Motor geht bei über 0.4bar aus
hi hab meiner supra jetz nen dampfrad verpasst und wenn ich bis 0.4bar gehe ist alles in ordnung nur darüber gehen alle lichter an und der mtoro geht aus was kann das sein normalerweis kann das ja nur ab 0.9bar passieren wenn er dann die spritzufur unterbricht also motor komplett überholt und lader hat er auch nen anderen bekomme
meine mk3 turbo 175kw 238ps |
#3 |
AW: Motor geht bei über 0.4bar aus
Also ich komm bei 0,5bar bei 4000rpm in den Fuelcut...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#4 |
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Aber bei Fuel Cut geht der Motor noch nicht aus, geht nur Motorwarnleuchte an, und sobald der Druck wieder gesunken ist gehts weiter...
naja wenn man so will geht er ja kurz aus durch nicht versorgung mit kraftstoff schaltet er kurz ab ^^
![]() ![]() ![]() ![]() klugscheißeralarm ![]()
LG Toshi |
#6 |
Einmal mehr - der Fuelcut ist nicht an einen bestimmten Ladedruck gebunden - sondern an die Luftmenge. Jenachdem welche Komponenten verbaut sind, und wie dicht alles ist kann der FC halt durchaus mal früher kommen..
#7 |
Exakt, so gings mir gestern als ich an ner nicht besonders übersichtlichen Stelle überholt habe... Da rennt die Karre doch auf einmal in den Fuelcut bei 0,5bar...
Bin dann erstmal verdutzt neben dem anderen gestanden, dann hab ich schnell in den 3. geschaltet und ab gings...
#8 |
ok des wolte ich hören dann is mir alles klar hab nen ct26 lader der aber je 2 schaufelräder auf beiden seiten hat diese sind auch größer als normal is ne einzelanfertigung
der schaufelt klar mehr luft deswegen ab 0.4bar manchmal bleibt er auch an und leuchtet nur kurz wo bekomme ich nen fuilcat defender her und was kostet der mich? gruß
#9 |
Naja, der FuellCut wurde nicht aus Dummheit und mit bösem Willen verbaut, der hat durchaus seine Berechtigung. Bevor du den aufhebst/veränderst würde ich eine entsprechende Überwachung (EGT, Wideband) und idealerweise ein brauchbares Fuelmanagement verbauen.
#10 |
abgastemperaturanzeige is klar aber würde den fuelcut trotzdem gerne aufheben wo bekomme ich des teil her?
#12 | |
![]() aber der ist noch unnawegs sozusagen.
#13 | |
Dampfrad Anschlüsse vertauscht? |
#14 |
30cm oder so ne hab es in beide richtungen versucht habs schon richtig herum drinne is eins mti rückschlagfunktion
#15 |
bei mir hatte mal ein Dampfrad geklemmt, war auch so ein Effekt. Hab dann mal im ausgebauten Zustand mit ner Fahrradpumpe kräftig Druck drauf gegeben, seither ist es gut.
