Alt 03.09.2008, 12:48   #1
supra_88
supra_88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: brauche bitte dringend hilfe
heute war ich bei einer toyota werkstatt und bei dennen ist unter fc 12 (zündverteiler , also zündkreis zu finden wie ist das möglich den ihr habt gesagt code 12 = Drehzahlsignal. ??
l.g
supra_88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 14:58   #2
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
l.g
bei toyota frägt man auch nicht... 11. Gebot!
Die Rede war vom NWS, und der hat ja sehr wohl was mit der zündverteilung zu tun, der ist ja eigentlich der zündwerteiler bei der elektronischen zündung...
benutze mal die suchfunktion mit nockenwellensensor/nws und du wirst viele hilfreiche threads finden, wo man ihn findet, und wie er eingebaut sein muss, und vorallem wie er nicht eingebaut sein darf...
ist keine grosse hexerei, auch wenn du nicht vom fach bist.
Gruss aus der Schweiz
-per aspera ad astra
Alt 03.09.2008, 15:22   #3
Bei Fehlercode 12 kann es nur noch ein elektrisches Problem sein, wenn der NWS dreht. Falsche Einbaulage alleine würde nicht zum Fehlercode führen.
Also mal den Deckel abschrauben und nachsehen, ob sich die Geberscheibe dreht beim Startversuch. Ist sehr unwahrscheinlich, das sie es nicht tut, aber man weiß ja nie...
Dann brauchst Du ein Multimeter oder jemanden, der eins hat. (oder kaufst Dir eins, unter 10 Euro bei ebay, gibts bestimmt auch im Baumarkt) Einfach mal den Widerstand der 3 Wicklungen messen, erst am Stecker des Sensors selbst, dann an den entsprechenden Pin's des Steckers an der ECU.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=16
Los trau Dich, du wärst nicht der erste, der zum Selberschrauber wird Wie Dir die Werkstatt hilft haste ja jetzt schon gemerkt
Rajko
Alt 03.09.2008, 22:30   #4
heute war ich bei einer toyota werkstatt und bei dennen ist unter fc 12 (zündverteiler , also zündkreis zu finden wie ist das möglich den ihr habt gesagt code 12 = Drehzahlsignal. ?? l.g
Das die nicht wissen das der "Zündverteiler" = Nockenwellen-geber eben so ein drehzahlabhängiges signal abgibt, wundert mich wieder mal überhaupt nicht...
Schau Dir mal eine Non-turbo an, dann sitzt exakt da wo bei unseren turbos der Nockenwellengeber sitzt, ein richtiger zündverteiler drauf, wie man ihn von "alten autos" her kennt.
Das problem hast du doch schon durch FC12 lokalisiert, die dafür in frage kommenden möglichkeiten sind nicht mehr soooo wild und sind definitiv zu finden. Wie Bax schon sagt: multimeter!
Alt 03.09.2008, 22:34   #5
supra_88
dumme frage aber wo sitz der nws genau ?
l.g
Geändert von supra_88 (04.09.2008 um 00:06 Uhr).
Alt 04.09.2008, 00:45   #6
Der sitzt direkt hinter dem Thermostat. der kleine graue viereckige Stecker im Kreis ist der, den Du unbedingt mal kontrollieren solltest.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=1902&P=2
Dateityp: jpeg Supra-Motorrevision+036.jpeg (190,9 KB, 41x aufgerufen)
Alt 04.09.2008, 00:49   #7
supra_88
danke bax
das heisst mal durchcheken ob überhaupt strom in den nws reinkommt ? wenn ja kann es dann nur noch an den zündverteilen liegen , weil wie mein freund mir gerade gesagt hat das er einfach den zündverteiler reingetan hat ohne in auf 10grad einzustellen da hats mich geschockt ...
dann könnte es ja zu 99% an den liegen oder ?
gruß
Alt 04.09.2008, 01:03   #8
Nein, wenn der nur in der falschen Stellung eingebaut worden wäre, würde die ECU trotzdem die Zündspulen ansteuern, nur eben zum falschen Zeitpunkt.
Strom kannst Du am NWS nicht messen, da gehen nur minimale Signale zum Steuergerät. Du mußt die 4 Pins in dem Stecker auf dem Bild auf Durchgang bzw. Widerstand prüfen.
Alt 05.09.2008, 02:22   #9
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenns nicht soweit weg wäre würd ich schon längst da unten sein....
nun gut.
also nochmal
wie so schön auf dem bild von bax zu sehen: hinter dem servobehälter(etwas "goldige" dose,steht TOYO"D"A drauf) das runde ding mit dem grauen deckel was von der seite im motor steckt(wenn du von vorne drauf guckst links).
Da geht ein stecker rein (oder kommt ein kabel raus je nach dem )
guck mal ob der stecker gesteckt ist(müsste in der nähe auch ein gegenstück zu finden sein) wenn ja schlecht...wenn nicht gesteckt--> kupplung suchen(wie gesagt in der nähe) und reinstecken dann hoffentlich gut
wenn gesteckt, wirds ne größere sache die sich jemand angucken sollte...
ich mach morgen noch n bild von dem teil und stells rein (incl stecker und kabel)
hoffe das du es dann selbst hin bekommst...
gruß
Dominic
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 01:59   #10
supra_88
heute zündverteiler nochmal eingestellt auf 10ot
und tro0tzdem das selbe problem hoff das es nur an dem nockenwellensensor liegt und das es nix schlimmeres ist :S
gruß
Alt 06.09.2008, 17:12   #11
Indyman
öh moment...wenn du die zündung eingestellt hast...wie geht das denn ohne zündfunken????
und der "zündverteiler" ist der nockenwellensensor
gleich kommen die versprochenen bilder...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 07.09.2008, 12:47   #12
supra_88
so da gestern hab ich danks indyman hilfe en widerstand gemesern von den nws und alle 3 haben 175 ohm gehabt ..
wenn ich den fehler auslösche und iweder versuh zu starten kommt wieder der selbe fc 12
was kann man noch auf wiederstand messen ? vlt die stecker die in das ecu reingehen ? igend eine möglichkeit ?
l.g
und danke INDYMAN für deine gestrige unterstützung
Alt 07.09.2008, 14:56   #13
Indyman
Ich meld mich heut abend nochmal bei dir...
der ref muss raus.da scheint was nicht richig angeschlossen zu sein.
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 08.09.2008, 00:56   #14
brummbrumm
Benutzerbild von brummbrumm
iTrader-Bewertung: (11)
brummbrumm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So ein ähnliches Phänomen habe ich auch. Sie springt nicht an, wenn ich aber den Kabelstrang hinter dem Servobehälter kurz anhebe läuft sie die nächste Zeit. Ich werde bis Jahresende aus meiner Schlachtsupra den Mist ausbauen und den Steckern und Buchsen neue Kabel spendieren. Eine schöne Beschäftigung wenns regnet und schneit.
Wenn es Dir möglich ist würde ich die Kabel auch checken ... Möglicherweise ist es nicht mal der Sensor sondern ein Kabelbruch?
Singles gibt es viele - gute Supras sind selten!
Geändert von brummbrumm (08.09.2008 um 01:50 Uhr).
brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 14:20   #15
HöfiX
hast du nun eigentlich den zündfunken oder nicht?
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 11.04.2013 00:50
Brauche unbedingt eure Hilfe Chris Sonstiges 4 02.05.2008 12:51
Brauche dringend Hilfe Hori10 Off Topic 2 05.10.2007 23:35
brauche hilfe dringend! ibo Technik 17 17.12.2006 21:06
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
