Welche Zusatzanzeigen sollte man einbauen ?
Hi Leute,
Wollte mal Fragen was Ihr für Zusatzanzeigen verbauen würdet? Mir gehts nicht um Hersteller sondern die einzelnen zu überwachenden Systeme. ( Die Suche hat da leider nicht viel geholfen ) EGT BBL Öl Druck Öl Temp Wasser Temp Ladedruck .... .... .... Habe mir das Multidisplay von Defi gekauft und will es noch mit passenden Sensoren ausrüsten. Gruß Maverick_at |
#3 | |
AW: Welche Zusatzanzeigen sollte man einbauen ?
Also ich hab mir damals Öl-Temp, Boost und EGT gekauft. Das reicht erstmal.
Was noch kommt ist eine Wasser-Temp Anzeige. Wideband muss ich noch gucken was ich da mache.
#4 |
Benzindruck wäre noch Sinnvoll.
Wasserdruck auch, um schnell Lecks festzustellen bevor du es an der Temp-Nadel oder im Rückspiegel siehst ![]() Voltmeter auch immer praktisch ![]()
#5 | ||
![]() ![]() Wasserdruck??? Das is Krass.
#6 | |
![]() Gibt`s sowas? Was ich habe: 3xBoost ![]() Öltemp 2xÖldruck Benzindruck 2xWassertemp EGT Wideband Voltmeter EDIT: Was noch kommt: Ansaugtemp, Temp nach Lader, Temp an DK
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#7 | |
3x Boost? 1x Serie? 1x nicht funktionierende Boostanzeige ? 1x funktionierende Boostanzeige?
#9 | |
![]() Eine Lampe, die den Betriebszustand zeigt kommt auf jeden Fall rein. Wobei ich die wahrscheinlich höre...
#10 |
Ist krass, ja - habe ich auch nicht verbaut. Aber sinnvoll ists mal sicher, an DER Anzeige siehst du sofort, wenn da was nicht stimmt. Bei der Temp merkst du es erst, wenn se heiß wird oder schlagartig auf kalt steht
![]() Benzindruck auch sehr sinnvoll (fahre ich auch) da du zwar ansonsten per eManage oder was weiß ich immer mehr anfetten kannst, aber irgendwie nich mehr Sprit reinkommt ![]()
#11 |
Und wo gibt`s sowas? Öldruck ist vom Messbereich her ja zu groß...
#12 |
Warum zu groß?
Öldruck passt da haargenau für - Greddy hat nämlich die exakt gleichen Anzeigen für Öl- Benzin- und Wasserdruck -> da ist nur der Aufkleber anders beschriftet ![]() EDIT: Bei Öl- und Benzindruck sind die Geber noch unterschiedlich soweit ich mich da noch dran erinnere - Anzeigenmess/anzeigenbereich war aber identisch
#13 |
Na den Motor möcht ich mal sehen, der 7 bar Wasserdruck hat...
Da würde 0-2bar eigentlich reichen...
#14 |
Ja, siehst du ja auf den Greddy Anzeigen wunderbar. Bei den Dingern kannst auf die Nachkommastelle den Wert ablesen.
EDIT: Hier mal ein Beispiel für ne Benzin/Öl/Wasserdruckanzeige (in diesem Fall Benzin ):![]()
#15 | |
auch ein Vorteil![]()
| Motor einbauen steht an, aber wie???? | Der Bär | Technik | 6 | 13.12.2008 02:03 |
| Wo habt ihr eure zusatzanzeigen? | caligula | Tuning | 21 | 23.04.2007 14:24 |
| Dampfrad einbauen | NightDriverXY | Technik | 7 | 24.10.2006 19:59 |
| Zusatzanzeigen am Originlaplatz? | emuel | Sonstiges | 5 | 13.07.2006 18:18 |
| supra-frontsitze in vectra einbauen, schweisser in münchen? | Goorooj | Sonstiges | 0 | 27.06.2005 15:52 |
