Alt 06.10.2003, 20:30   #16
Das ist doch nicht dein ernst?
War doch nicht in der Navy Funker.
Gibt es da noch eine einfacheren Weg?
Alt 06.10.2003, 21:13   #17
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
NÖ
CU - Gonzo
Alt 06.10.2003, 21:36   #18
wenns stetiges gleiches blinken im gleichen rhytmus ohne andere pausen dazwischen ist, dann ist allerdings wirklich kein fehlercode da.
Alt 06.10.2003, 22:09   #19
Soisses immer gleicher Rhytmus
und die Lampe brennt
Alt 18.12.2003, 14:15   #20
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab das gleiche Problem, auch nach Motor-Umbau. Gibts da jetzt irgendwelche Ideen? Ach ja, das ABS funktioniert auch wirklich nicht.
Finds aber schön, daß mein Lady nicht die einzige Zicke hier ist
Zool
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 14:20   #21
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Oggy
Könnte es sein das Du den Fehlercode am Blinker versuchst aus zulesen
King lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 14:34   #22
Bitte hier lesen :
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../br/BR_46.html
DANKE !!!!
Alt 18.12.2003, 14:52   #23
Basty
Newbie
Basty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Oggy
Droh mal laut mit Schrottplatz!
Oder damit das du sie mir zum Fahren gibst!
Steh am besten vorm Auto und kugg ihm in die Augen!
Und vorallem seih ernst!
Spätestens wenn du mit Mir drohst gehts bestimmt wieder!
sorry für den Joke!
mal ne frage, woher weis ich welchen Fehler ich hab? also in der Fehlersuche dingsada an der Ecu
Basty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 15:14   #24
zool
Original geschrieben von Grizzly
Bitte hier lesen :
DANKE !!!!
Danke Grizzly, der erste sinvolle Beitrag in diesem Thread
Ich denke, das wird uns helfen.
Alt 18.12.2003, 19:39   #25
zool
Hab gerade versucht, wie es im Manual steht, den Fehlercode auszulesen, aber ohne Erfolg.
Habe dazu die Zündung eingeschaltet (Motor aus) und dann den Actuator Check Connector getrennt (ich hoffe jedenfalls, daß er das war... das 2-adrige Kabel, das links am ABS-Actuator vorbeiläuft). Jetzt sollte das ABS-Warnlicht blinken, tut's aber nicht. Was mache ich falsch??
TIA
Zool
Geändert von zool (18.12.2003 um 21:56 Uhr).
Alt 18.12.2003, 19:46   #26
Lampe defekt?
Alt 18.12.2003, 20:10   #27
zool
Na brennen tut sie ja - nur blinken eben nicht. Hat schon mal irgendjemand hier den ABS-Fehlercode ausgelesen? Gibts da noch einen Trick??? Hat auf jedenfall nix mit dem Fehlercode der Motor-ECU zu tun!
Alt 18.12.2003, 22:01   #28
Das Problem ist immer vorhanden.
Alledings bin ich ein bischen weiter gekommen.
Habe das ABS Steuergerät das auch mit dem Motor
geliefert wurde gewechselt.
Und jetzt passiert folgendes:
Zündung an, alle Lampen an wunderbar,
nach 1-2 Sek. ABS Lampe geht aus, sehr gut.
Losfahren und freu, aber dann nach 8- 10 Meter
Lampe ABS an.
Grizzly meinte vieleicht Geberprobleme am Getriebe
Hab den Geber sauber gemacht (war auch ordentlich
versyft) aber das Problem blieb.
Mein Gedanke ist das die Geber auch umgebaut werden müssen.
Bin aber noch nicht weiter gekommen.
Verdacht liegt beim Getriebegeber.
Muß mir mal die Kabel am Stecker ansehen.
Gerade 2 Löcher in Backbord und Steuerbord
Radläufen zugeschweißt und dann muß ich noch----------------
---------------------An Supra drivers work is never don
Alt 18.12.2003, 22:47   #29
zool
@oggy
Wie hast Du den Fehlercode ausgelesen?? War es der von der ECU oder der vom ABS?
Falls Du den vom ABS ausgelesen hast, würd ich gerne wissen wie
Das mit dem Aufleuchten nach dem Anfahren liegt daran, daß das ABS-Steuergrät einen Selbsttest macht, sobald nach dem Starten des Motors 6km/h überschritten wurden. Und es stellt halt dann jedesmal wieder den gleichen Fehler bei Dir fest. Also hast Du wahrscheinlich doch den Code von der ECU ausgelesen...
Alt 18.12.2003, 23:07   #30
@ zool
soweit bin ich noch garnicht gekommen.
Weiß auch nicht wie das mit dem Auslesen geht.
Wie schon erwähnt, ist der erste Ausleseversuch
leider an meiner Nervosietät gescheitert.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
