Alt 15.06.2008, 16:31   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Unhappy Motorproblem NT
Ich widme dem Problem mal ein eigenes Thema:
Nach dem Start fährt die NT zwischen 2000 und 3000 U/Min mit gefühlten 40 PS und sehr ruckelig. Überschreite ich einmal die 3000 U/Min, gibt’s einen kräftigen Ruck und dann hat sie normale Leistung im gesamten Drehzahlband.
Was ist da faul? Das T-VIS schaltet meines Wissens nach erst über 4000 U/Min. Was macht das Auto bei exakt 3000 U/Min?
Suche Tankeinfüllstutzen und elektrische Antenne
Alt 15.06.2008, 16:35   #2
AW: Motorproblem NT
Zündung ist feucht, läuft nicht auf allen Zylindern. Bei höherer Drehzahl zündet sie besser (genau 3000 ist Zufall). Alle Zündkabel und alles was mit Hochspannung der Zündung zu tun hat (z.B. Verteiler, falls die NT sowas hat) penibel mit Spiritus putzen, Widerstand der Zündkabel messen, ggf. tauschen. Das sollte helfen.
Alt 15.06.2008, 16:40   #3
AW: Motorproblem NT
Komm mal die nächsten Tage mit vorbei Eric!!
Wir häng dein Auto mal an Tester dran!
Wenns is rufste mich mal an......
Alt 15.06.2008, 16:49   #4
Epsonator
AW: Motorproblem NT
Das Angebot werde ich sicher wahrnehmen.
Das Problem tritt immer beim ersten Start am Tag auf. Wieviele Stunden sie stehen muss, bis es wieder kommt, müsste ich mal probieren.
Formi hat das gleiche Problem auch schon beschrieben. 3000 wird kein Zufall sein. Und danach zieht sie ja auch untenrum richtig gut. Man muss nur einmal über diese Drehzahl kommen.
Problem ist, dass ich auf meinem "Arbeitsweg" nie über 2000 U/Min muss. Daher nervt mich das. Und gleich nach nem Kaltstart über 3000 drehen will ich auch nicht.
Alt 15.06.2008, 16:58   #5
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Motorproblem NT
Das gleiche hatte ich auch damals. Exakt 3000 U/min. Motor lief aber eigentlich ruhig. Fehlender Zylinder schließe ich daher aus. Fahre aber jetzt eine Turbo. Würde mich aber trotzdem interessieren was es war.
Alt 15.06.2008, 17:27   #6
AW: Motorproblem NT
komm einfach mal nächste woche mit vorbei..ausser mittwoch aber!!!
Das bekomm wer schon hin mit der Kleinen!!
Alt 15.06.2008, 21:32   #7
AW: Motorproblem NT
Also wenn ich sowas lesen... Leute das ist immernoch ein Auto und kein Spaceshuttle, selbst die sind unempfindlicher als manche hier den 7M darstellen.
Alt 16.06.2008, 02:07   #8
AW: Motorproblem NT
@marcel: man wird sensibel im bezug auf den motor
wegen diesem phänomen: das is kein zufall. hatte das hauptsächlich wenns kalt war. will unbedingt wissen was das war, also bizze posten
Alt 16.06.2008, 08:37   #9
AW: Motorproblem NT
Aber Spaceshuttle beschleunigt auch unmittelbar nach dem anlassen mit Vollgas - und braucht nur alle parrhunderttausend km eine Überholung ...
btw. da gibts so ne kleine Gemeinsamkeit zwischen Spaceshuttle und Concorde. Beide fackeln ab, wenn ne Kleinigkeit von aussen gegen den Rumpf fällt.
Alt 16.06.2008, 09:14   #10
AW: Motorproblem NT
Der war gemein
@Flo
Ja ist ja richtig, aber man kann es auch übertreiben. Was soll ich denn machen? Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, muss ich nach einem Kilometer nen Berg hochfahren. Mein Motor lebt immernoch obwohl der Drehzahlen von bis zu 4000 U/Min sieht
Verstehst du was ich meine?
Aber soll jeder machen wie er will
Geändert von Silent Deatz (16.06.2008 um 09:25 Uhr).
Alt 16.06.2008, 10:24   #11
AW: Motorproblem NT
warum braucht ne Supra am Berg 4000 Umdr.? Kann sich höchstens um ne AT handeln, die nicht bereit ist, freiwillig hochzuschalten.
PS: das war lediglich wahr; gemein wäre es nur, wenn ich Smileys drin hätte, aber die waren ja von dir
Alt 16.06.2008, 19:38   #12
Flatti
Benutzerbild von Flatti
AW: Motorproblem NT
Wenn ihr was rausfindet, bitte melden!
Hab genau das gleiche Problem, allerdings weniger Drehzahl- als vielmehr Temperaturabhängigkeit!
Bei warmem Wetter "wacht sie fast sofort auf", wenns kalt ist und vor allem feucht kann es ewig dauern.
Ich hab auch die Zündung in Verdacht, fühlt sich wirklich an als würd ein Zylinder fehlen. (Merkt man bei nem R-6 kaum an Vibrationen, sie läuft aber recht unruhig in der "Tiefschlaf"-Phase.)
Kabel, Kerzen und Verteilerkappe sind neu, kann also fast nur noch der Verteilerfinger oder die Zündspule sein.
Alt 16.06.2008, 22:33   #13
AW: Motorproblem NT
@flatti: man merkt sehr wohl, wenn ein zyl. fehlt. ich weiß des, weil beim zkd schaden der NT die ersten 50m nur 5zyl liefen. audi-sound pur
aber das mit den temperaturen und der feuchtigkeit kann ich bestätigen. evtl. zündverteiler oder der verteilerfinger?
Alt 06.07.2008, 15:23   #14
AW: Motorproblem NT
so....jetz gibbets Mecker vom Kay:
Wenn man das Flatterventil vom ISC vergisst einzubauen, dann KANN das Auto NICHT laufen ordentlich!!!
Ich glaub ich spinne....mensch Kerle!!
Alt 06.07.2008, 16:15   #15
Epsonator
AW: Motorproblem NT
Flatterventil??? Was ist das?
Ich habe mich strikt an die Anleitung von Knightrider’s Homepage gehalten.
Drei Schrauben gelöst, ISC-Ventil (Das Ding auf den Bildern unten) abgenommen, den Metall-Knubbel geputzt, und das ganze wieder drauf geschraubt. Mir ist dabei außer einer von den drei Schrauben nichts runtergefallen oder verloren gegangen. Wenn was fehlte, dann hat das der Vorbesitzer verbockt.
vorher:
nachher:
Aus diesem Thread hier: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=24352
Stage 3 Kupplung... NT Nockenwellen usw -Christian- Biete 8 23.10.2007 13:09
Turbo und NT Motorenteile / Windschutzscheibe blaukeil Supra-Fly Biete 32 09.08.2006 18:13
NT Kopf -Christian- Suche 1 14.06.2006 18:49
G-KAT nachrüsten bei NT JinX Technik 7 29.10.2005 19:44
NT Verkauf Willi Thiele Biete 16 07.08.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
