Alt 16.07.2009, 00:48   #211
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
deswegen sag ich ja auch mir is lieber per pn
mir wurde gesagt ne bohrmaschine soll da helfen, würde nur evtl. noch genau wissen wie, denke mal einfach an die tachowelle dran und lass drehn den burschen ^^ werd ich auf jeden fall so versuchen wenn keiner was anderes sagt..
Alt 16.07.2009, 10:33   #212
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Kevin`s Aufbau
..bohrmaschine sollte aber dann mindestens 3 jahre verlängerungsgarantie haben.....wir haben das in jugendjahren auch mal so versucht , und dabei festgestellt das das seeeeeehr lange dauert,..einfacher wäre da den tacho durch zerlegen neu zu justieren
Alt 16.07.2009, 11:12   #213
AW: Kevin`s Aufbau
Oder einfach dieses eine Instrument austauschen soferns im alten Tacho noch funktioniert hat.
Alt 16.07.2009, 18:26   #214
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
also kann ich meine alten zähler einfach in das neue instrument einbauen? wäre auch ne gute lösung, wenns funktioniert
und ja der zähler hat noch funktioniert...
Alt 16.07.2009, 18:41   #215
AW: Kevin`s Aufbau
Ich würde dieses Instrument als ganzes tauschen, geht am einfachsten.
Alt 16.07.2009, 19:21   #216
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
ja, aber ich will ja meinen originalen km-stand dann bei diesem neuen instrument auf meinen alten bringen weißt du!!!!
Alt 16.07.2009, 19:28   #217
AW: Kevin`s Aufbau
Klaro
Alter Tacho -> "Tachoinstrument" komplett ausbauen.
Neuer Tacho -> "Tachoinstrument" komplett ausbauen, und das andere dort rein.
Alt 18.07.2009, 17:58   #218
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
so, das mit dem tacho werde ich mir mal genauer angucken wenn ich meinen neuen hier liegen ab.
montag gibts dann den tacho (oder heißt es das tacho!??!^^) , ne 3" downpipe und mein umbaukit von at auf mt
steini sei an dieser stelle nochmal herzlich bedankt ;D
hab auch mal wieder nen paar bilderchen wie es im moment bei mir aussieht..
meinen motorblock und die mahle kolben etc. müsste ich jetzt eigentlich endlich mal nächste woche alles bekommen, kopf und abgaskrümmer habe ich schon zurück, ventile werden halt noch eingeschliffen etc... und dann kann es weiter gehen
ps: vorbereitungen für dem at-mt swap hab ich auch schonma en bisschen gemacht.. ist es eig normal dass der stecker für die P-stellung bei manchen grau und bei manchen (wie bei mir) innen gelb ist? oder hab ich den falschen stecker gebrückt?? würde mich allerdings jetzt stark wundern ^^
Dateityp: jpg 21.06.09 (2).JPG (351,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 21.06.09 (4).JPG (348,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 21.06.09 (5).JPG (248,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09.07.09.JPG (245,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17.07.09.JPG (232,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17.07.09 (2).JPG (305,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18.07.09.JPG (397,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18.07.09 (2).JPG (321,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18.07.09 (6).JPG (236,8 KB, 38x aufgerufen)
Alt 23.07.2009, 21:53   #219
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
so, das mit dem kabelbaum für den at-mt swap wird anders gelöst, aber da brauch ich ja keine bilder von machen.. ^^
ansonsten hab ich jetzt alles was ich sonst noch so brauche, und noch en paar andere feine sachen =)
uuuuuuund ich konnte heute endlich meinen block abholen, sieht schick aus so alles in neu wurde noch mehr gemacht als ich gedacht habe, inkl. kurbelwelle wuchten, lagerstellen polieren, kurbewelle fluchsen, pleuelstangen auswinkeln etc...
sieht echt gut aus!!!
Dateityp: jpg 20.07.09.JPG (342,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20.07.09 (1).JPG (247,5 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.07.09.JPG (344,1 KB, 70x aufgerufen)
Alt 23.07.2009, 22:06   #220
Steinbruchsoldat
AW: Kevin`s Aufbau
Meine Fresse hab ich noch viel Sprit im Tank...
Sieht gut aus...
Alt 28.07.2009, 22:56   #221
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
habe heute mal meine ventile eingeschliffen..
zum glück musste ich das nicht von hand machen, sondern hatte nen nettes gerät dafür, funktioniert echt gut
werd dann die tage die ventile einbauen, dann können die nockenwellen wieder drauf. anschließend noch das ventilspiel kontrolieren und dann ist der kopf wieder einsatzbereit
Dateityp: jpg 28.07.09.JPG (300,9 KB, 99x aufgerufen)
Alt 29.07.2009, 09:03   #222
AW: Kevin`s Aufbau
ich bezweifle das diese Ventilsitzringe dicht werden....
Alt 29.07.2009, 13:08   #223
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Kevin`s Aufbau
Was hast für die Arbeiten am Block gelöhnt?
Sag mal Preis für Kolben, Lager...
Alt 29.07.2009, 13:33   #224
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Kevin`s Aufbau
wie lang haste denn da an einem ventil geschliffen?
hab ca. 10-12 stunden ventile eingeschliffen, immer wieder schleifpaste drauf und ein nach ner weile ein paar tropfen wasser dazu.
hast du die ventile schon fertig und mal mit benzin geguckt ob alles dicht ist?
also bei mir war alles dicht, hab mit benzin getestet und da is nix durchgesickert
Alt 29.07.2009, 13:38   #225
supradiabolo
AW: Kevin`s Aufbau
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
................hab ca. 10-12 stunden ventile eingeschliffen, immer wieder schleifpaste drauf und ein nach ner weile ein paar tropfen wasser dazu.................
...da freut sich jeder chef über so einen gewissenhaften mechaniker
....wäre es nicht einfacher gewesen die sitze erst zu fräsen?
Supra Baujahr 89 zum schlachten oder aufbau retrospective Biete 2 23.07.2008 04:45
Aufbau eines Rally Autos in 10 Tagen YuKoN Multimedia 3 12.03.2006 20:42
Supra A7 Neu Aufbau 2005 Nitrousholic Auktionen 26 04.09.2005 20:59
Aufbau einer 1000 PS MKIV GReggy Tuning 19 08.06.2005 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
