Alt 07.05.2009, 12:54   #16
AW: Supra ruckelt ab 80 Km/h
Zitat von supradiabolo Beitrag anzeigen
also was befindet sich unter den wasserstopfen wirklich
NIX!
Die Stopfen die Gitplayer meint (müsste 24er Inbus sein) haben genau 0,0 darunter... also nada, niente, nothing sozusagen.
Da ist nur ein Hohlraum mit keiner Verbindung zu irgend etwas anderem
@Guido: Unter den Wasserstopfen befindet sich was? Wasser natürlich, sonst würden die Teile nicht so halten
Unter den Halteschrauben der Zündkerzengalerie befindet sich? Nix, denn die müssen ja nur das Zündkerzenblech halten
Alt 07.05.2009, 13:44   #17
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....also ich weis nicht wie ich es sagen soll,...aber ich bin sprachlos
...hier mal ein vielleicht, hilfreiches bild ,von oggy aus der faq
http://www.supra-forum.de/attachment...8&d=1156871883
....das müsste doch eigentlich die schraube sein von der ihr redet, oder?
Alt 07.05.2009, 19:39   #18
Ach Guido, ich mach dir Samstag Bilder von den beiden Schrauben von denen ich rede
Alt 07.05.2009, 20:19   #19
@Amtrack
Ist ein 14er Inbus.
Und verrat mir mal eines:
Warum sollte man sich die Mühe machen Stopfen zu verbauen, die man mit so nem dicken Inbus aufschrauben muß und die zusätzlich noch abgedichtet werden (durch die Gummierung auf dem Blech!), wenn da absolut nichts drunter wäre, wogegen man abdichten müßte, nur weil man ein Blech befestigen will, was auch mit ner M5 Schrauben gegangen wäre?
Ich sag's nochmal: Aus diesen Stopfen sifft Öl raus, was gern in's Kerzenloch am 1. Zylinder läuft. Daher wirft man das Blech lieber auf den Mist und macht
O-Ringe unter die Stopfen.
Woher ich das weiß? Ich hab eben das schon gemacht!
@ Supradiabolo
Wieso behauptest du ich würde das gleiche meinen, wenn du garnicht weißt, wovon ich rede?
Schau dir mal deinen Motor an: Zwischen den Ventildeckeln hast du einerseits die Löcher, wo die Zündkerzenstecker rein gehen, und dazwischen 4 Stopfen. Das sind die Ölstopfen, die ich meine.
Eine Etage tiefer (unter dem Blech) sind die Zündkerzen und daneben nochmal 3 Stopfen. Das sind die Wasserstopfen.
Und nu geh raus und schau nach!
Alt 07.05.2009, 21:09   #20
supradiabolo
...ach wisst ihr, ich hab ja son stopfen noch nie raus gehabt,...und wenn ich bedenke das mir von je her immer erklärt wurde das die oberen schrauben für die wasserstopfen sind, dann glaub ich das einfach,....mit dem glauben habe ich auch interpretiert das dort die terrortunerkühlung angebunden ist,...bietet sich ja gerade zu an,...wenn ich dann dazu das schnittmodell von oggy nehme dann kann man sehr schön die unterseite der wasserschraube sehen,...und der kanal den sie verschliesst zeigt charakterisstische spuren von altem kühlwasserablagerungen,...also , wenn der kopf zwei etagen hat dann haben mir alle , und das waren viele, mumpitz erzählt,.....hab dummerweise mein motor noch nicht kaputt gehabt um so tief in den details zu stecken, aber eins ist doch klar ,...eigentlich redet ihr von der gleichen schraube, oder ich bin total dicht
.....na denn
Alt 07.05.2009, 21:30   #21
Ich sag's dir nur ungern, aber du bist wohl total dicht!
Der Kopf hat tatsächlich 2 Etagen. Oben in Höhe der Ventildeckel und unten bei den Kerzen. Oben => Ölstopfen, Unten => Wasserstopfen.
Zieh mal nen Kerzenstecker raus, dann kannste sehen, daß die ein ganzes Stück tiefer sitzt.
Alt 07.05.2009, 23:29   #22
Toshi
Benutzerbild von Toshi
so leute da eure diskusion hie rins leere läuft kläre ich mal auf
ich habe mal eben mit GMTurbo gesprochen und folgendes kahm raus
zitat aus icq gespräch :
gmturbo ‎(23:20):
die 4 oberen bohrungen verschließen den ölkreislauf im kopf, die darunter verschließen den wasserkreislauf
so damit dürfte das wohl geklärt
LG
Toshi
Alt 08.05.2009, 09:02   #23
supradiabolo
...na da sieht man mal wieder das man tatsächlich nicht alles glauben kann was erzählt wird.....
na denn ich habs nun verstanden und durch die zusammenhänge ja schon selbst vermutet das es 2 etagen gibt,.....ergo: ...wieder was dazu gelernt
...wobei ich eigentlich noch nie gehört habe das die ölschrauben siffen,...die ölproblematik an den kerzen wurde bis dato immer auf die vdd geschoben, oder etwa nicht?.....
.....wird wohl langsam echt zeit das ich mein schlachtmotor mal komplett zerlege
Alt 08.05.2009, 10:15   #24
Toshi
dein nicht nur die VDD ist daran schuld sondern auch das große lange blech was als abdichtung für die 4 bohrungen diehnt ist käse da sifft es auch gerne raus die vdd tut na türlich auch ihr eigenen bzw viel mehr die scheiß schraben die da drin sind.
die dichtplatte sollte man raus nehmmen und mit einzelnen dichtringen abdichten das ist ja aber allseits bekannt
LG
Toshi
Alt 08.05.2009, 20:17   #25
Da bleibt mir ja nur noch eins zu sagen:
http://www.youtube.com/watch?v=32jfewvinYQ
Alt 08.05.2009, 20:40   #26
durch die oberen stopfen guckt man in den hohlraum und zwischenraum zwischen den nochenwellen. der hohlraum darunter ist links und rechts offen zu den nockenwellen. und in den beiden räumen "schwimmt" ja nunmal öl. das meistens durch die ventildeckeldichtungen sifft. aber sind die stopfen oben undicht, schmoddert es auch da raus. die unteren stopfen sind die kühlwasserstopfen, an denen der terrortuner seine wasseraustritte angebracht hat.
Alt 09.05.2009, 09:42   #27
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so jungs, nun is gut.
also......
ich hab jetzt alle kerzen raus gehabt, sehen alles gut aus. die zylinder laufen auch alle.
düse kann es doch nicht sein, weil dann gar nix mehr gehen würde auf zylinder xy.
benzinfilter kann es doch auch nicht sein. weil wenn du den wagen durch tritts, zieht er ohne wenn und aber.
wie sieht es denn mit dem klopfsensor aus?????????
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 17:50   #28
supradiabolo
.....haste die fehlercodes ausgelesen?
...nen klopfsensor gibt da nen fehler raus......Wie siehts mit der lambdasonde aus?(spannung gemessen?)
edit:: drosselklappenpoti gemessen?
Alt 09.05.2009, 21:08   #29
BlackGhost
wie lese ich den fehlercode aus (blödfrag)
hab ich noch nie gemacht bei der Supra.
Alt 09.05.2009, 21:35   #30
bitte schön
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 05.08.2016 23:10
supra zum aufbauen und teile PAULE030 Biete 31 15.01.2010 18:45
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 17:58
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
