Hersteller Drehmoment-Angaben für Ihr Fahrzeug zu folgen. Wir empfehlen die Verwendung einer kleinen Menge von semi-permanenten Loctite auf dem Schwungrad Befestigungsschrauben. Wir empfehlen auch anstelle beide Arten von Schrauben. Diese können von Ihrem lokalen Händler oder von einem Unternehmen wie ARP Befestigungsteile geholt werden.
| Fidanza Performance Kupplung | JZZ30 | Biete | 10 | 27.08.2010 00:12 |
| Mk4 Turbo Fidanza Schwungscheibe Neu | 350z 2jz | Biete | 17 | 03.11.2009 00:24 |
| Drehmomente | Toshi | Technik | 7 | 26.02.2008 19:33 |
| Fidanza | Rome | Biete | 0 | 07.10.2007 15:48 |
| Fidanza Aluschwungrad | supra-normen | Biete | 15 | 05.02.2005 01:35 |
