#11 |
AW: Celica T16 wird heiß
wenn du in das Thermostat n Loch bohrst oder es weg lässt, dann kann das heisse Wasser besser tzirkulieren und hochsteigen..auch bei ner def.Wapu.
Is das Thermostat ungebohrt und zu is der Fluss gehemmt...das heisse Wasser kommt erstmal nich dahin....erklärung wäre auch das bei Fahrt quasi höherer Drehzahl die Pumpe noch fördert und bei Leerlauf nicht oder nur ungenügend. Ursache hierfür könnte ein rutschender Riemen der Wapu sein oder ein loses Flügelrad der Wapu auf dessen Welle.
| Celica T16 Tacho Prob. | Toshi | Fremdmarken und -modelle | 0 | 20.01.2009 17:40 |
| Sehr seltene Celica t16 Targa | Slash200 | Biete | 5 | 25.09.2008 09:38 |
| Celica t16 targa | Slash200 | Off Topic | 1 | 02.02.2008 23:05 |
| Bite Celica T16 | svenska | Biete | 1 | 18.02.2007 20:42 |
