Alt 06.03.2008, 21:47   #1
SupraSAD89
SupraSAD89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öllampe leuchtet immer wieder mal auf
hi leute kann mir von euch einer sagen an was das liegen kann das die öllampe immer wieder mal aufleuchtet?
Zum Auto
Is ne 91 hab Zyliderkopfdichtung gewechselt und bin heut mal 100 km gefahren kein ölverbrauch öldruck stabil temperatur in Ortnung!!
Nur die scheiß lampe regt mich auf!!
Hat wer ne Lösung??
mfg markus
SupraSAD89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 21:50   #2
AW: Öllampe leuchtet immer wieder mal auf
Massekabel?
Alt 06.03.2008, 22:04   #3
SupraSAD89
Welches massekabel?
Alt 06.03.2008, 22:05   #4
Vom Geber?
Alt 06.03.2008, 22:12   #5
SupraSAD89
Da is ja ganz unten an der ölwanne ein stecker und am block vorne mittig mit ner plastikhaube drauf wo voll beschissen zum drauf machen geht bei dem ich mir nicht sicher bin ob der dadrunter richtig draufsteckt kann das der sein?
Alt 06.03.2008, 22:17   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
JEpp wenn der nicht richtig Kontakt hat zeigt der Morseleuchten ;-).Vorsichtig mal den Sitz säubern und wieder draufstecken.
Alt 06.03.2008, 22:21   #7
SupraSAD89
Nur gut das man da so super hinkommt und nichts verrutschen kan(
Danke schon mal werd ich so schnell wie möglich kontrollieren.
kann so einfach nicht ruhig fahren.
mfg markus
Alt 07.03.2008, 00:50   #8
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Wie ist denn der Ölstand? Bei meiner Supra kommt die Lampe schon gelegentlich bei Mitte zwischen MIN u. MAX, also bei halb. Finde ich aber so in Ordnung.
Micha
Alt 07.03.2008, 07:29   #9
SupraSAD89
Am Ölstand kanns nicht liegen war dreiviertel und hat angefangen und jetzt is no gut halb nach 100km und immer wieder durchbeschleunigen auf 250.
mfg markus
Alt 07.03.2008, 07:39   #10
UweT
Benutzerbild von UweT
dieser Öldruckschalter ist ja nichts weiter als ein Öffnerkontakt...d.h. dieser Kontakt unterbricht bei einem bestimmten Mindestdruck den Stromfluß...weiß jetzt nicht genau bei wieviel bar...können 0,5...0,7 bar sein
wenn die Öllampe angeht und das während des Motorlaufs,egal ob im Leerlauf oder nicht,dann ist dieser Mindestdruck unterschritten...vorausgesetzt alle anderen Bauteile dieser Signaleinrichtung,incl. Sensor-(Masse) Leitung zum Geber und Geber selbst sind überprüft und in Ordnung...
will hier jetzt niemandem Angst einjagen,aber wenn die Lampe während der Fahrt aufleuchtet,dann kann das ein beginnenden Lagerschaden andeuten...
Alt 07.03.2008, 07:43   #11
UweT
achso,noch was vergessen:
mit dem Ölstand hat das nichts zutun...solange das Saugrohr in der Ölwanne keine Luft zieht...
Alt 07.03.2008, 07:48   #12
SupraSAD89
ich hoff doch das am kontakt liegt hatte ja erst alles zerlegt und vorm zkd wechsel war das ja noch nicht!
hat 140000km drauf und läuft sehr ruhig und einwandfrei alle Schätzeisen zeigen top werte!
mfg markus
Alt 07.03.2008, 09:38   #13
Supra_MA70
Die gelbe LED (der neueren Supras) hat aber nix mit dem Öldruck zu tun, sondern mit dem Ölstand! Deshalb Ölstand erst mal auf MAX bringen und dann sehen wir weiter.
Ein Öldruckschalter ist mir bei der Supra nicht bekannt, gibt da nur den Öldruckgeber für die Anzeige.
Micha
Alt 07.03.2008, 18:55   #14
UweT
uups,hast recht...da hab ich doch zu sehr an meinen Capri gedacht...
Alt 07.03.2008, 23:06   #15
Rino
Benutzerbild von Rino
Scheint wohl echt am Ölstand zu liegen! Wenn bei mir weniger als halb drin ist, leuchtet die Lampe auch manchmal auf. Speziell wenn es dann über ca. 2500 U/min geht (geht wohl dann in den großen Ölkreislauf). Dann kurz auskuppeln, und die Lampe ist wieder aus.
Macht teilweise was Sie will, die komische Lampe
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 21:41
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Wo kann man auf die Zentralverriegelung zugreifen ? Corollus Technik 6 30.03.2006 10:48
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
