Klimakompressor unterschiede
Hallo habe da mal eine Frage
wo sind die unterschiede bei den Klimakompressoren? Größe usw.... Was bedeutet 10PA 15C bzw. 17C Kann man diese variieren wenn ja was muss man umbauen oder beachten? Danke |
AW: Klimakompressor unterschiede
Soweit ich mich erinnern kann verträgt laut Toyota der 10PA das Kältemittel 134 A.
![]() Jedenfalls läuft meiner seit ca. 8 Jahren ohne zu Mucken einwandfrei damit. ![]()
Gruß Dirk-S
#3 |
Die Sache ist die, bei meinem Kompressor steht
10PA 15C R12 147200-5460 9L 0062 ND Denso drauf und bei NightDriverXY seinem anstatt 15C ,17C und sein Kompressor ist ca. 1cm länger. Auf jedenfall passt das Teil nicht. ich hab glaub ich mal irgendwas von ami kompressoren gelesen die grösser/länger sein sollen. vieleicht hat ja einer eine idee |
#4 |
Habe ich mich auch schon mit beschäftigt in einem anderen thread. Bei ebay gibts zwei unterschiedliche mit jeweils der Bezeichnung 10PA17C. Weiß auch nicht was man da holen soll.
-------------------------------------------------------------------------------- http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-T...A1%7C294%3A200 oder der? http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-H...A1%7C294%3A200 |
Bei den Ebay Angeboten schreiben sie zwar das es passend sei für die Supra, die OEM Nummern stimmen aber nicht überein und Kompressor-ID: 10PA17C passt jetzt definitiv nicht.
#6 |
Für die unterschiedlichen Kompressoren (länge) gibt es auch unterschiedliche Halter, das bekommt man also alles passend.
Gruß Frank
#7 |
#9 |
Supra Turbo Bjr. 1992
10PA15C 147200-5450 4M 0104 R12 ND Oil 6 DENSO läuft seit diesem Sommer mit R134a Kühlung gefühlt etwas geringer als mit R12
#11 |
die 15er und 17er passen in den selben Halter.
Nur bei den Längeren schaut das Riemenrad zu weit Richtung Kühler raus. Du kriegst zwar den Riemen drüber, aber dieser verläuft dann nicht in einer Flucht (zur Kurbelwellenscheibe). Das solltest Du dann bleiben lassen. Ich sprech aus Erfahrung, weil ich beide hatte (natürlich erst den Längern, neu über ebay gekauft). Dann musste ich doch den Originalen (also den Kürzeren) kaufen. Ich hab ein 92er Modell.
#12 |
Genau um diesen, nicht fluchtenden Riemen, auszugleichen gibt den anderen Halter. Die Anschraubfläche für den Klimakompressor (Abstand der Schrauben) ist gleich, nur er sitzt dann halt weiter hinten.
Gruß Frank
#13 |
Die Kompressoren scheinen Universell zu sein bis auf die Riemenscheibe, die man speziell kaufen muß. Im Carina scheint er drin zu sein und auch in einigen Mercedes Modellen. Hier eine Liste. Mercedes soll ja billiger in Ersatzteilen sein.
http://www.denso-klima.de/apllic/apmb.htm hab das hier noch gefunden. Bei allen Supra Modellen werden aber nur die 10PA17C Kompressoren angeboten. http://www.qccompressor.com/Toyota-T..._Catalog-.html Geändert von dogbony (09.08.2009 um 01:55 Uhr). |
