#16 |
AW: Welche Zusatzanzeigen sollte man einbauen ?
Hallo an alle!
Klar sind die hier aufgezählten Anzeigen alle wichtig. Aber hat man da auch noch den Überblick??? Das Multidisplay ist bestimmt ne feine Sache, aber muß man da nicht auch zwischen den Anzeigen umschalten?? Meiner Meinung nach sollte man immer im Blickfeld behalten: Wassertemp (serienmäßig vorhanden / nicht super, aber ok) Öltemperatur (nachgerüstet A-Säule) Öldruck (nachgerüstet A-Säule) Benzin-Luft-Gemisch (nachgerüstet A-Säule) Ladedruck (Anzeige im Boost-Controller) Zwei LED´s zur Anzeige ob die E-Lüfter laufen Dann sieht das alles sauber aus und man hat die wichtigsten Sachen im Überblick. MfG Daniel
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt! |
#18 |
Ich benutz auch nur die serienmässigen Anzeigen(ungenau etc, aber vorhanden und original). Das liegt halt schon daran, dass ich meine Supra optisch auf keinen Fall verbasteln will, und zusätzliche Löcher bohren oä kommt für mich an diesem Auto einfach nicht in Frage.
Denn mit meiner 88er wollte ich eigentlich schon mal nen H-Kennzeichen haben. Und wenn es um den Wert geht, komm ich mit möglichst original oder ohne Spuren zurückbaubar, am weitesten. Das ist aber nur meine Meinung. Mir fällts aber schon manchmal schwer, mein Auto nicht zu "verbasteln", weil mir einige Sachen eben schon sehr gut gefallen (Lolek's Innenraum, oder den von Knight Rider... scho sehr geil) |
#19 |
Für den Wasserdruck brauchts beim besten Willen keine Analoganzeige - da reicht auch einfach ein Druckschalter und eine Lampe dazu..
Zum Thema; Sowas sollte man nicht allgemein beantworten - kommt schwer auf deine Bedürfnisse und Ziele an. Nachrüsten kannst du ja jederzeit bei den Defi's. Aja, ein paar Beispiele, wie man sowas gut - und etwas weniger gut Lösen kann.. ![]() |
#20 | |
Naja, aber ne Motec is schon bissle arg teuer
![]() Aber sonst sehr geil - das zweite Cockpit ![]()
#22 |
Omg, wo hast das erste Bild her? Gibt`s da noch mehr davon?
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#23 | |
na dann
![]() Wer denn noch? ![]() ![]() ![]()
#24 |
Siehst du dann in absehbarer Zeit..
Steini; Leder nein - ehrlich gesagt möchte ich auch gar keine weiteren Bilder davon sehen ![]() Edit; Damn - doch noch gefunden: http://s49.photobucket.com/albums/f253/Hommergsimpson/ So, OT Ende ![]() |
#25 | |
#26 |
Es soll alles auf einen 60-1 aufgebaut werden sprich so in etwa 400 - 450PS
#27 |
Werd ich nie verstehen wie man den schönen und noch dazu seltenen blauen Innenraum so verunstalten kann.
Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber wenn ich so was unbedingt haben müsste, würd ich wenigstens die graue Innenaustatung, die es ja an jeder Straßenecke noch zu kaufen gibt, "verbasteln" MfG Daniel
#28 |
@Maverick_AT: Also wenn du um die 400 - 450PS mal haben willst, reichen eigentlich die Anzeigen die ich schon vorher aufgezählt habe.
Mehr ist auf jeden Fall nicht schlechter, aber es sollte sich ja im überschaubaren Reahmen halten. Oder willst du nur immer langsam fahren weil du keine Zeit hast auf die Straße zu schauen weil du deine 100.000 Instumente im Auge behalten mußt???? MfG Daniel
#29 | |
Zum Thema: Anstatt tausend Anzeigen würde ich eher auf Warnsummer gehen. Denn auf alle Anzeigen gleichzeitig schaut man eh nicht oder im richtigen Moment nicht, und dann ist es eh schon zu spät. |
#30 |
Bei ner AEM ists bspw. ganz praktisch geregelt, man kann sich zwar alle Werte anzeigen lassen, muss man aber nicht.
Es reicht, wenn man dort die Parameter festlegt (nicht über soviel °EGT, Spannung Klopfsensor nicht über so und so viel Volt, Öltemperatur und Öldruck nicht über/unter... usw. usf.) - wenn dann eines dieser Parameter über- oder unterschritten wird, dann kann man festlegen, was die AEM machen soll (Ladedruck zurücknehmen, Zündung zurücknehmen oder oder oder). Ist halt praktisch, weil man demzufolge keine Anzeigen braucht (aber ne AEM ) und man bei Zündungsrücknahme von 20° auch sofort weiß, dass jetzt was nicht stimmt - Fuel Cut like eben. Gut, man weiß nicht sofort WAS jetzt nicht stimmt, aber das kann man ja dann nachgucken. Gibt halt schon schöne Sachen. Ich persönlich fahre in meiner schwarzen Supra folgende Sachen: - Greddy 60mm PHW Ladedruck - Greddy 60mm PHW Öltemp - Greddy 60mm PHW EGT (wird zur Zeit mitgeloggt im eManage ultimate) - Greddy 52mm Öldruck - Greddy 52mm Wassertemp - Greddy 52mm Benzindruck - Voltmeter und Lambdaanzeige (Seriensonde) im Apexi TurboTimer - Breitbandlambda NGK AFX (auch mitgeloggt im EMU) - und halt noch so Spielereien wie das AVC-R, das kann ja noch jede Menge anzeigen (Drehzahl, Drosselklappenstellung, Ladedruck , Geschwindigkeit, Einspritzdüsenauslastung blablabla)und mehr als das dürfte es wirklich nicht sein! Zum Abstimmen brauchst halt definitiv nen zweiten Mann, der sich nur auf Anzeigen und Werte (Laptop) konzentriert.
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4) | |
| Motor einbauen steht an, aber wie???? | Der Bär | Technik | 6 | 13.12.2008 02:03 |
| Wo habt ihr eure zusatzanzeigen? | caligula | Tuning | 21 | 23.04.2007 14:24 |
| Dampfrad einbauen | NightDriverXY | Technik | 7 | 24.10.2006 19:59 |
| Zusatzanzeigen am Originlaplatz? | emuel | Sonstiges | 5 | 13.07.2006 18:18 |
| supra-frontsitze in vectra einbauen, schweisser in münchen? | Goorooj | Sonstiges | 0 | 27.06.2005 15:52 |
