k-sport bremse und fahrwerk
hallo zusammen,
beinahe haette ich vergessen euch meine neueste errungenschaft mitzuteilen ;-) im november war es bei mir soweit, ich ab die 8 kolben k-sport bremsanlage (vorne) und das fahrwerk eingebaut. hauptgrund fuer das fahrwerk war die fehlende zulassungsmoeglichkeit vom bisher verbauten d2 fahrwerk. das hat halt doch immer mal wieder fuer fragen gesorgt ... warum die bremse drin ist brauch ich wohl nicht zu erklaeren ... ein paar bilder gibt es hier zu sehen. k-sport hat mich beim abstimmen des fahrwerks mit 3 federnsaetzen zum testen unterstuetzt da meine supra ja komplett ausgeraeumt ist. hinten sind nun 7.2/180 federn drin was sich beim bisherigen testen auf der strasse deutlich positiv ausgewirkt hat, das "hoppeln" ist nun weg die bremse hat bei den ersten tests auch ordentlich zugebissen, mal sehen wie sie sich auf der rennstrecke verhalten wird.bei dem ganzen thema hatte ich permanent einen super kontakt mit k-sport, fragen wurden schnell und unkompliziert geklaert, beim abstimmen hab ich mit dem inhaber hr. roesel telefoniert der sehr hilfsbereit und kompetent war. ich kann k-sport wirklich guten gewissens weiterempfehlen. sobald ich erfahrungswerte von der rennstrecke habe werde ich wieder schreiben. |
#3 |
iTrader-Bewertung: (77)
AW: k-sport bremse und fahrwerk
Ich gratuliere dir
Danke für den Erfahrungsbericht.Das sieht gut aus. Welche Bremsscheibengröße hat du? Die Yellow-Stuff Beläge sind auch eine gute Wahl.
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
hallo jan,
danke ich hab leider zu spaet gemerkt das ich die teile auch ueber dich beziehen haette koennen .. aber naja, nun ist alles drin.die 330mm damit das auch noch in 17" reinpasst. ich bin bisher gerade mal 20km mit der bremse gefahren, kann also dazu noch nicht allzuviel sagen, beisst aber schon ordentlich zu. bin schon gespannt wie es wird wenn die anlage eingefahren ist und die belaege die passende temperatur haben. |
#6 |
k-sport liefert ein komplettes gutachten mit, sollte also kein problem darstellen.
#7 |
Is ja der Hammer!
Hab da mal eben Drei Fragen: 1. Was musste denn angepasst werden um die Bremsanlage verbauen zu können? (bezüglich der Scheibengröße, Größe der Bremszangen) 2. Muss die K-Sport Bremsanlage denn zusätzlich belüftet werden oder reicht die Serienbelüftung der Spoilerlippe in Verbindung mit den Luftleitkanälen aus? 3. Was hat dich der Spaß denn gekostet? (inkl. Versand, Eintragung etc.) Tut mir leid wenn ich immer wieder diese Kosten-Fragen stelle, - aber bin recht neu hier und möchte mich mal mit den Preisen der Supra vertraut machen... lG David |
#8 | |||
die scheiben haben einen durchmesser von 330mm und passen somit nur auf 17" felgen, die groessere anlage geht nur noch mit 18". Zitat:
auf das fahrwerk hat mir k-sport 10% gegeben da ich schon die bremse bei ihnen bestellt hatte. frag aber mal bei interesse lolek an, der bekommt imho auch prozente bei k-sport. eintragung ist noch nicht, wir haben die anlage erst am 29.11. (samstag) fertig eingebaut und dank saisonkennzeichen darf ich ab 01.12. nicht mehr fahren ;-) |
#9 |
#11 |
#12 | |
Gibt es eigentlich eine Upgradebremse mit Gutachten für die Schweiz?
#13 |
Zangen nicht nein. Scheiben gibts die gelochten/geschlitzten von Tarox, und die Beläge sind eigentlich alle legal - das interressiert niemanden da. Die Stahlflex sind auch eintragbar.. Als Upgrade würde ich das aber nicht unbedingt bezeichnen..
#14 | |
Schade, dann kann man nur hoffen, das vielleicht K-Sport was in der Schweiz startet.
@Alonso Sind denn in der "einen" auch nur Scheiben von Tarox, Beläge und Stahlflexscgläuche verbaut verbaut?
| Bilstein + Fintec Federn FAhrwerk | Speedtec | Biete | 3 | 02.12.2008 00:11 |
| Fahrwerk (Dämpfer + Federn) | Christian | Suche | 1 | 29.01.2008 15:13 |
| Spiegellack und elektr. Fahrwerk | Knight Rider | Technik | 19 | 15.10.2007 22:32 |
| Koni Fahrwerk komplett | Supra-Fly | Biete | 31 | 09.05.2007 16:16 |
| Fahrwerk u. Dampfrad | oggy | Biete | 8 | 28.06.2005 22:35 |
