#23 |
AW: Benzindruckregler
diabelo,was ich eigentlich damit sagen möchte ist: wenn der Motor in Ordnung ist und alle Parameter den Werksspezifikationen entsprechen,dann magert das Gemisch so wie du es beschreibst nicht ab !!!!!
Wenn du jetzt den Benzindruck erhöhst und "hofst",daß das Problem damit beseitigt ist,dann wünsch ich dir viel Glück... nur soviel: ich hab mit dem Serien BDR und Lex-Kit und großen Turbo keine Abmagerung durch die WB-Sonde bei meinem Motor feststellen können...im Gegenteil,das AFR war selbst bei einem LD von 1,2 bar immernoch unter 11... mit offenem Turboknie und 3" Axelpipe...selbst bei Tacho 280 geht die Anzeige nicht über 11,3... wenn bei dir die A-Temp so ansteigt,solltest du mal probehalber eine WB verbauen,um mal zu sehen ob das Gemisch überhaupt abmagert... so auf Verdacht einfach was einbauen und dann ganz stark dran glauben geht meistens in die Hose...gibt ja auch hier im Forum genügend Beispiele bzw Leidensgenossen... |
| ARP Hardware & Aeromotive Benzindruckregler | Nucleon | Biete | 1 | 10.01.2010 01:06 |
| Aeromotive Benzindruckregler + .......... | Wachmann | Biete | 2 | 10.03.2007 10:03 |
| Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play | jailbird25 | Biete | 50 | 08.03.2007 16:35 |
| HKS LLK & Sard Benzindruckregler | Nucleon | Biete | 3 | 14.08.2005 23:07 |
| kleines dampfrad und variabler benzindruckregler bei ricardo.ch | koenig | Auktionen | 5 | 14.07.2005 19:20 |
