Alt 17.02.2009, 22:39   #1
Felge / Reifenkombination
Welche Reifen darf / kann ich montieren auf:
Vorne 10 x 17
Hinten 11,5 x 17
Welcher Hersteller bietet diese Reifen noch an?
Google habe ich schon bemüht.
Alt 17.02.2009, 22:45   #2
tuningtobi
Benutzerbild von tuningtobi
tuningtobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Felge / Reifenkombination
den hersteller kann ich jetzt icht direkt sagen, aber schau mal auf reifen-direkt.de
ähm zu den größen, soweit ich weiß kannst du aud 1017zoll 265er raufhauen und auf 11,5 285er
bin miraber net zu 100% sicher... aber n 8er bmw in unserer kundschaft hat auch die komiation drauf...
gruß tobi
Gruß tobi
tuningtobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 22:49   #3
tuningtobi
also hab gtad geschaut..
reifendirekt.de
265er gibts von dunlop und die 285er von kumho
gruß tobi
Gruß tobi
Alt 17.02.2009, 23:27   #4
265er vorne???
Is das nicht bissle sehr krass für die Servolenkung? Bzw. für die gesamte Lenkung bissle krass?
Alt 18.02.2009, 18:09   #5
tuningtobi
hab ich auch gedacht, aber naja... jedem das seine...
Gruß tobi
Alt 18.02.2009, 18:18   #6
vorne wirste auf jeden fall schwierigkeiten bekommen bei 265ern auf 10zoll. naja, kommt auf die ET der felge drauf an, aber 265 vorne ist schon sehr krass. wird arg auf die lenkung gehen.
kannst ja auch hier mal schauen was die leute so fahren: felgen und reifen-thread
Alt 18.02.2009, 18:34   #7
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...was meint ihr mit "auf die lenkung gehen".
.....meinethalben mit sicherheit je nach et auf die radlager ....aber die lenkung selber denk ich mal nicht,...is ja nur ne minimale fläche welche durch reibung einen wiederstand gegen das lenkgetriebe ausübt....
fahr ja selber auch vorne 255 auf einer 11,5 et 0und find das mit der 335 er kombo und meinem ausgelutschten alten fahrwerk doch überraschend spurneutral ...bin mal gespannt wie dat hex nu mit dem aufs limit runtergeschraubte k-sport reagiert
Alt 19.02.2009, 22:54   #8
Das mit der ET verstehe ich jetzt nicht. Die Felge wird ja deshalb nicht breiter.
Radlager sind alle neu und Lenkung sehe ich auch nicht als Problem. Ich hab' noch drei Lenkungen hier liegen.
Jede Reifenbreite ist ja für eine Felgenbreite "von - bis" zulässig. Ich suche eine Tabelle an der man das für die o.g. Felgen ablesen kann. Ich benötige die min - max Breite der zulässigen Reifen pro Felge. Ziel ist es einen Reifenhersteller zu finden der über Reifen für beide Felgenbreiten verfügt.
Wo sind die Reifenspezis?
Alt 19.02.2009, 23:54   #9
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Ich bin höchstens Reifenspezi im runterfahren der Dinger
Die ET ist schon wichtig. Wenn der Radkranz ( das ding welches das Rad am Auto hält bzw. aufliegt) mehr an der Innenseite ist, muss der Reifen ja schmäler sein, wie wenn das mehr auf der Aussenseite ist. Oder so ähnlich.
Gruss Alex.
Alt 20.02.2009, 00:02   #10
Ich suche keine Ballonreifen! ET ist eher negativ
Es gibt zulässige Kombinationen nacht ERTRO. Beispiel:
Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite
135 3,5 - 4,5
145 3,5 - 5
155 4 - 5
165 4 - 5,5
175 4,5 - 6
185 4,5 - 6,5
195 5 - 7,5
205 5 - 8,5
215 6 - 8,5
Wie geht es weiter?
Alt 20.02.2009, 00:10   #11
Dirty Elch
Das müsste Guido doch aus dem Ärmel schütten können.
Gruss Alex.
Alt 20.02.2009, 00:23   #12
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Also, die ET ist die Einpresstiefe der Felge. Das ist die Angabe der Distanz in mm die deine Felgenaufnahme zum inneren Felgenhorn hat, also Aufnahmepunkt (in der Mitte) zum innersten Punkt (sozusagen der innere Felgenrand). Die Originalfelgen haben ET38. Je weiter du runter gehst, desto mehr steht die Felge raus.
Hier hats nen kleinen Reifenrechner, dann siehst wie das aussieht:
http://www.jennyxxx.de/index.htm
10x17 geht schon vorn, aber 265 ist schon viel. Das Problem könnte werden, dass deine Felgen inzwischen (TÜV EU-Recht) bündig mit der Karosse abschliesen müssen und das wird da eng. 11,5 hinten geht da auf jeden Fall nicht ohne ziehen o.ä.. Bei mir sind hinten 10,5x18 mit 265er drauf und da steht die Felge schon ca. 1cm raus. Wurde aber eingetragen, als das noch ging, also Bestandsschutz. Da kann sich aber auch schon wieder was geändert haben...da Winter ist, war ich in den letzten Monaten nicht so oft bei meinem Tüv-Spezi wegen Felgen...
Alt 20.02.2009, 00:40   #13
Alles richtig. ET und Felgenrechner sind mir bekannt. Die Karosse passt um die Felgen herum Ich will doch nur wissen welche Reifenbreiten auf den genannten Felgenbreiten zulässig sind.
Alt 20.02.2009, 00:46   #14
S1077
Am besten einfach mal beim Felgenhersteller nachfragen, die haben meist die Listen bzw. Gutachten. Ist auch nciht bei jeder Felge gleich. He nachdem was der Hersteller für das Gutachten prüfen ließ. Im großen und ganzen schon identisch, aber manchmal gibts kleine Abweichungen.
Gängig ist, wenn ich es richtig im Kopf hab bei 10" Felgenbreite 235-305 und bei 11,5 265-345. Ist aber nur ungefähr...
Alt 20.02.2009, 14:21   #15
supradiabolo
....ein meister muß nicht alles wissen , aber wissen wo alles steht
http://www.conti-online.com/generato...atgeber_de.pdf
um Seite 46 rum
Suche Felge nach Schlaglochtreffen Octophon Fremdmarken und -modelle 0 01.02.2009 21:20
Geht ein 245/35R18 Gummi auf eine 8.5" Felge? Christian Tuning 16 04.04.2008 10:21
Original Felge Rino Biete 1 06.12.2006 23:52
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 17:06
80€ pro Felge diabelo Tuning 1 17.04.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
