Alt 23.05.2008, 08:52   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Netzteil statt Monoblock Batterien
Hallo , Ihr mit dem kurzen in der buchse,...jas ihr elektro spezies.....
.....hab meiner Tochter son mobiles gekauft welches mit 4 monoblock batterien gespeist wird. Nun braucht das ding ne menge saft so das ich es lieber mit strom betreiben möchte.
Kann ich nun davon ausgehen das ich bei 4 monos die ja wohl in reihe geschaltet sind auf 6 volt kommen muss?
Hab es mal mit nem 6V 1000mAh probiert aber da glimmts nur bissl. ICH denke da muss bestimmt was stärkeres dran oder?
Wer weiss was
Alt 23.05.2008, 09:31   #2
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Netzteil statt Monoblock Batterien
Die Infos sind dürftig.
WAS willst du genau betreiben - hast du keinen Link von dem Ding?
Was ist das für ein Netzteil - geregelt, stabilisiert oder Chinamüll?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 10:09   #3
was soll das sein? etwas genauer bitte
auch "monoblock" Batterien liefern "Strom" . Meinst Du jetzt, du willst auf Akku umsteigen, oder Netzteil?
im Normalfall: ja
mAh klingt jetzt eher nach Akku, wäre dann aber eher was GANZ kleines
Wer weiss was
Also etwas genauer bitte, evtl. mit Bild?
Alt 23.05.2008, 10:42   #4
supradiabolo
...also das teil is son drehendes , blinkendes teil von fisher prise welches für den betrieb 4 monos benötigt. jetzt dacht ich mir einfach nen netzteil genommen und die 2 kabel dann an die kontakte des batterienfaches adaptiert, und fertig ist die stromversorgung via netzteil
Dateityp: jpg 1764_0.jpg (27,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 23.05.2008, 10:54   #5
911er
Willy, wenn ich darf...
Also da das Teil direkt über dem Baby hängt, würde ich erstmal keine Experimente machen.
Nachher fackelt das Teil ab und die Wiege gleich mit.
Das Spielzeug hat nicht von ungefähr keinen Netzteilanschluss.
Gibt auch Leute, die plötzlichen Kindstod mit emv in Verbindung bringen.
Technische Spezifikationen hab ich nicht gefunden. Art.-Nr. C0108
Also ich würde einem Laien keine Bastelei mit Krokodilklemmen etc. empfehlen.
Alt 23.05.2008, 11:13   #6
supradiabolo
.....hmh wär nen argument, wobei hier ja nicht wirklich nen gefährlicher strom fliest aber ok wenns nicht so geht wie ichs mir erhofft habe werde ich mir nen satz akkus holen,.....nachteil ist, das um an die akkus zu gelangen, das ding aufwendig demontiert werden muss ....das wollt ich vermeiden....
Alt 23.05.2008, 11:18   #7
911er
Bei einer ungünstigen Netzteil/Verbraucher-Kombination kann der Verbraucher zu warm werden.
Hatte mal eine Handfunke, die ich genauso wie du jetzt, einfach mal an ein Netzteil statt Batterien angeschlossen hab. Nach 3-4 Sekunden Sendebetrieb hat das Teil gequalmt und die Endstufe war hinüber. Obwohl die Volt gleich blieb. Aber das Gerät konnte vermutlich nun mehr Strom ziehen als aus Mignons und hat sich damit selbst zerstört.
Wenn du noch ein Foto von deinem Netzteil hast oder technische Daten, dann hat vielleicht der Willy noch eine Idee.
Was steht dann auf dem Netzteil genau drauf?
Alt 23.05.2008, 11:23   #8
stgeran
Wie 911er sagt, keine Basteleien. Du kannst aber Drähte an die Kontakte anlöten und dann Dein Netzteil anschließen. Dann mußt Du nicht jedesmal das Ding aufschrauben. Wie lang läuft es denn mit Monoblocks? Ein Monoblock hat ca. 11Ah, dann könnte man grob ausrechnen, was das Spielzeug verbraucht.
stgeran
Alt 23.05.2008, 11:27   #9
Mono-Akkus sind recht teuer - Ladegerät dafür kommt noch dazu. Es gibt aber auch Adapter, um (billigere) Mignon-Akkus in Mono-Halter einzubauen. Hält dann halt nicht so lange bis zum nächsten aufladen.
Bei nem Steckernetzteil mit 6V-Kabel herrscht in Kindesnähe auch nicht mehr Spannung als mit Batterien. Allerdings dürftest Du ein erheblich stärkeres Netzteil benötigen als das was Du versucht hast. Und der Anschluss sollte schon ordentlich nach VDE gemacht sein, egal welche Spannung. 6V schmecken etwas säuerlich, wenn das Kind die Klemmen in den Mund nimmt ... Was bleibt - und die Sache mit dem Netzteil dennoch verbietet - ist die Gefahr, dass das Kind sich am Kabel erdrosselt oder dran zieht das Netzteil samt Steckdose aus der Wand reisst (schlechte Installation vorausgesetzt).
Hört sich eher an, als ob Du Plus und Minus verwechselt hattest, oder Wechselstromnetzteil (nimmt man nur als Ersatz für Wechselstrombatterien ). Bei richtigem Anschluss "nimmt" sich der Verbraucher immer gleich viel Strom - gleiche Spannung vorausgesetzt. Etwas anderes gilt lediglich bei hohen Einschaltströmen. Da sind aber Batterien und vor allem Akkus besser, also grade das Gegenteil dessen, was Du beschreibst.
Alt 23.05.2008, 11:35   #10
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Kannst Du die Stromaufnahme nicht mal messen?
Was macht das "mobile"? Leuchten und sich drehen?
Dann wird der Hauptstromverbraucher die Glühlampe sein.
Wenn 2 A ( also 2.000 mA ) genügen (ist ja doppelt so viel, wie Dein Netzteil), hätte ich noch ein schickes Stecker-Schaltnetzteil da. Kannst Du gern haben. Ist von HP.
Micha
Alt 23.05.2008, 11:42   #11
bitte vor weiteren Netzteilvorschlägen nochmal lesen:
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
... Was bleibt - und die Sache mit dem Netzteil dennoch verbietet - ist die Gefahr, dass das Kind sich am Kabel erdrosselt oder dran zieht das Netzteil samt Steckdose aus der Wand reisst (schlechte Installation vorausgesetzt)...
Wenn ein Kind sich schon im Säuglingsalter erhängt wirft das allerdings kein gutes Licht auf die Erziehungsmethoden der Eltern
Alt 23.05.2008, 11:50   #12
Früher ging das ganz ohne strom, schön ausbalanciert.. Licht kam von der Sonne.
Alt 23.05.2008, 11:52   #13
wird in ein paar JAhren wieder so sein, müssen nur die Energiepreise noch etwas anziehen.
Alt 23.05.2008, 11:56   #14
Alt 23.05.2008, 11:57   #15
supradiabolo
....also Ihr lieben, danke für die guten Ratschläge,....wer mich kennt sollte eigentlich wissen das ich als Mutter aller Porzelankisten , die Vorsicht schon fast erfunden habe.....ich werde natürlich keine losen Kabel irgendwo rummbaumeln lassen oder irgendwelche kabel dranzwirbeln.....Das ding wird hinters bett geschraubt und das kabel in einen kabelkanal gesteckt. ohne das bett zu bewegen kommt man , kind erst garnicht an die kabelage....Mich interissierte halt nur ob das möglich wäre, wobei wenn ich bedenke das das ding bei 1 ampere nur müde glimmt (birnchen) gehe ich davon aus das mehr ampere benötigt werden,...wenn sone blöde batterie 11 ampere leistet hat sich das mit nem netzteil auch erledigt, sofern die benötigt würden.....Stromaufnahme lkann ich nicht messen.....und in der anleitung stand wohl auch nix....
ich denke mal ich hab mist gekauft wenn ich nicht bei batterien bleiben will......
Brembo - 4 - Kolben Monoblock Bremssättel Diablo Tuning 14 26.09.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
