Alt 13.03.2009, 00:48   #1
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: FFIM für Anfänger...
Das beste Beispiel sind doch wohl Oggy und Lolek... Fahren das beide nun schon lange und keiner hat geschmolzene Kolben... Ihre hat man doch glaube ich auch mal getestet...
Lolek glaube hat die von Ron...
Laci
Alt 16.03.2009, 10:55   #2
sandman
Also wenn ich mir das 2.Bild auf Seite 2 im Beitrag von Supradiabolo so betrachte, dann erkennt man, dass eher der 1.Zylinder weniger Luft bekommt (Blau ist weniger Druck, rot entsprechend mehr). Leider fehlen die absoluten Angaben für Druck auf dem Spektrum. Daraus kann man aber folgen, dass bei einem geraden, sich nicht verjüngendem Rohr der Effekt viel größer sein muß, nämlich dass der Druckunterschiede von 1 bis 6. Zylinder eher noch größer werden. Leider gibt das Bild nicht mehr Infos her.
Sinnvoll scheint es aber zu sein, z.B. mit einem Vergaser-Synchronisierer mal die einzelnen Ansaugkanäle nach Montage des hergestellten FFIM zu überprüfen………
Grüße
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 18:58   #3
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Grüße
sandman
Ich denke die gezeigte graphik ist alzustark vereinfacht. Das ist bestimmt nur nach Fluiddynamik mit FM gerechnet. Dem Saug- oder Turbobetrieb wird aber keine rechnung getragen. Ebenfalls wurden sehr wahrscheinlich die einzelnen Ventilöffnungszeiten, also das Strömen und Stoppen ausser acht gelassen. Darum zu diesem Bild: Schöne Farben.... mehr nicht.
Grüsse HöfiX
-per aspera ad astra
Alt 04.11.2009, 21:14   #4
bear_
Benutzerbild von bear_
hiho
so, ich kram mal diesen alten grümpel hier raus weil ich mich grad für ffim schlaumach !!
der sethron macht ja die wahnsinnigsten ansaugbrücken. aber mit der hat er glaub ich angefangen (2005)
hier sieht man auch mal die flowbench werte, auch wenn ein herr irgendwo sagt:
http://www.supramania.com/forums/showthread.php?t=4780
"Not to be a horse's ass but you're going to get slammed for flow in that manifold. It is a very clean job and doesn't look half bad, but flow inside that manifold is far from ideal."
und wie der mit seinen über 400ps da rumbretzelt, wird mir so eine lösung immer symphatischer.... weil:
1. klima bleibt
2. lima muss nur bisschen runter
3. batterie bleibt ??? sehr ich irgendwie nicht, scheint aber wohl da zu sein
4. alles gelumpe an der brücke ICS etc.... kann man gut lösen
blabla
das einzige was mir noch sorgen macht, ist ob genug platz ist um mit der verrohrung nach unten zu fahren zwischen den riemenscheiben und den e-lüfter.... der motor bewegt sich ja auch noch ein wenig..
jemand noch anregungen und ideen respektive bedenken ? nehme alles
http://www.bear-industries.ch
Geändert von bear_ (04.11.2009 um 21:16 Uhr). Grund: link vergessen
Alt 04.11.2009, 22:07   #5
gaijin09
was ich gebastelt habe, seht meiner meinung nach viel besser aus batterie könnte an originalplatzt bleiben, lima weit runter, und klima leider raus.
die verrohrung aus 3" rundum hat genügend platzt hinten dem 2 spal lüftern gehabt.
fast vergessen, FFIM steth auch im biete bereich
Laci
FFIM, Hardpipe GTR Technik 7 06.08.2008 16:25
Verkaufe Custom FFIM Breth Biete 8 29.07.2008 13:08
Suche FFIM Slash200 Suche 9 18.03.2008 23:48
INtresse an mienem Custom FFIM? Plug and Play! Breth Biete 4 21.12.2007 00:00
englisch für anfänger und fortgeschrittene Goorooj Off Topic 3 08.06.2006 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
