Alt 29.10.2009, 13:32   #1
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
max. Tiefe Lautsprecher
weiß zufällig jemand die maximale tiefe die die lautsprecher haben dürfen?
vorne/ hinten
dankeschön
Supra-Fan ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 19:14   #2
AW: max. Tiefe Lautsprecher
Hallo,also bei mir sind die Pioneer TS-C131PRS hinten 7cm tief und die passen und vorne die TS-S101PRS 4,5cm passen auch drin,nur ich weiss nicht wieviel cm tiefe von den Kästen.
Hinten: tsc131prs.jpg Foto 0090.jpg
Vorne:
Alt 29.10.2009, 19:18   #3
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
taugen die was, die pioneers??
Alt 29.10.2009, 19:44   #4
Ja naturlich,hatte vorher Rockfosgate und die waren nicht so gut wie ich gedacht habe,hatte danach diese verkauft und mir die Pioneer gekauft.....hat damals 540,- euro gekostet vorne und hinten.Und ich bin begeistert...Und man kann das Radio auf maximale Lautstärke drehen,die gehen nicht kaputt wie bei den Rockfosgate....
Nur Leider sind die Pioneer Lautsprechern "Made in China" ,sonst war es immer "Made in Japan"
Alt 29.10.2009, 20:53   #5
kevin_204
jau, hab eben schon gesehen dass die dinger ja arsch teuer sind o.O
für son paar boxen find ich das schon recht happig, muss ich ja mal sagen, aber klanglich bestimmt ne feine sache
Alt 29.10.2009, 21:04   #6
Ja der Klang ist echt gut und sauber ,aber das ganze hängt auch vom Radio ab.....
Alt 29.10.2009, 21:36   #7
Supra-Fan
@Mk3Luxemburg:
und das passt auch, oder?
mir gehts vor allem um den klang, nicht um die höchste lautstärke.
hast du noch ein bild von hinten wie das eingebaut aussieht?
Alt 29.10.2009, 22:35   #8
Zitat von Supra-Fan Beitrag anzeigen
@Mk3Luxemburg:
Also in das Loch passen die ,aber die Schrauben nicht.Und Fotos hab ich damals nicht gemacht aber wenn du möchtes kann ich dir welche machen,aber erst nächste Woche am Samstag kann ich das machen....Im Moment kann ich nicht.Sorry!
Alt 30.10.2009, 01:38   #9
Supra-Fan
fotos wären super, kannst dir aber ruhig 5,5 monate zeit lassen... jetz ist erst mal winterschlaf angesagt!
Alt 24.11.2009, 09:40   #10
supraA70
Benutzerbild von supraA70
supraA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Juhu Leute,
ich habe diesbezüglich auch ein Problem... irgendwie finde ich nirgends die genauen Abmessungen für die Lautsprecher der Supra
Hat jemand diese Daten zur Hand oder im Kopf, ich bräuchte die genauen Abmessungen von Vorne und Hinten, mochte die Boxen in die originalen Kästen einbauen, also bräuchte ich Einbautiefen und Durchmesser der Boxen... Ich könnte sie auch ausbauen, wollte jedoch zuerst schauen was es an Boxen gibt, bevor ich die Türen auseinander nehme. Ach ja, so wie ich es im Kopf habe, gibt es 2 verschiedene Systeme bei der Supra, weiss jetzt nicht, ob es Jahrgang abhängig ist oder wie ...Ich weiss nur, dass es grössere und kleinere Lautsprecher in den Türen gab.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Daniel
www.tdcs.ch
In der Schweiz ist nahezu alles verboten, aber wie sagt man so schön, verbotene Früchte schmecken am Besten!
supraA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 09:53   #11
Zitat von supraA70 Beitrag anzeigen
Juhu Leute,
Gruss Daniel
Hallo Daniel
Ich habe die originalen Lautsprecher zu Hause, die könnte ich ausmessen heute Abend. Hinten sind wenn ich mich nicht irre 12cm und vorne 10cm Durchmesser. Hinten passen aber auch 13 so knapp rein. Problematisch ist hinten eher, dass die Lautsprecher nicht zu hoch sind, da sonst die Verkleidung aufliegt. Vorne gab es bei den letzten Supras 16cm Lautsprecher, das war so 92/93 Baujahr.
Die Abdeckung vorne (Dreieck) kannst Du ganz einfach abnehmen, dann siehst Du gleich ob es 10er oder 16er sind. Ausbauen geht dann aber nicht ohne die ganze Türverkleidung runter zu nehmen.
Gruss
Lukas
Alt 24.11.2009, 11:22   #12
supraA70
so, habe die verkleidung jetzt trotzdem weggenohmen, ich habe die kleineren drin, sind im Durchmesser 10 cm und die einbautiefe in die originalen Kästen ist 4,5 cm, aber mann muss dann die kleinen verstrebungen wegmachen, habe es mit einem Lötkolben gemacht, ging sehr gut, mache dann noch Bilder rein Heute, danke dennoch für die Hilfe
www.tdcs.ch
Alt 24.11.2009, 15:10   #13
supraA70
So, habe den Umbau hinter mir
Ich habe jetzt mal Lautsprecher verbaut, die ich noch zuhause rumliegen hatte, die Masse sind 9cm Durchmesser und 4,5cm einbautiefe.
Nun, allen ist klar, dass man zuerst die Türverkleidungen wegmachen muss, wenn die weg sind, die Lautsprecher ausbauen... ich habe gleich mal die ganze Kiste ausgebaut, geht einfach, ist an 4 Schrauben festgemacht...
Die sieht dan so aus...
Die Kiste ist mit sehr vielen Schrauben zusammengeschraubt, enorm sinnlos
Ich habe sie jedoch auseinander genohmen, um zu schauen, wieviel Einbautiefe man rausholen kann.Maximal, ohne die Kiste komplet zu versäbeln, kann man Lautsprecher mit Einbautiefen bis 5cm verbauen. Boxen mit einbautiefen 4.5 -5cm gehen nicht schön rein, deshalb habe ich auf der Innenseite des Gehäuses die Verstrebungen weggemacht, mittels Lötkolben, geht sehr einfach, es reicht, wenn man nur die Obersten wegmacht, siehe Bild...
Jetzt passt mein Lautsprecher perfekt rein...
Eingebaut sieht der Lautsprecher dan so aus...
Da ich ja nur 9cm Durchmeser hatte, habe ich mit Bausschaum den Spalt gefüllt, damit die Kiste wieder geschlossen ist, nebenbei habe ich auch gleich alle Kabel durch neue, bessere ersetzt.
Der Klang ist beeindruckend gut, wenn ich daran denke, dass die Lautsprecher nicht die Besten sind...
Hoffe ich konnte ein bischen Helfen, wenn man Lautsprecher verbauen will, die mehr einbautiefe haben, muss man die Kiste hinten aufsägen, sonst geht da nichts.
Gruss Daniel
www.tdcs.ch
Max. Einbautiefe für die Hinteren Lautsprecher Jogi_92 Car-HiFi 15 27.06.2010 12:56
lautsprecher in der tür max. einbautiefe supramanny Car-HiFi 2 23.04.2009 13:31
jvc cs-v422 lautsprecher 10cm TonyMontana Biete 5 12.10.2007 20:13
max. 3000upm Mike B. Technik 22 27.09.2005 21:21
Ölstand über max... supra3939 Technik 9 11.09.2005 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
