Alt 01.11.2008, 18:35   #61
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 1JZ Neu gemacht.....
Das mach ich dann wenn sie 2 oder 3 Saisons durch läuft.
1 Saison ist sie ja schon durchgelaufen. Aber ned mit dem 1JZ.
Alt 21.02.2009, 17:16   #62
Wachmann
Heute angekommen:
Jetz gehts erstmal noch weiter mit dem 1JZ. Das Angebot bei "Biete" bleibt trotzdem aktuell!!
Bild 1: 68°C Thermostat von C-One
Bild 2: Thermostat und Greddy MZKD Grommet Type 1,8mm
Bild 3: Nochmal die MZKD
Bild 4 u. 5: Greddy Oilfilter Relocation Kit. (Ich vertraue dem Mocal Dreck nichtmehr)
Dateityp: jpg C-One Thermostat 68°C.JPG (53,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Greddy MZKD Grommet 1,8mm.JPG (64,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Greddy MZKD Grommet 2.JPG (79,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Greddy Relocation Kit.JPG (91,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Greddy Relocation Kit 2.JPG (90,0 KB, 8x aufgerufen)
Alt 21.02.2009, 17:25   #63
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Hat der 1JZ die gleiche Ölkühlergeschichte? Also mit der Drucksteuerung im Ölfilterhalter?
Alt 21.02.2009, 17:29   #64
Wachmann
Ne, viel blöder. Der 1JZ hat original gar keinen Ölkühler in dem Sinne, sondern nur einen Kleinen Wärmetauscher der vom Kühlwasser durchspült wird und vor dem Ölfilter sitzt.
Alt 21.02.2009, 17:50   #65
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
ist nicht blöd sondern sehr effektiv, desweiteren wird das Öl sehr schnell auf Betriebstemperatur gebracht.
Jörg
Geändert von SupraJoerg (21.02.2009 um 19:57 Uhr).
Alt 21.02.2009, 18:09   #66
Wachmann
Hm, aber ein 19 Reihen Ölkühler sollte schon effektiver sein, oder nicht.
Ich hab ja den Wärmetauscher rausgeschmissen weil da dann das Reloc. Kit hinkam, aber evtl. mach ich den Wärmetauscher wieder rein, als zusätzliche Kühlung bzw., wie Jörg schon schrieb, damit das Öl schneller auf Betriebstemp kommt.
Alt 21.02.2009, 18:44   #67
Wachmann
Im Moment sieht es so aus wie auf Bild 1 und später solls wieder wie auf Bild 2 aussehen.
Dateityp: jpg Ölfilterverlegung.jpg (499,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1jz.jpg (62,8 KB, 81x aufgerufen)
Alt 23.02.2009, 21:25   #68
Wachmann
Heute wieder lecker neue Teile eingetroffen!
Neue Lambdasonde von UNI-Fit mit Halterung und Dichtung
Hitzeschutzband und Stahlband mit Haltern zum befestigen
Alu Hitzeschutzblech 30X50cm
Bei der Beschreibung der Lambdasonde steht EXTRA noch mit dabei dass man die Kabel NICHT Löten soll, sondern die beiliegenden Quetschverbinder verwenden soll.
Dateityp: jpg DSCN0383.jpg (250,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0384.jpg (318,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0385.jpg (396,7 KB, 28x aufgerufen)
Alt 24.02.2009, 17:36   #69
Wachmann
Ich glaub mir hauts an Schwanz ins Gsicht.......... hab mir heute meine neuen Zündkerzen für den 1JZ geholt, hab ich nicht sogar MIT Rabatt 130,55€ für sechs so beschissene NGK Platin Zündis bezahlt.
Und das war NICHT bei Toyota sonder bei Trost!
UNGLAUBLICH SAG ICH NUR!
Alt 24.02.2009, 18:25   #70
Damon
Na das is wirklich happig. Da hast ja fast das doppelte gezahlt wie ich für Meine bei Lolek.hab allerdings nen normalen Motor
Alt 24.02.2009, 20:56   #71
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
ich hab bei mir inna firma mit rabatt!!! 150 bezahlt, fand ich auch ziemlich krass ^^
Alt 24.02.2009, 20:59   #72
fast für kerzen sind denn im 1JZ drin ?
die ganz originalen DENSO Platin-Kerzen kosten aber für den 7M auch mehr als die guten NGK Iridium. EK im ersatzteilhandel, noch nichtmal Original
Alt 24.02.2009, 21:24   #73
Wachmann
Typ NGK Platin BKR6EP-8
Originalteilenummer ist 90919-01181
Die wollten mir auch Bosch Kerzen verkaufen, aber die habe ich wehement abgelehnt. Weis doch jeder dass unsere Motoren mit Bosch Kerzen nicht richtig laufen.
Hab auch geschaut obs die Kerzen von Beru als ULTRA X gibt, aber genau diese gibts da nicht. Andere Kerzen wären mir zu gefährlich gewesen.
Alt 07.03.2009, 08:40   #74
Wachmann
So, gestern mal den Kopf schön gewaschen und die neue ZKD draufgelegt. Dabei fiel mir auf dass im 1JZ Kopf anscheinend auch 2 Kühlwasserkanäle verschlossen sind.
Hat irgendwer im Forum ne Ahnung ob man die aufmachen kann/darf.
Im Block sind die Kanäle offen!
Mal ein Bild!
Dateityp: jpg 06032009292.jpg (301,8 KB, 65x aufgerufen)
Alt 20.04.2009, 22:10   #75
Wachmann
So, es geht wieder ans zusammenbauen. Das letzte mal. Dann wird er eingefahren, und ausgebaut.
Hier mal ein paar Bilder.
Der Wärmetauscher Ölkühler ist auch wieder drin, sollte in verbindung mit dem 72°C Thermostat endlich die Öltemp. auf normalwerten halten.
Und die Adapterplatte vom Greddy Oilfilter Reloc. Kit ist auch drauf, anstelle von der beschissenen Mocal die mir gebrochen ist. Nochmal gehe ich das Risiko nicht ein.
Dateityp: jpg 20042009311.jpg (499,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20042009314.jpg (469,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11042009306.jpg (291,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11042009309.jpg (267,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20042009310.jpg (302,3 KB, 36x aufgerufen)
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 10:55
87er SUPRA MKIII 7M-GE - Komplett neu aufgebaut, ATM neu, super Zustand, viele Extras supra4sale Biete 45 22.11.2007 19:14
biete meine supra zum verkauf bianco Biete 1 26.11.2005 02:55
Walbro GSS 341 (neu) 3000 GT Biete 8 07.10.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
