Alt 30.08.2009, 12:54   #46
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht.
Die Keule, also alle Sensoren ausbauen und überprüfen ggF Säubern (wenn möglich), Kabel auf Brüche überprüfen (bzw neuen Kabelbaum einbauen) hast du noch nicht in Betracht gezogen??
Weil irgendwie würd ich so langsam 'nen Kontaktproblem oder so was in der Art vermuten, was richtig übel ist...
Alt 30.08.2009, 14:48   #47
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Bin eben dabei, die Verkabelung zu überprüfen.
Pin Nr. 13 am Stecker "O" der ECU ist das IDL Signal. Gelber Draht mit blauem Streifen. Dort habe ich jetzt einen Lackdraht rein geklemmt.
An dem messe ich:
0 V bei geschlossener Drosselklappe
+4,7 V bei geöffneter Drosselklappe
Wie schließe ich nun dort eine Leuchtdiode an? Ich dachte, es würde Spannung anliegen, wenn die Klappe geschlossen ist.
Edit:
Ich könte die Leuchtdiode zwischen IDL und B+ hängen. Dann würde sie leuchten, wenn die Drosselklappe zu ist. Bin mir aber noch unsicher, nicht, dass durch den Stromfluss durch die Diode was in der ECU kaputt geht.
Suche Tankeinfüllstutzen und elektrische Antenne
Geändert von Epsonator (30.08.2009 um 17:34 Uhr).
Alt 30.08.2009, 22:16   #48
Bei der Turbo hatte ich für eine Nachlaufsteuerung schon mal ein Relais zwischen +B und IDL geschaltet. Ich meine da hat der Schalter ECU-seitig auch auf 12V-Basis funktioniert. Bei der NT hab ichs noch nicht gemessen.
Einfachste Variante wäre, das Meßgerät gleich als Anzeige zu benutzen, sonst machst Du die LED mit Vorwiderstand statt an +B an VC, dort liegen konstant 5 Volt an. 10mA für die LED gibt der Anschluß her.
Rajko
Alt 30.08.2009, 22:49   #49
Epsonator
Zwischen B+ und IDL liegen bei geschlossener Klappe 12 V an, bei geöffneter Klappe Null. Von daher müsste es gehen. Ich sorge mich nur um die entsehenden Stromflüsse.
Die Diode hat einen Vorwiderstand für 12 V.
Alt 30.08.2009, 23:33   #50
hab jetzt nicht den ganzen Thread im Kopf, aber wegen der Drehzahlschwankungen im Leerlauf zw. 800 (sollte normal sein) und 1200: wenn die Klimaanlage läuft erhöht sich auch bei der Turboversion gelegentlich die Drehzahl auf ca. 1000 - 1100. Das ist normal. Aber vermutlich hast Du daran schon gedacht und das Problem ist anderer Natur.
Alt 31.08.2009, 19:26   #51
Epsonator
Habe die Diode jetzt drin. Das IDL Signal kommt bis jetzt immer zuverlässig. Daran scheint es nicht zu liegen. Mittlerweile ruckelt sie aber schon beim Beschleunigen bzw. nimmt kein Gas an Das ist mächtig was im Busch.
Alt 01.09.2009, 03:40   #52
Australis
Benutzerbild von Australis
Ich bin zwar nicht der Oberfachmann was die Supra angeht, aber ähnliches habe ich schon öfter (leider nicht an einer Supra) reparieren dürfen, und in fast allen Fällen war es der Kabelbaum... entweder Isolierung brüchig => Kurzschluß bzw. der Strom nimmt Wege, die er nicht nehmen soll, Kabelbruch oder Wackelkontakt an dem einen oder anderen Stecker... am besten, wenn Du bei einer andern NT bzw. Ersatz-Kabelbaum Vergleichsmessungen machen kannst.
Ein anderer Fall war ein früher Nissan 300ZX (Z32) bei dem wir dann in einer "Schnauze-Voll"- Aktion komplett alles was irgendwie mit Gemischaufbereitung zu tun hatte und was verkabelt war (incl. Kabelbaum) gegen Neuteile ausgetauscht hatten... da wüsste ich heute noch gerne, was die Ursache war...
Hach ja... manchmal liebe ich sie doch- die ganz alten Autos, wo außer für die Beleuchtung und die Scheibenwischer keine Kabelage benötigt wurde...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 01.09.2009, 06:52   #53
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
ich nehm jetzt mal an das du das schon gemacht hast, wennn nicht, kannst du es ja noch machen: alle stecker ausstecken und mit kontaktreiniger fluten... halt alle bei denen du irgendwie dazukommst. dies hatt mein fehler 52 prob behoben.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 22.09.2009, 23:49   #54
Epsonator
Abgesehen von dem "3000 Umdrehungen" Problem, dem man auch mal auf den Grund gehen sollte, läuft sie nun wunderbar. Der Leerlauf wird sauber eingeregelt und ist richtig schön rund. Ansonsten rannte sie ja sowieso wie Sau. Dabei gönnt sie sich nur 9 bis 10,5 l/100km.
Die Gründe für das ständige Ausgehen und nicht Anspringen waren fehlende Masseverbindungen sowie eine kaputte Zündspule. Läuft der Motor mal einige Tage am Stück ohne solche Störungen, pegelt sich auch der Leerlauf ein.
Alt 23.09.2009, 07:42   #55
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Epsi
Hatte mich schon gefragt, was aus Deiner Lady geworden ist. Scheint ja alles gut gegangen zu sein. Wir sollten mal ein NonTurbo treffen machen. So sparsam wie Deine ist meine nicht, war von Haus aus ohne KAT.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 14:08   #56
Epsonator
Zitat von HeikoS Beitrag anzeigen
Hallo Epsi
bb
Heiko
Ein Non Turbo Treffen wird schwierig, weil meine nur noch bis zum 30.09.2009 rollt. Ab dem 01.04.2010 steht dann die schwarze Turbo am Start. Aber lass mich ruhig wissen, wenn du deine schwarze beim Kay abholst. Vlt. sieht man sich mal.
Der günstige Verbrauch meiner NT liegt sicher auch darin begründet, dass der Kopf und einiges drum herum beim Kay neu gemacht wurden.
Alt 25.09.2009, 14:39   #57
Nur mal so aus Neugier gefragt: Was geschieht denn mit deiner NT?
Alt 25.09.2009, 23:16   #58
Epsonator
Generell und besonders in den letzten Tagen, seit mit der Zündspule der letzte Fehler gefunden ist, fährt sich das Auto so gut, dass ich es nie mehr hergeben würde. Auch drückt sie den 80er Jahre Stil, dem ich so verfallen bin, perfekt aus. Deshalb bleibt sie in ihrer schönen, trockenen Garage, bis Zeit und Geld da sind, die supratypischen Roststellen in den hinteren Radhäusern zu beseitigen.
2016 winkt meines Wissens nach das H-Kennzeichen. Aber vlt. wird sie auch schon eher Sommerauto für meine Freundin.
Bei Gelegenheit stelle ich noch "Abschiedsfotos" ins Forum sowie Bilder von allen drei Autos.
Alt 26.09.2009, 01:12   #59
Da mußte aber einmal die Woche hingehen und die leeren Wasserflaschen, gebrauchte Tempos, Kaugummipapierchen und sontigen Müll entsorgen, der sich in von Frauen gefahrenen Autos sonst noch so sammelt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 19:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
