Alt 08.09.2008, 18:43   #1
pflummi80
pflummi80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe,sie zuckt (zickt) wie die Sau
tag auch,
jedesmal wenn meine elektrotechnik kenntnisse bei der mechanik nicht ausreichten habe ich hier durch eure hilfe die lösung gefunden 
dafür danke ich euch allen.
ich muss auch dazu sagen das ich sehr viele beiträge durchgelesen hab aber leider keine richtigen möglichkeiten gefunden.
nun zum problem:
ich hatte kleine aussetzer. diese wurden immer stärker. mittlerweile ist es so das wenn ich normal gas gebe, also ca so wie wenn ich einen golf hätte läuft sie rund und sauber. sobald ich jedoch etwas mehr gas gebe zuckt sie ziemlich heftig.nicht immer gleich,auch nicht immer zum selben zeitpunkt.
ich habe die zündkabel, die zündkerzen, den lmm und den dicken schlauch zum turbo gewechselt.
leider kommt auch kein fehler code.
hat jemand ein idee?
ich habe schon öfters was über das messen der zündspulen gelesen.
kann mir einer genau sagen was ich da machen muss?
wäre die lambda sonde auch eine möglichkeit?
es fühlt sich eigentlich an wie wenn entweder ein zylinder in dem moment aussetzt oder wie wenn der sprit nicht ausreichen würde…
danke für eure antworten
grüße jürgen
pflummi80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 18:57   #2
AW: Hilfe,sie zuckt (zickt) wie die Sau
Ein vielversprechender Kandidat wäre wohl noch der Benzinfilter. Wenn der verstopft ist, kriegt die Kiste nicht genug Benzin.
Das Teil sitzt über dem Hinterachsdifferential, ist leider relativ schwer zu erreichen...
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche
Alt 08.09.2008, 19:11   #3
Würd ich auch als aller erstes drauf tippen. fährste normal reicht der sprit, fährste wie mit ner supra ruckelts. war bei mir damals auch so, der filter hatte da knapp 200.000 km auf buckel. irgendwann sind die dinger eben dicht.
Alt 08.09.2008, 19:24   #4
Ist der Ansaugtrakt dicht?
Drosselklappenpoti geprüft?
Alt 08.09.2008, 19:25   #5
Rino
Benutzerbild von Rino
Also das gleiche Problem hatte ich auch gehabt.
Bevor du dir die Benzinfilter action gibst, schau erstmal wo anders nach:
Zündkerzen rausnehmen und schau die Spitzen an. Sind die völlig zu und mit Schmodder belegt, dann liegts wohl eher daran.
Ich hab damals bei mir die Zündkerzen vorsichtig mit einer Drahtbürste sauber gemacht, weil ich einfach keine anderen zur Hand hatte (JAJA...soll man nicht machen ich weiß ).
Danach war das Ruckeln weg und ist auch heute noch weg...
PS. oh huch du hast die Zündkerzen gewechselt....völlig überlesen! gegen neue?
Alt 08.09.2008, 20:17   #6
pflummi80
vielen dank für eure zahlreichen antworten.
also das das mit dem benzinfilter sein kann hätte ich nie gedacht,nun ja,das wäre wohl das erste teil das ich versuchen werde.
zu den einspritzventilen,keine ahnung,wenn du mir sagst wo ich die ca finde dann könnte ich das mal versuchen
zum ansaugtrakt,der ist sicher dicht,wie gesagt großer schlauch ist neu,ansonsten alle schläuche dicht.
zum drosselklappenpoti,noch nicht geprüft,wo sitzt das denn?prüfen wie ein normales poti?
zu den zündkerzen,sind alle neu,von bosch
danke gruß jürgen
Alt 08.09.2008, 20:28   #7
danke gruß jürgen
Bosch ist Mist, damit hatten schon einige Probleme.
NGK oder Denso, am besten Iridium.
Alt 08.09.2008, 21:53   #8
DK96
Benutzerbild von DK96
danke gruß jürgen
Schau' Dir lieber 'mal an wo der Lümmel steckt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du alles andere vorher probieren wirst.
Gruss, D.
Alt 08.09.2008, 22:00   #9
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
wenn du kerzen brauchen solltest, denso Iridium hab ich 6 Stück übrig aus einer anderen Bestellung. Dann schreibst mir ne PN. Woher das Ruckeln kommt, darüber mach ich mir grad Gedanken, aber hier stehen jetzt ja schon viele sinnvolle Tipps...
Facebook
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
