Alt 09.06.2009, 13:28   #23
AW: Motor läuft aber.....
Wachmann klar dichtet ne Originale gewisse Fress spuren ab.
Aber grad da richtung Wasserkanal sieht der Block ja schon recht schlecht aus und ne Originale dichtet halt auch nur bis zu nem gewissen grad.
Mein wenn die Riefen bissl tiefer sind das ist nunmal Kupfer um die Kanäle rum das drückt sich in so schnale tiefere Riefen auch nur wirklich rein wenn man den Kopf echt fest zieht und dann kommts halt drauf an. Denke nicht das du mit 98NM den Block mit ner Originalen dicht bekommst.
Weil ne Originale ist ja auch kein Blockriefendichtkit.
Gut wenn der Block nur bis nächstes Jahr sein soll dann machs halt wieder mit nem originalen und zieh den Kopf aber mit 130 NM oder so fest.
Dann drücks die Kupfer dinger mehr platt und vielleicht dann weit genug in die Riefen rein...
Wenns dann immernoch nicht dicht ist sofort nach dem du das merkst würd ich dann mit 140 festziehen.
Wenn das nix mehr bringt dann wars das wohl mit dem übergangsmotor so wie du dir das vorgestellt hast.
Bei 140 NM hoff ich nur das du dir die Gewinde nicht rausdrehst...
Aber mehr möglichkeiten wenn das nicht dicht wird wirst mit dem Block vermutlich nicht haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
