Alt 20.02.2009, 13:06   #1
svenska
Wieviel Benzindruck ist noch ok?
ich habe das Problem, dass mit meinem recht großen Lader bereits bei 0,9 Bar die Düsenauslastung am Ende ist und die AFR anfängt abzumagern.
Wieviel Benzindruck ist Serie und bis wieviel kann man gefahrlos anheben?
Wäre schon schön wenn ich zumindest 1 Bar fahren könnte.
danke + Grüsse
svenska
Alt 20.02.2009, 13:23   #2
AW: Wieviel Benzindruck ist noch ok?
serie ist so um die 2,7 meine ich. sagte auch dark in dem anderen thread. genau stehts im handbuch. plus dem ladedruck, weil der den benzindruckregler ja mit beeinflußt. mit nem einstellbaren regler kannste mit der serienpumpe auf annähernd 4 bar anheben. da eiert die dann aber auch schon voll am limit, dh der regelbare benzindruckregler ist dann fast schon ganz zu gedreht, damit die serienpumpe überhaupt diesen druck schafft. ob die das dauerhaft aushält weiß ich nicht, aber gut isses für die bestimmt nicht. mit ner richtigen benzinpumpe (walbro, MK4, etc) kannste den druck von 4 bar bequem und ohne am limit zu sein fahren. die 4 bar wirste bei ner richtigen pumpe warscheinlich noch nicht mal benötigen für die 1 bar ladedruck.
Alt 20.02.2009, 13:24   #3
Serie ist um die 2 Bar~
mit 440er Düsen kannst du gemessen im Leerlauf bis ca. 4-4,5 Bar gehen.
Musste dann halt n bissel abstimmen anhand deines AFR im Fahrzustand.
Bei 4 Bar und 440er Düsen haste dann ne Düsenfördermenge von ca. 510ccm.
Alt 20.02.2009, 14:37   #4
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Ich bin mit meinen seriendüsen auch 4,5 bar gefahren.
hatte ne düsenauslastung von 85% bei 0,96 bar und das AFR war mit 11,4 noch im grünen bereich.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 20.02.2009, 18:04   #5
svenska
Hi Stefan,
hmm ok das klingt gut, welchen Turbo hattest du schnell wieder drin?
Meiner ist ja der sp61gt, will nächste Woche Freitag wenn es klappt auf dyno, mal sehen was rauskommt.
grüsse
svenska
Alt 20.02.2009, 18:43   #6
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
also ich hab exakt 2.7bar +- ladedruck mit serienregler
Alt 20.02.2009, 19:10   #7
im Leerlauf mit abgezogenem Vacuum meinte ich das es da um die 1,9-2,1 Bar sind.
bin jetz zu faul im WHB zu suchen....
Alt 20.02.2009, 20:40   #8
stefankerth
Zitat von svenska Beitrag anzeigen
Hi Stefan,
grüsse
svenska
T04E 60-1 Full Upgrade
_
Alt 20.02.2009, 20:51   #9
Serien Benzindruck wird folgendermassen angegeben:
7M-GE: 2.7 - 3.1 bar
7M-GTE: 2.3 - 2.8 bar
Quelle:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=73
Alt 20.02.2009, 23:25   #10
svenska
ok und messen tue ich bei warmen Motor im Leerlauf, gell?
dann dreh ich das Teil mal auf bzw. zu und schau was rauskommt. Walbro is drin.
Also 1 bis 1,1 bar wäre schon echt fein, ich bin von den 0,85 schon begeistert und da arbeitet der Lader noch nicht wirklich effizient habe ich das Gefühl...
mal sehen wann der blöde Schnee hier wegtaut damit ich mal testen kann.
ham schon voll Hummeln im Hintern
grüsse
svenska
Alt 21.02.2009, 09:30   #11
Fahr halt auf die A9. Die ist sicher geräumt
Alt 21.02.2009, 10:02   #12
Steinbruchsoldat
Und auf wieviel soll ich meinen Druck nun einstellen? Mit stehendem Motor und gebrücktem Diagnosestecker...
Alt 21.02.2009, 10:37   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
fang bei 3,2 bar an fahr ne runde kucke AT Temp Und Breitband lambda im ovverboost usw und dann immer ein wenig höher bis du eine AT von ca 800 bis 820 grad hast und wenn dabb auch noch der lambda stimmt passt das schon
Link Sponsored by Phoenix
Welches und wieviel Öl? ando Technik 55 23.04.2006 18:29
Benzindruck absenken?? kistner Technik 1 03.08.2005 00:31
Wieviel Benzindruck in MKIII? ? Knight Rider Technik 5 08.11.2004 14:18
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 14:18
benzindruck Sprite Tuning 48 14.08.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
