Alt 11.10.2003, 00:58   #38
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
also da sind keine LEDs verbaut!
es ist eine EL-folie unter der bedruckten tachofolie...
supras bis 1988 können die scheibe ohne justierung benutzen...
supras am 1989 haben zwei möglichkeiten...
1. sie lassen justieren
2. sie besorgen sich einen tacho vom 88er... tacho alleine langt vollkommen! man muss sonst nichts ändern nur die tachomechanik tauschen (3-5 schrauben) und dadurch einen anderen km-stand...
was man noch machen kann anstelle der EL-folie, die leider nicht tief blau ist (zumindest nicht so wie von einer blauen LED), nur die tachofolien ohne EL-leutsatz bestellen und verbaut blaue LEDs anstelle der original birnchen (plus ein paar zusätzliche wegen einer besseren ausleuchtung).
dann leuchten die zeiger und der km-zähler auch blau und die ausleuchtung ist nicht so 100%ig gleichmässig wie bei der EL-folie...
müsste allerdings nochmals nachfragen was die folien alleine kosten und ob man sie noch einzeln bestellen kann...
als lösung für die supras ab 1989, kann man natürlich noch die original tacho-skallierung bestellen die nur bis 280kmh geht...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
