Alt 26.08.2008, 22:54   #76
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: gaijin09's build up
wichtig ist der hinweis ja auf jeden fall was der gummi-verdrehen angeht.
könnte an meinen deutschkentnisse liegen, aber verstehe nicht ganz, welchen gummibüchse ihr meint. habe nur dem oberen querlenker gelöst, diese auch bei dem karossenseite.
was mich wundert dass hinten zwischen dem rad und radlauf nur so 20-30 mm sind und vorne fast 100-130...
Laci
Alt 26.08.2008, 23:12   #77
gaijin, es geht darum, das der Wagen auf den Rädern stehen soll, wenn Du die Schrauben der Querlenker festziehst.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FA&P=24
Rajko
der Unterschied bei Dir ist natürlich extrem, da muß was anderes nicht stimmen. Was für Federn meinst Du eigentlich, ich war davon ausgegangen das Du B&M meinst, B+G kenne ich nicht.
Alt 26.08.2008, 23:14   #78
gaijin09
Rajko
sieste, manchmal soll mit mir so einfach gesprochen werden
Laci
Alt 27.08.2008, 18:44   #79
gaijin09
habe alle möglichen schrauben gelöst und so festgezogen wie bax geschrieben hat. keinen änderung. trotzdem danke an alle die mir geholfen haben
Laci
Alt 27.08.2008, 19:48   #80
Du mußt vorne falsche Federn haben ,anders geht das nicht
Alt 27.08.2008, 19:55   #81
gaijin09
leider sehe ich auch so. also entweder einige gewinden abflexen oder neuen besorgen
Laci
Alt 27.08.2008, 21:15   #82
GTR
GTR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hast du a Foto?
GTR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 07:18   #83
hier verkauft grade jemand rote Fintec
mit abflexen wäre ich vorsichtig wenn du soweit runter mußt flattern die Federn beim ausfedern
Alt 28.08.2008, 22:05   #84
vllt. vorne und hinten vertauscht?
Alt 28.08.2008, 22:19   #85
gaijin09
habe auch gedacht. wenn gut erinnere haben die ganz anderen durchmessern, aber bin nicht sicher. werde sowieso nochmals die ganze gründlich prüfen.
Laci
Alt 29.08.2008, 07:46   #86
stimmt vorne und hinten kannst Du nicht vertauschen
Alt 04.09.2008, 20:04   #87
gaijin09
also, heute endlich habe die Cryo2 sett richtig eingebaut. Co Flasche in kofferraum eingebaut. morgen werde die verkabelung für dem solenoid machen, und dann können wir auf dem Vems programmieren, und nach IAT steuern...
Laci
Alt 04.09.2008, 20:28   #88
gaijin09
habe natürlich bilder gemacht
Dateityp: jpg 25759_1220549320.jpg (309,2 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25759_1220549383.jpg (306,9 KB, 102x aufgerufen)
Laci
Alt 09.09.2008, 23:21   #89
gaijin09
erstmal nur im werkstatt, aber habe ausprobiert.
that's cool
Laci
Alt 05.04.2009, 23:42   #90
gaijin09
Talking AW: gaijin09's build up
endlich wurde meine lady (leider mur mit einen solchen gerät) gemessen
laut die daten hat die lady so ca. 310 PS auf die räder.
Laci
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
